樓主: barku
用 ARM9 開發板來控制機器人
21#
發表於 2009-12-28 21:55:25 | 只看該作者
kevin6010 大大
PWM應該只有一種, 跟維骨力一樣, 要認明有雷射標籤的
不過2440要控制PWM應該是還要另外接控制板
不然不夠用
光是web cam的俯仰就要兩顆
控制方向也要兩顆(這兩顆也可能用DC控制器去取代)
控制手臂又要好幾顆, 萬一耍寶做雙手就要十多顆, 或是偷懶式的一手兩顆.....
透過web遠端遙控不是很難, 但...如何做的功能齊全,介面簡單好用還有很多東西得努力哩
22#
發表於 2009-12-28 21:56:59 | 只看該作者
過去我有幫人家起頭 作一個 ST 的 ARM-cortex for 中型機器腳
然後交給別人繼續下去....後來就不知道怎樣了
ST他們家的 ARM好像滿容易被 ESD打掛的樣子,
設計階段手上就死掉了兩顆...好貴阿~
哇.... 中型機器腳耶, 聽起來就很炫
可否描述一下架構和規格, 應不可能只用那塊arm吧
有搭配哪些東西呢
23#
發表於 2009-12-28 22:17:31 | 只看該作者
本帖最後由 rayrider 於 2009-12-28 22:19 編輯
19# vegewell
vagewell大可不可以告訴我您的ssc32的firmware 版本,看看小的可不可以幫到忙,因為小的用藍芽遙控ssc32時,是包率是115.2k每秒,而且1/50秒動作更一次,18個伺服機完全沒有leg, 大大的ssc32 0.5秒更新一次實在太慢了,如果有是大大所說的情況可能大大 ssc32 中間的2顆jumper不見了。
24#
發表於 2009-12-28 22:20:34 | 只看該作者
我覺得他講的那個速度應該不可能
0.5秒是很久的時間耶
可以送出成千上萬的指令了
不然就是組合成過長的字串再傳送
且過程可能因程式問題有loss, 才會有所謂要90動45度的情況出現
這種公板的控制器應該沒有差到這種程度才對
25#
發表於 2009-12-29 02:41:30 | 只看該作者
感謝 mzw2008 的解釋,
這個ssc32控制板,能只賣千把元,就是因為效率不高得有夠誇張,
有些伺服機,號稱扭力 15 kg/cm,
那應該是控制板上只有一個伺服機時,所測試出來的數據,
但是,如果控制板上裝了將近30個伺服機,共同分享電流的結果,
可能導致伺服機的扭力不到 5 kg/cm,
再加上負載稍大一點的話,
運轉不到指定的角度,是有可能的,
你可能不太瞭解,因為你做的小機器人,用不到二十幾軸,而且負載又小,
很期待你早日做出優秀的控制板,
雖然貴一點,但是值得投資,
26#
發表於 2009-12-29 07:46:44 | 只看該作者
本帖最後由 rayrider 於 2009-12-29 10:52 編輯
大大,小弟有針對機器人用專用電池研究了半年之久,你說的情況是有些網友去用一個電話用的(0.5~2A)充電變壓器去驅動一個或多個伺服機就會發生以上你說的,要驅動一個機器人(15公斤級伺服機)要用的瞬間電流是120A到200A左右,平均電流是50A, 這個在伺服機的spec上是有寫的。如果用一般充電變壓器去裝到機器人上會燒掉變壓器的(在光華買的工業用變器才10A)。所以要買大放電電池並連及串組合才可以喔(在路邊買的x性電池都不行),有人會問鋰電可以嗎?不行因為電壓太高,用穩壓器可以嗎?不好,因為重又有廢熱。用鎳氫電池可以了吧!可以,但是重。要怎麼辦?論壇很少人討論這個,提供給您參考。
27#
發表於 2009-12-29 09:50:13 | 只看該作者
22# mzw2008
那隻是學校出錢的「初號機」啦
站起來大概一公尺吧(半身而已)
用了六軸高貴的馬達
大概一開始就知道機體太重,才用這麼高貴的東西吧
既然高貴, 也不能太操,不然一顆馬達燒了我賠不起阿
總之,那個計畫是用 ARM and DSP 個別控制機器腳
就是ARM, DSP 各做各的, 用同一套機構
我跳到DSP這邊做完一個階段, ARM那邊還沒動靜...
在加上一些sensor 隔離器之類的...差不多這樣就夠了吧
有了初號機的經驗, 我已經想到 1號機的機構要怎麼改了
最終目標要作出 A.P.U.
