樓主: somebady69
2010全國機器人競賽~開放報名中!!!
121#
發表於 2010-3-17 09:18:10 | 只看該作者
MG995之所以便宜
或許就是版本太多導致品質參差無法管理的原因
如果像vegewell大大說的在尾巴加個ABCDE之類的以示版本區別
穩定一點的版本價位至少會提高到350以上
但差一點的版本可能就沒人要買....
122#
發表於 2010-3-17 13:10:02 | 只看該作者
其實工廠出來價格都一樣的
只是看品管有沒有嚴格
MG995都來自大陸
但很多工廠純粹只是仿冒, 毫無品管可言
當然會有重大問題哩
沒辦法, 這種簡單的PWM馬達沒有什麼技術難度, 工廠看過就會做了@@
123#
發表於 2010-3-17 18:37:32 | 只看該作者
nichal 發表於 2010-3-17 09:18
我買一個 MG996R 430 元,
就我經驗 MG946R 扭力比較大 13 kg,也不容易故障,
MG996R 扭力只有 11 kg, 但是速度比較快,
除了聲音蠻大之外,
有一缺點令我納悶,
那就是運轉的角度,不到180度,大概只有140度,
運轉的角度太小,機器人的活動能力就受限,
這難道是不能克服的技術障礙嗎?
應該可以改變齒輪的大小,使運轉的角度超過180度,
要是這間工廠在台灣,我就想要去問清楚,
124#
發表於 2010-3-17 18:50:01 | 只看該作者
其實不用問
拆開就明白了
他有卡榫, 標準SERVO轉動到120~150度就會卡住
這是故意的, 便宜貨這樣的設計比較容易做
要到180甚至更高就要比較貴
125#
發表於 2010-3-17 21:22:19 | 只看該作者
其實不用問
拆開就明白了
這是故意的, 便宜貨這樣的設計比較容易做mzw2008 發表於 2010-3-17 18:50
是這樣嗎?
還是很奇怪,
輝盛TOWER PRO這家公司,難道只是小公司?
又不長進?只會生產便宜貨?
難道公司內部沒有研發人員?
應該多生產幾種款式,包括運轉角度很大的,
供消費者選擇,
以後有空......,或是有足夠的資金再請人改裝吧,
126#
發表於 2010-3-17 21:28:07 | 只看該作者
本帖最後由 mzw2008 於 2010-3-17 21:30 編輯
全世界的SERVO大約都是這樣
這種等級的就是採用這樣的材料做的
360度以上的高精度可變電阻很貴, 可能一個至少就要100多元(德國製)
一顆SERVO別的不算, 光可變電阻就要一百多的情形下
不可能賣幾百塊這種價格的(整顆成本要在一百以下, 扣除管銷以後才會有利潤)
這無關技術, 和成本有關...一分錢, 一分貨
當然, 可以自己拆開把那個卡准切掉就可以360度了,
但轉過頭變成沒辦法偵測
127#
發表於 2010-3-17 22:47:54 | 只看該作者
vegewell大大
並非Tower Pro不長進
反而是他們太長進
所以才故意不做高階只做低階
這樣可以用很少的技術人力就達到最大的經濟效益
改善一個SERVO
不單單只是從技術上去提升而已
連同產線, 材料, 品管與作業的人員都要相對提升
我想Tower Pro應該不是沒本事生產高水平的servo
而是高水平的servo單價沒有被市場接受吧
128#
發表於 2010-3-17 23:28:52 | 只看該作者
PWM 規格的SERVO價格超過56百, 詢問度就變很低(應該說 , $350以上就沒人鳥了)
有行無市, 即使他宣傳多麼的精密也沒有用
畢竟願意出的起一顆一千的人
通常要求都會很高,EX: 要能回饋電流/力量/位置/速度等等
要求要高速傳輸
要求要串聯...
這些都是PWM難以作到或是根本不可能做到的領域
這也是為何大家明知MG995不是那麼棒, 這顆SERVO卻一直銷量都是很高的位置
S03T也是, 平易近人
我所有種類的SERVO幾乎都賣
但...去年到現在... 銷售內容的30% 是S03T(三種版本), 65%是MG995 , 剩下的5%才是其他...
