返回列表 發新帖
樓主: uucww
24伺服機控制板電路設計
21#
 樓主| 發表於 2006-7-27 05:04:05 | 只看該作者
利用單片機PWM信號進行舵機控制
[日期:2005-10-15] 來源:今日電子 作者:北京交通大學 時瑋
基於單片機的舵機控制方法具有簡單、精度高、成本低、體積小的特點,並可根據不同的舵機數量加以靈活應用。
在機器人機電控制系統中,舵機控制效果是性能的重要影響因素。舵機可以在微機電系統和航模中作為基本的輸出執行機構,其簡單的控制和輸出使得單片機系統非常容易與之接口。
舵機是一種位置伺服的驅動器,適用於那些需要角度不斷變化並可以保持的控制系統。其工作原理是:控制信號由接收機的通道進入信號調製芯片,獲得直流偏置電壓。它內部有一個基準電路,產生週期為20ms,寬度為1.5ms的基準信號,將獲得的直流偏置電壓與電位器的電壓比較,獲得電壓差輸出。最後,電壓差的正負輸出到電機驅動芯片決定電機的正反轉。當電機轉速一定時,通過級聯減速齒輪帶動電位器旋轉,使得電壓差為0,電機停止轉動。
圖1 舵機的控制要求
舵機的控制信號是PWM信號,利用占空比的變化改變舵機的位置。一般舵機的控制要求如圖1所示。
單片機實現舵機轉角控制
可以使用FPGA、模擬電路、單片機來產生舵機的控制信號,但FPGA成本高且電路複雜。對於脈寬調製信號的脈寬變換,常用的一種方法是採用調製信號獲取有源濾波後的直流電壓,但是需要50Hz(週期是20ms)的信號,這對運放器件的選擇有較高要求,從電路體積和功耗考慮也不易採用。5mV以上的控制電壓的變化就會引起舵機的抖動,對於機載的測控系統而言,電源和其他器件的信號噪聲都遠大於5mV,所以濾波電路的精度難以達到舵機的控制精度要求。
也可以用單片機作為舵機的控制單元,使PWM信號的脈衝寬度實現微秒級的變化,從而提高舵機的轉角精度。單片機完成控制算法,再將計算結果轉化為PWM信號輸出到舵機,由於單片機系統是一個數字系統,其控制信號的變化完全依靠硬件計數,所以受外界干擾較小,整個系統工作可靠。
單片機系統實現對舵機輸出轉角的控制,必須首先完成兩個任務:首先是產生基本的PWM週期信號,本設計是產生20ms的週期信號;其次是脈寬的調整,即單片機模擬PWM信號的輸出,並且調整占空比。
當系統中只需要實現一個舵機的控制,採用的控制方式是改變單片機的一個定時器中斷的初值,將20ms分為兩次中斷執行,一次短定時中斷和一次長定時中斷。這樣既節省了硬件電路,也減少了軟件開銷,控制系統工作效率和控制精度都很高。
具體的設計過程:例如想讓舵機轉向左極限的角度,它的正脈衝為2ms,則負脈衝為20ms-2ms=18ms,所以開始時在控制口發送高電平,然後設置定時器在2ms後發生中斷,中斷發生後,在中斷程序裡將控制口改為低電平,並將中斷時間改為18ms,再過18ms進入下一次定時中斷,再將控制口改為高電平,並將定時器初值改為2ms,等待下次中斷到來,如此往復實現PWM信號輸出到舵機。用修改定時器中斷初值的方法巧妙形成了脈衝信號,調整時間段的寬度便可使伺服機靈活運動。
為保證軟件在定時中斷裡採集其他信號,並且使發生PWM信號的程序不影響中斷程序的運行(如果這些程序所佔用時間過長,有可能會發生中斷程序還未結束,下次中斷又到來的後果),所以需要將採集信號的函數放在長定時中斷過程中執行,也就是說每經過兩次中斷執行一次這些程序,執行的週期還是20ms。軟件流程如圖2所示。
如圖2 產生PWM信號的軟件流程
如果系統中需要控制幾個舵機的準確轉動,可以用單片機和計數器進行脈衝計數產生PWM信號。
脈衝計數可以利用51單片機的內部計數器來實現,但是從軟件系統的穩定性和程序結構的合理性看,宜使用外部的計數器,還可以提高CPU的工作效率。實驗後從精度上考慮,對於FUTABA系列的接收機,當採用1MHz的外部晶振時,其控制電壓幅值的變化為0.6mV,而且不會出現誤差積累,可以滿足控制舵機的要求。最後考慮數字系統的離散誤差,經估算誤差的範圍在±0.3%內,所以採用單片機和8253、8254這樣的計數器芯片的PWM信號產生電路是可靠的。圖3是硬件連接圖。
圖3 PWA信號的計數和輸出電路(點擊放大)
基於8253產生PWM信號的程序主要包括三方面內容:一是定義8253寄存器的地址,二是控制字的寫入,三是數據的寫入。軟件流程如圖4所示,具體代碼如下。
//關鍵程序及註釋:
//定時器T0中斷,向8253發送控制字和數據
void T0Int() interrupt 1
TH0 = 0xB1;
TL0 = 0xE0; //20ms的時鐘基準
//先寫入控制字,再寫入計數值
SERVO0 = 0x30; //選擇計數器0,寫入控制字
PWM0 = BUF0L; //先寫低,後寫高
PWM0 = BUF0H;
SERVO1 = 0x70; //選擇計數器1,寫入控制字
PWM1 = BUF1L;
PWM1 = BUF1H;
SERVO2 = 0xB0; //選擇計數器2,寫入控制字
PWM2 = BUF2L;
PWM2 = BUF2H;
圖4 基於8253產生PWA信號的軟件流程
