返回列表 發新帖
樓主: 呵呵
XBEE sheild v03 我插上以後所有的digital pin上的電壓都沒有了,新手跪求指導。
21#
發表於 2012-6-25 12:45:39 | 只看該作者
回復 20# 呵呵
喔~~那應該是我看錯了...兩張圖都有一點點不是很清楚
我看起來好像兩張圖都是調在 USB 所以我以為你的第一張圖設錯了
恭喜你解決問題了。
22#
發表於 2012-6-25 13:06:29 | 只看該作者
回復 21# threedttt
我再補充一下
照理來講....你下載完你的code後
需要再切換 switch 到 [xbee] 然後 reset 你的板子
這是我所謂的 [RUN 程式 要切到 Xbee]
因為 xbee/usb 這個 switch 應該是跟你的 RX TX 腳位有關
用意在於切換主板的RX TX要跟誰溝通(usb=電腦端 xbee=模組)
也就是說你的主板要跟從電腦下載程式時要切到usb
但是如果你寫的程式有跟Xbee溝通的話,下載完後要如同我上面講的方式
來重新起動,才能正常執行。
(因為你一下載完,程式就自動執行了,但是此時switch是在usb,所以你對Xbee所下的所有command
其時都跑往電腦端了,所以你的Xbee根本吃不到任何東西,所以根本不會動)
如果你也是這樣做. 那可能shield真的有問題
不過我覺得這個東西應該沒那麼容易有問題啦 ^^"
所以我就雞婆一點,想說你東西都買了那就不要浪費,畢竟shield在使用上
也有他的便利性(雖然我也是比較傾向, 直接拉線)
供您參考參考
GMT+8, 2026-10-3 05:54 , Processed in 0.148222 second(s), 7 queries , Apc On.
