樓主: leo0983405269
請問DHT11如果要傳送到手機
41#
發表於 2017-11-7 19:52:33 來自手機 | 只看該作者
本帖最後由 超新手 於 2017-11-7 20:05 編輯
你少打;在'b'和'c'後面
='b';
='c';
42#
發表於 2017-11-7 20:51:47 來自手機 | 只看該作者
這個 app , 應該不行。七樓寫的還比較對
43#
 樓主| 發表於 2017-11-7 21:06:33 | 只看該作者
超新手 發表於 2017-11-7 20:51
這個APP只剩下 遙控車的功能了
測距的也不見了
七樓那個傳送兩筆資料的
我單獨測試DHT11傳送到手機
濕度好像沒問題  但是 溫度 他會直接把攝氏跟華氏加起來  應該是APP端的問題
手機得到的會是 37  93
但是我現在還有要接收超音波的數值
我現在這個APP 就是把兩邊的手機程式合上去而已....
44#
 樓主| 發表於 2017-11-8 16:53:31 | 只看該作者
本帖最後由 leo0983405269 於 2017-11-8 16:54 編輯
請教一下  為什麼您看到這程式就覺得不行  我上半段是超音波  跟下半段 B C 合併是有問題的 所以我暫時沒有合上去
雖然真的不行   輸出成APK 有的程式有收到值 有的沒有  但是有收到的也是錯的
另外想多問一下  為什麼 超音波那部分 不用像其他的一開始給他初始值  initialize global
      跟之前有問過 ReceiveUnsigned1ByteNumber 乘於256是因為 當初有分/256跟%256  那為什麼有用到+256呢?
45#
發表於 2017-11-8 17:35:54 | 只看該作者
1,. 我說不行的是39樓的 APP, 這個初步看還 OK
2. >>超音波那部分 不用像其他的一開始給他初始值
我不確知道你說的是什麼
3. ReceiveSigned1ByteNumber 才需要+256
這是多此一舉的作法
直接用 ReceiveUnsigned1ByteNumber 即可
尤其是所有的數字都是正值
例如, 如果你送 255 給手機(也就是0xFF)
如果使用 ReceiveSigned1ByteNumber 去收, 手機會收到 -1 的值(-1=0xFF=255)
但如果使用 ReceiveUnsigned1ByteNumber 去收, 手機會收到 255 的值(0xFF=255)
雖然都收到 0xFF, 但是手機端認為收到的是正數, 就會解讀為 255
但是手機端認為收到的是負數, 就會解讀為 -1
但是 -1 並不是正確數字
因為我們"應該"傳的都是正數
不可能有負數這種數字
所以你可以看到APP程式中
一旦收到 < 0 的值
他會加 256, 也就是 256-1=255
只是多此一舉而已
46#
發表於 2017-11-8 17:42:05 | 只看該作者
至於 APP 不太正常的問題
有可能是APP程式簡略的寫法所造成
其實這個APP沒寫的很好
只要 BYTEAVAILABLETORECEIVE > 0
它就開始去讀
而且後面根本連確認都沒確認, 就直接
但是搞不好此時才收到 1 個 BYTE,
尤其你傳的資料量一多, 問題就可能會出來
47#
 樓主| 發表於 2017-11-8 19:02:06 | 只看該作者
超新手 發表於 2017-11-8 17:35
我不確知 ...
我能理解多此一舉的意思是
圖中的 if then 在用了 ReceiveUnsigned1ByteNumber  就是多餘的
所以可以槓掉   應該沒有錯吧....
另外有一個困擾是   arduino  int z = dht.readTemperature(); 讀取溫度 這邊
他讀到的資料是  Temperature   XX *C  YY *F   XX跟YY是讀到的數字
但是手機讀到的值  會是XX+YY=ZZ的值
                             如果XX是37YY是71  手機上就是會跳出98                     這有救嗎...
感謝救援....
