樓主: marbol
機器蟲hexapod的零件-串列伺服機控制板自製達成
61#
發表於 2006-7-15 23:48:36 | 只看該作者
我很好奇, H8 到底強在哪裡?
如果你不必用到內建的 LCD driver 的話,
低階的 ARM7 功能強很多 ,且價錢跟 H8 相當。
原帖由 bubu 於 2006-2-5 09:10 發表
恩~~確實日本選手都是用H8這些來當機器人的核心
而且我看了日本很多二足(robovie M2......)好像都是用H8
62#
發表於 2006-7-16 22:20:20 | 只看該作者
我利用8051設計出16個pwm輸出了
利用計時器依順從脈波小的切掉
不過我遇到一狀況
就是每當下一個切掉的時候都會delay20us
所以我試著賞試希望每個輸出都1ms
可是最後最高跟最底相差了320us
雖然差很小
但看到伺服馬達上
卻會差了很大的角度
請問大大會有這個問題發生嗎?
該如何去解決呢?
不好意思
我不知道該怎麼把圖跟程式放上去
我希望提供程式給大家分享
但不知道這麼做是好還是不好
63#
 樓主| 發表於 2006-7-16 23:16:55 | 只看該作者
原帖由 p902432 於 2006-7-16 22:20 發表
我利用8051設計出16個pwm輸出了
利用計時器依順從脈波小的切掉
不過我遇到一狀況
所以我試著賞試希望每個輸出都1ms
可是最後最高跟最底相差了320us
雖然差很小
但看 ...
恭喜您做出來囉~~~~讚讚~~~
不過這裡好像無法上載文字檔,可能你要用複製貼上來~~~~
至於圖檔,就是您發表回覆後要輸入密碼的下方,可以瀏覽您要上載的圖檔資料夾位置,這樣就可以上傳了~~~~~~~~~
請問您是用輪序的做法嗎???
應該在"H"的地方不會有累積的現象~~~~~
您的每一切割有幾us呢??
64#
發表於 2006-7-17 07:16:21 | 只看該作者
我利用8051設計出16個pwm輸出了
利用計時器依順從脈波小的切掉
p902432大大您好,
程式也可以mail分享嗎?您在這個版面秀的的問題marbol也已解答了。
65#
發表於 2006-7-17 08:25:17 | 只看該作者
原帖由 marbol 於 2006-7-16 23:16 發表
恭喜您做出來囉~~~~讚讚~~~
請問您是用 ...
我是以同步輸出去設計的
我大概是以自已的想法去設計的不過還是有類似就是我把值放在40h~5fh裡面。資料格式是輸出腳號0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f(分別代表p1.0~p1.7  p2.0~p2.7)
在來是轉動的角度90,,150,120,210.......(90代表0.9ms以此類推)
在分別放入90,0,150,1,120,2,210,3......
然後在做資料排序90,0,120,2,150,1,210,3.....
然後讓兩個值相減90,0,30,2,30,1,60,3.......
這是因為我把port0和port2送出0ffh
然後以第一個90(0.9ms)放入計時器啟動等到計時器到的時候就切掉clr p1.0
然後在隔30(0.3ms)在i計時器到的時候切掉clr p1.2  (因為0.9ms+0.3ms=1.2ms)就能得到我所想要的1.2ms的輸出
因為做這些判斷需要很多指令
而每次切掉經過的時間是20us
請問該如何去改善呢    ←這是我所遇到的問題
以上大概是high的部份
low的部份就是先算出20ms(65536-40000) ←因為我一個指令週期為0.5us所以需要這樣設計
這是大概的設計 由於我不是很會講解
所以我附程式給大家參考
也希望能給我點意見去解決我現在的問題
DEMO.ASM
4.22 KB, 下載次數: 1721
66#
 樓主| 發表於 2006-7-18 07:58:28 | 只看該作者
原帖由 p902432 於 2006-7-17 08:25 發表
我是以同步輸出去設計的
在來是轉動的角度90, ...
因為PWM是持續輸出的,這個部份在您的OUT迴圈及OP 迴圈看得出來,
不過串列接收好像只執行一次喔~~~~~
若改成串列中斷接收,而且設在"L"的時候來做接收動作(主要是不會影響"H"的處理迴圈),會比較像SSCII的動作方式~~~
您的資料協定格式是什麼??有個table的範例會比較容易瞭解您資料的切割跟賦值方式哩~~~
若能附上PWM脈波的時序,那就更容易明白了!!