沒有金主的支持...這計畫不知道要延多久囉
APU應該要出實感電玩的, 應該很炫
28#
發表於 2009-12-29 10:28:24 | 只看該作者
本帖最後由 rayrider 於 2009-12-29 13:10 編輯
25# vegewell
貴=高效率?, 我太能認同。ssc 32無論是好與不好已不太重要。期待您的控制板測試報告。
http://www.youtube.com/watch?v=5B27loF3vmk
29#
發表於 2009-12-29 10:47:44 | 只看該作者
我現在有官方的ssc32控制板,
它的執行效率實在令人不滿意,
在連續動作又有負載的情況下,
每隔0.5秒一串指令,
要二十個伺服機動作,結果大概只動五.六個,
而且動作也不確實,
要伺服機轉90度,結果可能只轉45度 ...
vegewell 大大,
ssc32 原來會有這種問題嗎? 很感興趣啊!!
你意思是如果只試接一兩顆伺服機控制便沒有問題嗎?
30#
發表於 2009-12-29 12:47:37 | 只看該作者
請問這塊ARM9 開發板是否可以控制伺服機?
有沒有須要軀動程式對伺服機控制板?
可否接二十吋以上的LCD?
vegewell 發表於 2009-12-26 13:28
要推 20吋 LCD 你是要接 啥介面的
要接一般 20 吋 LCD 應該都是走 VGA port 如果 arm 有 支持 VGA port 理論值是可以
小尺寸的  我的瞭解  都是走 TTL 直接輸出
大尺寸都是 LVDS 居多 板上還有 LVDS output 還要加 invertor 才能推得動
31#
發表於 2009-12-29 14:24:20 | 只看該作者
本帖最後由 vegewell 於 2009-12-29 14:42 編輯
28# rayrider
....ssc32的firmware 版本,看看小的可不可以幫到忙,因為小的用藍芽遙控ssc32時,是包率是115.2k每秒,而且1/50秒動作更一次,
謝謝你的熱心,
我的firmware 版本是 SSC32-V2.01XE,
中間的2顆jumper也還在,
不好意思,我沒說清楚,我是裝置使用GWS 大型伺服機(S666NF/2BB S688-2BB/MG S689-2BB/MG)共八個,
加上 盛輝MG-946金屬伺服器, 十五個,
總共 23 個(前陣子加上九個小的擠滿 32軸),
可能都使用扭力大的伺服機,造成電流不夠,才有這種現象,
可是我有使用拿鐵盒子十軸伺服機控制器,驅動大的伺服機,效果好得多了(可惜他們公司倒了買不到了),
所以,板子是有好壞之分,
.....你說的情況是有些網友去用一個電話用的(0.5~2A)充電變壓器去驅動一個或多個伺服機就會發生以上你說的,
要驅動一個機器人(15公斤級伺服機)要用的瞬間電流是120A到200A左右,平均電流是50A,..........
我使用的電源供應器  是明緯企業股份有限公司的,
http://www.meanwell.com.tw/search/se-600/default.htm
http://www.meanwell.com.tw/search/s-150/default.htm
我覺得我的se-600有點問題,
因為各自供應一邊電力時(jumper調整),沒什麼力氣,
反倒連合起來供電,才比較有力,
32#
發表於 2009-12-29 14:26:06 | 只看該作者
29# irobot
..........你意思是如果只試接一兩顆伺服機控制便沒有問題嗎?
沒錯,還算正常,
應該接十幾顆小的伺服機,都不會有問題,
33#
發表於 2009-12-29 14:27:57 | 只看該作者
mzw2008:
請問一台電腦是否可以同時控制三個USB傳輸規格的伺服機控制板?
電腦會自動判別嗎?
但是寫程式要如何設定?
34#
發表於 2009-12-29 14:43:00 | 只看該作者
感謝 mzw2008 的解釋,
但是,如果控制板上裝了將近30個伺服機 ...
vegewell 發表於 2009-12-29 02:41
同rayrider大大說的~~
會吃電流的是伺服機,不是控制板,控制板只提供轉譯過的pwm信號,
電池的放電能力與容量才是問題所在,受限於伺服機的額定輸入電壓,
一般都在5~6V的範圍,所以目前是用鎳氫電池串接來供電較為可行,
有玩過大腳車的就知道,那種一整串鎳氫香蕉的放電能力有多可怕~~~
,不過也有接受高電壓的伺服機,像是KNODO的HV系列伺服機,
可用7.4v的鋰電池,因為鋰電池每個cell是3.7v,所以串兩個cell就是7.4v,
串三個cell的鋰電11.4v沒試過~~~只是鋰電池要注意充電跟放電極限,
以免放火燒山或者沒用幾次就膨起來變"麵龜"壞掉~~
比較新的有磷酸鋰鐵電池,就比較沒有在家中放燃燒彈的危險,不過聽說放電
能力似乎沒那麼令人驚豔~~有好有壞啦~~~
若是接太多伺服機導致控制板的pwm輸出能力若不足的話,pwm上下緣波形會變圓,
伺服機要是分辨不出這個pwm波形,就會有暴走或者不聽使喚的情形發生,
這時候可以加提升電阻,或是74LS245之類的電流buffer將波形整形成比較標準的狀態
替控制版分憂解勞一下~~~
35#
發表於 2009-12-29 14:55:57 | 只看該作者
33# vegewell
可以雖然用com port 是usb 模擬出來的, 電腦只是把message 掉到com port  的 buffer, 所以您有幾個com port 無論是真的或是usb都ok.