48#
發表於 2017-11-8 19:29:31 來自手機 | 只看該作者
Arduino 的 for loop 應該是 j < 6
49#
 樓主| 發表於 2017-11-10 14:17:58 | 只看該作者
超新手 發表於 2017-11-8 19:29
我現在是
  Data[0]=97;
  Data[1]=x/256;
  Data[2]=x%256;
  Data[3]='b' ;
  Data[4]=y/256;
  Data[5]=y%256;
  Data[6]='c' ;
  Data[7]=z/256;
  Data[8]=z%256;
這樣應該是
byte Data[9];
for(int i = 0; i < 8; i++)
應該是這樣吧
另外請幫忙我看一下47F的問題
50#
發表於 2017-11-10 14:27:32 | 只看該作者
>>.應該是這樣吧
不是....
i = 0 ~7 , 沒有 8, 你又少傳一個BYTE
這個問題...你已經錯三次了
51#
發表於 2017-11-10 14:41:45 來自手機 | 只看該作者
我就是在回答47 樓的問題
52#
 樓主| 發表於 2017-11-10 14:46:59 | 只看該作者
超新手 發表於 2017-11-10 14:27
>>.應該是這樣吧
不是....
那可能我有點問題
因為我看的教育團隊網址上面
他的例子
EX1
byte Data[6];
for(int j=0;j<5;j++)
byte cmmd[20];
那他這邊的J就應該是 j<6
因為0~5
EX2
byte Data[3];
byte cmmd[20];
for(int j=0;j<3;j++)
那這邊就是 對的
因為只有0~2
因為你問我  arduino for loop要改成 <6
我去看他網址看到錯的範例
byte Data[9];
for(int i = 0; i < 9; i++)
上面兩行 原本 i 是設定<9
結果我在要傳到論壇時  手賤又改成8..
47樓的回覆是  關於if then 還是  int z = dht.readTemperature();
這個跟  for 迴圈小於 6  我不知道兩邊的關係耶  不好意思
53#
發表於 2017-11-10 14:59:12 | 只看該作者
說真的, 你一次討論兩個程式, 我也常搞不清楚你在說那一個
你說手機會收到錯誤資料
所以我就往前看到 43F 的Arduino程式
那邊的程式會少送一個字元. 所以會錯
總之..如果你把資料送正確了之後
資料還會是錯的嗎?
54#
 樓主| 發表於 2017-11-10 15:39:24 | 只看該作者
本帖最後由 leo0983405269 於 2017-11-10 15:40 編輯
超新手 發表於 2017-11-10 14:59
你說手機會收到錯誤資料
所以我就往前看到 43F  ...
我主要還是要做 超音波跟溫溼度感應的功能  所以是下面這邊
#include <SoftwareSerial.h> //Arduino I2C library
#include "DHT.h"
#define DHTPIN A1
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
const int trig =  8; //define Arduino pin
const int echo =  7;
const int TX   = 1;
const int RX   = 0;
const int delay_time = 400; //delay 1000 ms for every measurment
const int Motor_E2 = 11;
const int Motor_E1 = 10;
const int Motor_M1 = 12;
const int Motor_M2 = 13;
char val;  // variable to receive data from the serial port(bluetooth)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.begin(9600); //set baud rate of Bluetooth
  pinMode(Motor_M1, OUTPUT);
  pinMode(Motor_M2, OUTPUT);
  pinMode(trig, OUTPUT); //set trigger pin to OUTPUT (-> pin trig of Ultrasonic Sensor)
  pinMode(echo, INPUT); //set echo pin to INPUT (-> pin echo of Ultrasonic Sensor)
  dht.begin();
  byte Data[9];
  byte cmmd[20];
  int insize;
  float duration;
  float distance;
  digitalWrite(trig, HIGH); //trigger sona for 1 ms
  delayMicroseconds(1000);
  digitalWrite(trig, LOW);
  duration = pulseIn(echo, HIGH);
  distance = (duration / 2) * 0.034;
  int x = (int) (distance * 100); //times 100 and convert disance to integer
  //float y = dht.readHumidity();
  //float t = dht.readTemperature();
  int y = dht.readHumidity();
  Data[0]=97;