[ 本帖最後由 marbol 於 2006-7-22 15:24 編輯 ]
67#
發表於 2006-7-21 20:02:58 | 只看該作者
原帖由 marbol 於 2006-7-18 07:58 發表
不過串列接收好像只執行一次喔~~~~~
若改成串列中斷接收,而且設在"L"的時候來做接收動作,會比較像SSCII的動作方式~~~
您的 ...
不好意思,目前在修改連續輸出,已經照你的提義去修改,似乎很成功,不過還會有些問題,等我都做完了在po給大家做參考
這樣子就完成並列控制器了~~
68#
 樓主| 發表於 2006-7-24 07:39:19 | 只看該作者
原帖由 marbol 於 2006-7-2 10:54 發表
這裡借用一下ayu大大找的以及h881068大大自製的伺服機串列控制編輯軟體
http://www.robofun.net/forum/viewthread.php?tid=428
讓這系列的說明更完整~~~~~~~~~
搭配這類軟體的目的主要是用來輔助編輯機器人的 ...
努力了幾個禮拜,參考了網頁資料與一些書籍,最近幾天動手做了以機器蟲12軸的排列方式的伺服機串列控制編輯軟體,搭配自製的SSC初步試驗後,可以進行PC連線調整伺服機與協定資料記錄喔~~~~各位大大~~~~真的可以做的出來喲~~~~~~~~
[ 本帖最後由 marbol 於 2006-7-24 07:42 編輯 ]
69#
發表於 2006-7-24 08:37:34 | 只看該作者
原帖由 marbol 於 2006-7-24 07:39 發表
努力了幾個禮拜,參考了網頁資料與一些書籍,最近幾天動手做了以機器蟲12軸的排列方式的伺服機串列控制編輯軟體,搭配自製的SSC初步試驗後,可以進行PC連線調整伺服機與協定資料記錄喔~~~~各位大大~~~~真的可以做 ...
marbol 大哥大大..........哇!!!恭喜了!!!!期待這樣創舉日子到來!!!恭喜!!!請問是採用哪一種晶片板子?
70#
發表於 2006-7-24 09:51:31 | 只看該作者
原帖由 ayu 於 2006-7-24 09:20 發表
marbol大大您好,
          真是厲害,太感謝天了,我們又得到了希望了,接下來就是動作流程的編排設計了。
這是用您之前89S51(搭配自製的SSC晶片)來作的嗎 ? 用串列傳輸控制伺服機動作的嗎 ?
可產生 ...
ayu 大大....啥咪???是用51晶片製作的???哇........厲害!!!曠世ˇ大作呀!!!
經過marbol大大連日來指點與傳授....
我現在購買最新版V06版51燒錄器.....是我生平第一次購買....滿便宜的!!請多指教!!
[ 本帖最後由 uucww 於 2006-7-24 13:11 編輯 ]
71#
發表於 2006-7-24 10:41:22 | 只看該作者
原帖由 uucww 於 2006-7-24 09:51 發表
uucww大哥您好,
     marbol大大是用51來作的,他之前就作出來了,不過是嵌入控制的,也就是程式寫在裏面,讓受控的機器蟲動作,我之前想請教他的,就是他現在作出來的這個類似商品的串列控制器,就是我們之前討論的各種板子,只是沒人用51作出來而已,現在marbol大大作出來了。
接下來就要看您了,把各種機器人用您的CNC加工作出來,用這個控制板接上電腦,就可作我們想要作的任何動作了喔!
接下來我們把整個機器人模擬的動作讓電腦記憶起來,再把程式寫入單晶片後,就達成了。
我想無線遙控的控制,如有這個板子,也沒問題的,應該作得出來的。
遠端無線圖控也可以作的。
uucww大哥,您買了燒錄器了啊 !我是自已作燒錄器的,現在晶片的燒錄器都可自已作了喔。
廠商怕佔有率輸別人,都公佈燒錄資料了。所以我都自已作的。
[ 本帖最後由 ayu 於 2006-7-25 13:08 編輯 ]
72#
發表於 2006-7-24 10:50:38 | 只看該作者
原帖由 ayu 於 2006-7-24 10:41 發表
uucww大哥您好,
     marbol大大是用51來作的,他之前就作出來了,不過是嵌入控制的,也就是程式寫在裏面,讓受控的機器蟲動作,我之前想請教他的,就是他現在作出來的這個類似商品的串列控制器,就是我們之 ...
ayu大大....謝謝關照...我會努力打造出各式各樣機器人的......目前我購買這51燒錄器...60元人民幣相當於台幣240元....可以說是最便宜又實惠的開發工具.......我終於踏進一步了!!