從數字應可以看答案
我自己也只用S03T的2BB塑膠版和MG995最爛那版
129#
發表於 2010-3-18 16:11:51 | 只看該作者
並非Tower Pro不長進
反而是他們太長進
所以才故意不做高階只做低階
這樣可以用很少的技術人力就達到最大的經濟效益nichal 發表於 2010-3-17 22:47
nichal大大提出了不同的觀點,
這家輝盛可能有他們不同的策略,
雖然跟我們台灣廠商,要努力創新研發,有差別,
    至於鯨魚大所說,
全世界的SERVO大約都是這樣
這種等級的就是採用這樣的材料做的
我想從只能運轉140度,要變到轉180度,只要把接搖臂的齒輪,縮小約五分之一即可,
如下略圖:
當然扭力會變小一點,
所以,就我判斷,
很可能輝盛這等伺服機,一開始就設計有誤,
如果要改正,就要改變齒輪心的位置,
就要從新做模子,要發錢又麻煩,
乾脆就馬馬虎虎讓它只能運轉140度,
雖然有點不入流,也不在乎,
像gws的伺服機,就能轉到180度,也沒貴多少,
我想目前的伺服機,就像二十年前的 386電腦主機板,
當時一片要賣三千,
現在已經進步到支援雙核心又ALL in ONE, 一片一樣賣三千,
所以產品要不斷改革進步,才是企業永續經營之道,
以後機器人越普遍,由於伺服機使用甚多,
一定是低價位伺服機,才能組合成大眾接受的平價機器人,
所以伺服機,還有很大的改革空間,
不曉得這裡有沒有人,對製造伺服機有興趣,並且有專業知識及門道,
只是缺乏資金,需要別人投資,
說來聽聽,
很可能我願意投資,
130#
發表於 2010-3-18 18:51:49 | 只看該作者
本帖最後由 lakers3411 於 2010-3-18 18:53 編輯
不知道您有沒有玩過遙控模型,輝盛的伺服機本來就不是要設計給機器人用的
所以沒有180度很正常,這也不是啥設計問題.遙控模型用的伺服機
現在還是佔90%以上,但如果您今天是買本來就是機器人用的伺服機
那沒180度一個是要省成本,另一個也許就是您說的問題,所以我是覺得
輝盛並沒有設計問題,只不過是很多人不知道他本來就沒說要給機器人用,
我們會去買來用只不過是因為,設計給機器人用的較貴,所以就加減用遙控模型的
遙控模型的伺服機,平均約140度~160度,所以不是買機器人用的伺服機時,自己要先瞭解一下~
還有小弟有幾顆GWS的NANO伺服機超過160度會讀不到亂轉喔@@
鯨魚大,我跑去買輝盛那顆小顆的勒~目前買了2顆次是結果還不錯,秋葉緣有一家遙控飛機店
現在在特價一顆780日幣~~
131#
發表於 2010-3-18 22:11:48 | 只看該作者
........不會吧
你買780日幣...感覺好像還滿便宜
其實...機器人專用SERVO是很貴的
為了省錢...人們會搜尋SERVO..並從中找便宜和規格合適的來用
輝勝和廣營就中獎了...事實上...他們的SERVO都是專門設計給遙控玩家用的
不是機器人
兩者領域完全不同...