36#
發表於 2009-12-29 15:04:31 | 只看該作者
mzw2008:
電腦會自動判別嗎?
但是寫程式要如何設定?
vegewell 發表於 2009-12-29 14:27
v大~~
是哪種USB的控制板??要看說明書看是不是有這些功能或指令,
因為usb 或者rs422或者rs485......這些只是串列傳輸的介面,
有沒有附加控制複數個控制板要看板子的設計有沒有jmper或軟件的設定,
ssc8就有這種功能,但是只能控制8個伺服機,所以它可以一直串到255個板子來用~~~
一般來說,會讓每一個控制板有一個"門牌",像郵差一樣, 到了一堆住家前叫喚"幾號,有你的信",
這樣每個控制板都收到了郵差的聲音, 但只有對應"門牌"的控制板會接收並加以處理,
大致上會是這樣運作的~~~~
37#
發表於 2009-12-29 15:33:24 | 只看該作者
32# vegewell
沒錯,還算正常,
應該接十幾顆小的伺服機,都不會有問題,
這樣說 ssc32 的 firmware 輸出pwm訊號部份是沒問題啦,可能只是電源的問題。
如果是 mcu 的輸出訊號不足,用提昇電阻應該可解決吧。
另外,不知板上供電給伺服機的導線粗幼會否有影響呢?
照理如果拿鐵的可以,其它板應該也可以的。
(雖然拿鐵好像是用 fpga/cpld 一類而不是用 mcu, 但應該分別不大吧)
38#
 樓主| 發表於 2009-12-29 18:23:37 | 只看該作者
本帖最後由 barku 於 2009-12-29 18:31 編輯
kevin6010,
前輩我不敢當, 只是 ARM 類似架構的系統玩過了幾套, 土法煉鋼自己學的. 有些經驗, 但是這些東西可玩得東西太多了. 雖然我也有玩 linux, 但是我主要都是自己寫 task scheduling 的部份, 因為 linux 對我來講太耗資源了, 或者應該是說, 我做的東西的應用都滿特殊單純的,所以不需要用到像 linux 這麼成熟的 OS. 也因為如此, 花了很多時間研究底層的控制,自己寫 driver.
假如板子有付控制喇叭的程式,可以參考他寫的方式, 雖然 喇叭用的 timer, 跑出來的 duty 可能是 50/50. 假如 該程式是使用 PWM timer 的話, 應該只要調整 暫存器設定就可以了. 不過如同 鯨魚大所說的, 他的 PWM Timer 直接控制的 pin 數不夠. 另一個方法就是要使用中斷但是, 讓這種 cpu 每 1us 中斷去控制servo 好像太浪費了.
程式有問題的話,小弟可以跟您研究一下.
假設大大想要用 linux 再加上 無線網路上網, 也許可以使用 rs232 控制伺服器控制器,
小弟之前在實驗室做的大人型機器人,都是用多塊控制板的方式. 因為各種 CPU 都有他們最適合的應用, 因此馬達控制, 影像處理, 主控制都分別在不同的架構的板子上實現的. 也因為機器人比較大, 每一個馬達控制板都只會控制他附近的幾個關節的馬達. 另外就是, 假如全部都放在同一塊板子上, 板子壞了, 機器人就掛了, 我們用多控制板的做法, 比較不會發生問題, 通常只要不是控制腳的板子壞了, 機器人也還能站著,
18# kevin6010
39#
 樓主| 發表於 2009-12-29 18:39:05 | 只看該作者
鯨魚大您客氣了, 我只是個工程師, 說真的, 能呼風喚雨的人, 不需要技術很強的, 領導能力, 管理能力都是很重要的.
以前跟 sales 去談 case, 發現 spec 都是談出來的, 有時候 RD 做到死也做不出來的規格, 他們談一談規格就放寬了.
像鯨魚大這樣能去溝通管理掌控所有資源的, 才是能呼風喚雨賺大錢的, 呵呵.
我只是喜歡玩電路板和寫程式, 技術越鑽越深, 頭腦的思惟就離賺錢越來越遠了.
8# mzw2008
40#
發表於 2009-12-29 20:24:38 | 只看該作者
怎麼搞的, 越看越像是我同學
他也是玩這種很底層的
不過他純玩OS... 和API/driver, 之前也做那種只有1MB的OS
電路和我的功力一樣,只會焊接
其實規格本來就是談出來的
業務去談都是以公司有的在談
沒有的就說服客戶變成用公司現有的
只有真的是沒辦法做到才會談如何開發的部份
說我呼風喚雨也太嚴重了, 鯨魚只會噴水
人家連兩顆小小的馬達都不賣我哩
不曉得哪裡有人願意單賣減速馬達, 我要扭力至少12公斤以上的
不然Q寶二號做不出來就糗掉了
GMT+8, 2026-10-3 14:33 , Processed in 0.229706 second(s), 7 queries , Apc On.