目前這板子滿便宜的而且還是縮小版面貼片式的製作..卡穩定一點...買零件回來製作可能更貴....所以我就買現成的...也可以買零件送燒錄程式一起造diy燒錄器...但是貼片零件很小不容易焊接呢????
目前我正在摸索如何燒入程式.....還未成功....要些時間揣摩!!!!
我記得以前我常去光華商場買光碟等時候...常常看見很大型的燒錄器...當時粉貴.....地下二樓的商舖的....
我四十多歲老頭有一點老花眼要買放大鏡與小鉗子製作51燒錄器...對我來講太痛苦了....所以我放棄diy燒錄器.....直接購買現成的...
按造我的糟老頭外型與工作....確實與燒錄程式的興趣無關...這一點我是承認的!!!
以下是說明書功能介紹!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!說明書!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AT89x 系列51單片機編程器,是同類產品的改進型(V06版) .不僅燒寫速度快,而且更加穩定!主要對以下幾點做了改進:
1,供電方式有2種,一種是用USB取電線直接取電(產品默認的方式),另外考慮到一些電腦沒有USB插口,在USB插口下面預留了5V電源插口(2.54插座)
2,部份電阻電容使用了貼片元件 原電路使用貼片元件後,使PCB尺寸略有縮小 ,由於有足夠的空間進行布線,加粗了信號線的線寬,使燒寫信號更加穩定!
3,增加了4個塑料墊腳,防止以外短路,使用更加方便!
配套:
    1、主機一台;
    2、原理圖,PCB圖,燒寫軟件源文件,監控程序源文件;
    3、配套光盤一張(軟件和大量應用範例以及單片機書籍)。
優惠提供60元
PCB 10元,USB線+串口線 15元
一、支持的芯片型號
支持目前最為經典和市場佔有量最大的ATMEL公司生產的AT89C51、C52、C55、S51、S52和AT89C1051、2051、4051等芯片。
二、產品特點
1.使用串口通訊,芯片自動判別,編程過程中的擦除、燒寫、校驗各種操作完全由編程器上的監控芯片89C51控制,不受PC配置及其主頻的影響,因此燒寫成功率高可以達到100%,燒寫速度很快並且燒寫速度和微機的檔次無關。
2.採用最高可達57600高速波特率進行數據傳送,編程速度可以和一般並行編程器相媲美,經測試,燒寫一片4K ROM的AT89C51僅需要9.5S,而讀取和校驗僅需要3.5S。
3.體積小巧,省去笨重的外接電源適配器,直接使用USB端口5V電源(二種供電方式可供選擇!)
4.軟件界面友好,菜單、工具欄、快捷鍵齊全,全中文操作,
5.功能完善,具有編程、讀取、校驗、空檢查、擦除、加密等系列功能;
6.40pin和20pin鎖緊插座,所有器件全部以第一腳對齊,無附加跳線,對於DIP封裝芯片無需任何適配器;
7.可自動搜索並識別插座上的器件型號。
8.採用優質萬用鎖緊插座,和接觸不良等問題徹底說再見,可燒寫40腳單片機芯片和20腳單片機芯片
9.改進的燒寫深度確保每一片C51系列芯片的反覆燒寫次數都能達到1000以上!內部數據至少保存10年。
10.因為採用了9針傳口通訊,
三、硬件連接
1.通訊電纜與編程器連接好,
2.將串口插頭插入電腦串口,
3.USB插頭插入電腦任一個USB口,此時編程器上LED點亮,表明電源接通。
4.接著安裝軟件,本軟件支持Win9x/me/2000/NT,標準Window操作界面。本軟件屬於綠色軟件,不需要安裝,直接把相關的軟件拷貝到硬盤中,運行其中的Easy 51Pro 2_0程序即可。
四、軟件使用
程序啟動後,會自動檢測硬件及連接,狀態框中顯示「就緒」字樣,表示編程器連接和設置均正常。否則請檢查硬件連接和端口設置。
把單片機芯片正確地放到編程器的相應插座上,注意,芯片的缺口要朝向插座的把手方向。
芯片放好後,就可以對芯片進行讀寫操作了,讀寫操作按下面的步驟進行:
1、程序運行,請先選擇器件(點下選框)
2、用「打開文件」選擇打開要編寫的.HEX 和 .BIN 文件
3、用「保存文件」可以保存讀出來的文件
4、用「擦除器件」擦除芯片
5、用「寫器件」編程
6、用「讀器件」讀取芯片中的程序,加密的讀不出來
7、用「校驗數據」檢查編程的正確與否
8、用「自動完成」自動執行以上各步驟
9、用「加密」選擇加密的級數
[ 本帖最後由 uucww 於 2006-7-24 11:42 編輯 ]
73#
發表於 2006-7-24 11:52:34 | 只看該作者
原帖由 uucww 於 2006-7-24 10:50 發表
uucww大哥您好,
        還好,我的老花還沒那麼嚴重,昨天還焊了一個84pin的板子,還可以看的話,趕快學,這真是老人家的體驗,不然到時也要買現成的了。
您買的燒錄器,沒附相關的程式,如編譯器嗎?