當系統的主要工作任務就是控制多舵機的工作,並且使用的舵機工作週期均為20ms時,要求硬件產生的多路PWM波的週期也相同。使用51單片機的內部定時器產生脈衝計數,一般工作正脈衝寬度小於週期的1/8,這樣可以在1個週期內分時啟動各路PWM波的上升沿,再利用定時器中斷T0確定各路PWM波的輸出寬度,定時器中斷T1控制20ms的基準時間。
第1次定時器中斷T0按20ms的 1/8設置初值,並設置輸出I/O口,第1次T0定時中斷響應後,將當前輸出I/O口對應的引腳輸出置高電平,設置該路輸出正脈衝寬度,並啟動第2次定時器中斷,輸出I/O口指向下一個輸出口。第2次定時器定時時間結束後,將當前輸出引腳置低電平,設置此中斷週期為20ms的1/8減去正脈衝的時間,此路 PWM信號在該週期中輸出完畢,往復輸出。在每次循環的第16次(2×8=16)中斷實行關定時中斷T0的操作,最後就可以實現8路舵機控制信號的輸出。
也可以採用外部計數器進行多路舵機的控制,但是因為常見的8253、8254芯片都只有3個計數器,所以當系統需要產生多路PWM信號時,使用上述方法可以減少電路,降低成本,也可以達到較高的精度。調試時注意到由於程序中脈衝寬度的調整是靠調整定時器的初值,中斷程序也被分成了8個狀態週期,並且需要嚴格的週期循環,而且運行其他中斷程序代碼的時間需要嚴格把握。
在實際應用中,採用51單片機簡單方便地實現了舵機控制需要的PWM信號。對機器人舵機控制的測試表明,舵機控制系統工作穩定,PWM占空比 (0.5~2.5ms 的正脈衝寬度)和舵機的轉角(-90°~90°)線性度較好。
參考文獻
1 胡漢才.單片機原理及接口技術.清華大學出版社.1996
2 王時勝,姜建平.採用單片機實現PWM式D/A轉換技術.電子質量.2004
3 劉歌群.盧京潮.閆建國.薛堯舜.用單片機產生7路舵機控制PWM波的方法.機械與電子.2004
22#
 樓主| 發表於 2006-7-27 05:12:49 | 只看該作者
http://sci.ustc.edu.cn/news.aspx?id=5504
http://sci.ustc.edu.cn/news.aspx?id=5505
可變脈寬輸出試驗(舵機控制)
[日期: 2005-9-12 10:14:53] 來源:   作者: xidongs 整理armok / www.OurAV [字體:大 中 小]
 舵機:英文叫Servo,台灣及香港中文稱伺服機。在航模及自動控制中,舵機擔當著重要的作用。
  舵機由無核心馬達所構成,可依據接收機發出的指令,轉動至定點的位置,是各個舵面的動力來源。
  伺服機的規格主要是扭力與速度,扭力的單位是 / ,意指擺臂長度1公分處所能吊起的物重。速度的單位是秒/60°,意指轉動60°所需要的秒數。
  本實驗中控制舵機的 PWM 由 M16 的 PB.0 輸出,8M 晶體,vcc:5v,僅使用一個八位定時器 timer2,波形比較準確,用示波器和實測都已經通過。 分辨率為20微秒。
伺服馬達的控制:
  標準的微型伺服馬達有三條控制線,分別為:電源、地及控制。電源線與地線用於提供內部的直流馬達及控制線路所需的能源,電壓通常介於4V-6V之間,該 電源應盡可能與處理系統的電源隔離(因為伺服馬達會產生噪音)。甚至小伺服馬達在重負載時也會拉低放大器的電壓,所以整個系統的電源供應的比例必須合理。
  控制線輸入一個週期性的正向脈衝信號,這個週期性脈衝信號的高電平時間通常在1ms-2ms之間。而低電平時間應在5ms到20ms間,並不很嚴格。下表表示出一個典型的20ms週期性脈衝的正脈衝寬度與微型伺服馬達的輸出臂位置的關係:
以下是形象的示意圖:
電路圖:
請點擊此處下載詳細C代碼、Protel SCH、及製作資料
[ 本帖最後由 uucww 於 2006-7-27 05:30 編輯 ]
050912101139421.part1.rar
499.67 KB, 下載次數: 2954
c碼下載
050912101139421.part2.rar
398.96 KB, 下載次數: 3000
c碼下載
23#
 樓主| 發表於 2006-7-27 05:20:24 | 只看該作者
原帖由 marbol 於 2006-7-26 22:54 發表
uucww大大~~~
就是這個啦!!不過跟一年前型錄所呈現的好像有點不同,只是當初看到時直覺認為怎麼可能勒,51做的伺服機控制板???網路上有太多的PIC,與AVR做的伺服機控制板,後來自製的結果發現51伺服機控制板是可 ...
marbol大大...經過我的研究...51做出版子...穩定性相當好....聽說很多專業的設備很多都是採用很簡單的晶片的!
24#
 樓主| 發表於 2006-7-27 05:42:03 | 只看該作者
控制軟體下載
如果不能運行的請下載專用控件,並運行reg.bat
[ 本帖最後由 uucww 於 2006-7-27 05:43 編輯 ]
control_d.rar
347.5 KB, 下載次數: 3627
reg.rar
49.38 KB, 下載次數: 2468
GMT+8, 2026-7-9 03:23 , Processed in 0.272754 second(s), 9 queries , Apc On.