普通的遙控要求的是扭力和速度, 但機器人多要求一項"精準"/"穩定"
遙控世界也有這兩項要求的SERVO, 但很明顯就是貴
機器人領域也是...一般玩家就是這些SERVO在玩
但是對於大學那種有錢的單位來說...AX/RX不管多大扭力都是砸下去
RX100的規格在PWM世界不是做不到...問題是做出來沒人買
不過...話說我是有自己生產SERVO用的馬達(迷你SERVO用途, 無刷)
SERVO, 目前正評估中, 大概未來會以標準型和大扭力型為主
132#
發表於 2010-3-18 22:27:51 | 只看該作者
其實現在台灣我覺得要把機器人能像日本roboone那樣玩要做小伺服機,小伺服機較便宜
如果機器人都小伺服機做,成本可以降低,這樣會進來玩的也會增加.如果有人做,
全金屬齒6v 2.5kg/cm 7.4v3kg/cm 左右的小伺服機一顆250以內
在做出24軸左右的控制板動作編輯界面超簡單,會c等等語言的也可以另外用之類的控制板
價格約3500左右,這樣做一隻機器人17軸的約伺服機 控制板 材料約1萬,跟玩依台遙控車差不了多少(還更便宜)
這樣應該可以吸引很多人來玩吧,再由我帶頭開始讓機器人diy普及化
哈哈,台灣也可以自己稿一個小型機器人對戰啦~
133#
發表於 2010-3-18 22:56:53 | 只看該作者
啊...這個價格和整個計畫我做得到哩
控制板還內含遙控模組喔
合作吧^^
134#
發表於 2010-3-19 12:27:01 | 只看該作者
我們民間自己搞一個小型機器人對戰活動,
其實是很好的構想,
可以選擇在假日某公園廣場或運動場,這樣就不必出錢租場地,
又有廁所可以上,
並且有新點子,增加趣味與刺激,
例如可以單打或群體亂打(一堆機器人在一坪大的檯子上,打到誰最後還站在台上,沒被推下去,誰就獲勝),
還要分兩類,
一類是使用規定的伺服機及控制板(順便可以請廠商捐款贊助獎金),
另一類是自由選擇伺服機,但比賽結果,冠軍沒有一點獎金,只有正妹擁吻(給她一點好處,她就自願了),
另外必須排除學生團隊參加,只有社會人士才可以,
有好的點子,好好實行,一定可以發光發熱,
至於製造伺服機,我是充滿期待,
要能維持低價,並且不斷改進品質,是致勝王道,
可以搶佔將來龐大的全球機器人伺服機零件市場,
現在的大廠跟大學那種有錢的單位,都在使用昂貴伺服機,
反而忽略了低價伺服機的研發與展望,
正是我們一般庶民,切入賺大錢的好機會,
135#
發表於 2010-3-19 12:50:47 | 只看該作者
本帖最後由 lakers3411 於 2010-3-19 12:54 編輯
學校一點都不可怕吧@@,用40kg.cm又怎樣走都走不好自己走沒2步跌倒就牽拖一大堆@@
http://www.youtube.com/watch?v=TTVQGiT9VFk 這隻是我用鐵但一樣的伺服機設計的
出力才10kg.cm左右@@,並沒有輸大學那些吧~他們基本功不好用100kg.cm也一樣啦~
沒啥好害怕的,一樣的伺服機不一樣的效果,這才是我們要做的ㄚ,比誰伺服機櫃還不如
好好想辦法用現有的做的更好,
136#
發表於 2010-3-19 19:42:29 | 只看該作者
這隻機器人做得很好,
踢球踢得很準,
爬起來的姿勢,也很好看,
有了這隻,就不用怕學生隊了,
137#
發表於 2010-3-19 19:49:53 | 只看該作者
有需要請到利基應用科技詢價喔~(R2機器人)  不要問我多少~我只負責設計而已~
138#
發表於 2010-3-21 18:22:46 | 只看該作者
要把一般搖控用的伺服改成180度....有些困難,除了伺服奔身外殼的限制,最大的問題在那顆VR,
因為雖然VR本身是270度,可是能使用的區域只有約120度左右,這也是電路板的問題,所以......
還是得買專用的啦@@好貴的說@@
139#
發表於 2010-3-23 16:06:37 | 只看該作者
用它便宜的VR就可以了,
腦筋想想就知道怎麼做了,
不要說180度,要轉兩圈都可以,
當然會減少扭力及精準度,
目前只是構想,
要從新設計電路板及做新外殼,也是很麻煩,
再說吧,
140#
發表於 2010-3-23 22:29:26 | 只看該作者
回到商品化,我就要認真點了. 因為變成一個商業產品. 就表示要靠這個產品獲利,賺錢.
所以跟這個產品相關的人員. 都一定得得到某方面的好處(金錢,或是其他的利益交換,如果不能換錢,就是開慈善院了) 電子產品的設計的 設計電路, PCB Layout, 模具費用, 備料, 屯貨, SMT, 行銷. 這些都是要錢的.
而不一定一個版本就會OK. 有可能要重來幾次. 成本不是只有原物料的費用. 還有這些幫忙製作, 設計軟體,硬體,機構人員的費用.
產品丟到市場上. 還有通路商,經銷商的行銷相關費用. 還有票期.這些相關的問題. 各位可以分析自己每個月所需要的生活費用,照顧家人,開銷這些. 要跟產品作一個鍊結的時候. 就會發現很多有趣的事情~
GMT+8, 2024-6-14 03:51 , Processed in 0.338232 second(s), 8 queries , Apc On.