  Data[1]=x/256;
  Data[2]=x%256;
  Data[3]='b' ;
  Data[4]=y/256;
  Data[5]=y%256;
  Data[6]='c' ;
  Data[7]=z/256;
  Data[8]=z%256;
  delay(200);
  if(Serial.available()>0)
    val = Serial.read();
    switch(val)
      case 97:   //測距離
        Serial.write(Data[ i]); //send Data to phone
      case 'f':   // car forward
                forward(0, 255);
      case 'd':   // car backward
                backward(0, 255);
      case 'l':   // car turn left
                left(0, 255);
      case 'r':   // car turn right
                right(0, 255);
      case 's':   // car stop
                motorstop(0, 0);
void motorstop(byte flag, byte motorspeed)
  digitalWrite( Motor_E1, motorspeed);
  digitalWrite( Motor_E2, motorspeed);
void forward(byte flag, byte motorspeed)
  digitalWrite( Motor_M1, HIGH);
  digitalWrite( Motor_M2, HIGH);
  analogWrite( Motor_E1, 200);
  analogWrite( Motor_E2, 200);
void backward(byte flag, byte motorspeed)
  digitalWrite( Motor_M1, LOW);
  digitalWrite( Motor_M2, LOW);
void right(byte flag, byte motorspeed)
  analogWrite( Motor_E1, 150);
  analogWrite( Motor_E2, 0);
void left(byte flag, byte motorspeed)
  analogWrite( Motor_E1, 0);
  analogWrite( Motor_E2, 150);
以上這是arduino端
以下是手機端      把前天說的 使用  ReceiveUnsigned1ByteNumber     if then 裡面的因為不用在加回去256
        所以直接把它拿掉了
但是現在使用這個程式 只有遙控車的功能  超音波跟溫溼度 在手機畫面都沒有數值進來
55#
發表於 2017-11-10 17:09:12 | 只看該作者
要這樣寫才對
IF BYTETOREAD > 0 THEN
IF  Receive= 97 THEN
  IF  Receive = 'b' THEN
    IF  Receive = 'c' THEN
     ENDIF
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
如果 97 的頭都不對了, 就不收了, 否則後面會被讀掉
更好的寫法是
WHILE BYTETOREAD > 0
IF  Receive= 97 THEN
        BREAK;
     ENDIF
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
56#
 樓主| 發表於 2017-11-10 18:20:56 | 只看該作者
超新手 發表於 2017-11-10 17:09
要這樣寫才對
IF  Receive= 97 THEN
這個開發網頁  有 BYTETOREAD跟ENDIF這拼圖嗎
請問你的想法是圖中那樣嗎
因為他也只有 IF THEN 這拼圖
可以擴充        else
                     else if
沒有 WHILE 這種拼圖
57#
發表於 2017-11-10 19:25:21 來自手機 | 只看該作者
本帖最後由 超新手 於 2017-11-10 19:36 編輯
你貼的圖上面有,
就是while test do
58#
發表於 2017-11-10 19:27:32 來自手機 | 只看該作者
本帖最後由 超新手 於 2017-11-10 19:40 編輯
我寫的只是架構。基本上就是你寫的這樣
ByteAvailableToReceive
你只要調整一下架構
可別真的照我打的改
59#
 樓主| 發表於 2017-11-10 19:42:39 | 只看該作者
超新手 發表於 2017-11-10 19:27
我寫的只是架構。基本上就是你寫的這樣
摁  我靜下來想想  你的建議
60#
發表於 2017-11-10 20:38:05 | 只看該作者
本帖最後由 超新手 於 2017-11-10 20:39 編輯
仔細想想,用while 也有點問題
不如
IF BYTETOREAD >= 9
IF  Receive= 97 THEN
     ENDIF
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
GMT+8, 2026-10-3 04:46 , Processed in 0.186477 second(s), 7 queries , Apc On.