您用文字檔word或相關的文字編輯程式寫成 asm 檔,然後用編譯器轉成 HEX 或 BIN 檔,最後再燒進51中,這樣就可以了。
看您那裏有問題,我幫您。您PO的是附的燒錄程式,我猜您可能沒編譯器才作不出來,您可把相關附的程式附上來,我們來研究看看。
[ 本帖最後由 ayu 於 2006-7-24 17:21 編輯 ]
74#
發表於 2006-7-24 12:03:02 | 只看該作者
原帖由 ayu 於 2006-7-24 11:52 發表
uucww大哥您好,
ayu大大......我剛剛入門...啥摸東西都馬沒有...240元台幣實在連吃一餐像樣的都不夠呢???
所以也只能買現成.....編譯器在這裡給您與大家下載參考!!!還需要哪些??
這軟體寫的真好...屬於綠色板的....不需安裝直接打開...我最喜愛這樣形式軟體...不囉唆的....
[ 本帖最後由 uucww 於 2006-7-24 12:45 編輯 ]
Easy 51Pro.rar
437.64 KB, 下載次數: 1001
Easy 51Pro電路.rar
4.79 KB, 下載次數: 536
線路調試程式.rar
10.86 KB, 下載次數: 520
75#
發表於 2006-7-24 12:08:25 | 只看該作者
還有程式實驗參考!!
[ 本帖最後由 uucww 於 2006-7-24 12:18 編輯 ]
sy001_led流水燈.rar
19.98 KB, 下載次數: 598
sy003_單片機唱歌.rar
9.9 KB, 下載次數: 497
sy005_按鍵掃瞄程式.rar
17.39 KB, 下載次數: 533
sy013_串口通訊.rar
11.22 KB, 下載次數: 505
76#
發表於 2006-7-24 13:22:10 | 只看該作者
原帖由 uucww 於 2006-7-24 12:08 發表
還有程式實驗參考!!
uucww大哥您好,
          這個程式範例是用C(c檔)和組合語言(asm檔)來寫的,它裏面有一個  wl001(2051).hex 檔(這可能是2051,20腳的),您只要把它燒進去就可作流水燈的成果了。另一個 wl001.hex 應該是89S51、C51四十支腳的燒錄程式。
燒好之後,還要接相關腳位(P0.0--P0.7),LED(不要接反了,它有PN極性),才可以跑。其它程式也要如此。
如您要寫另外程式的話,就要用編譯器來產生HEX檔了。
[ 本帖最後由 ayu 於 2006-7-25 13:11 編輯 ]
77#
發表於 2006-7-24 13:37:35 | 只看該作者
原帖由 ayu 於 2006-7-24 13:22 發表
uucww大哥您好,
          這個程式範例是用C來寫的,它裏面有一個  wl001(2051).hex 檔(這可能是2051,20腳的),您只要把它燒進去就可作流水燈的成果了。另一個 wl001.hex 應該是89S51、C51四十支腳的燒錄 ...
ayu大大...真感謝傳授......2051-20腳我目前沒有買我買89s51-40腳的....過後我會買幾個回來實驗
89c2051-24pi這型號晶片...也是20腳..24pi是代表???
[ 本帖最後由 uucww 於 2006-7-24 13:42 編輯 ]
78#
發表於 2006-7-24 13:43:20 | 只看該作者
原帖由 uucww 於 2006-7-24 13:37 發表
uucww大哥您好,
就是這一顆,24pi我也不知道什麼意思?不過您買有這個編號89c2051就可以用了,後面不用管它的編號。
79#
發表於 2006-7-24 15:07:32 | 只看該作者
24PI=24Mhz, Plastic DIP Package, Industrial class
24兆赫,塑膠雙排接腳封裝,工業等級 ..:)
詳情看資料手冊第16頁: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0368.pdf
[ 本帖最後由 omegaCD 於 2006-7-24 15:09 編輯 ]
80#
發表於 2006-7-24 15:11:16 | 只看該作者
omegaCD版主大大,謝謝您了
GMT+8, 2024-5-17 07:52 , Processed in 0.207467 second(s), 8 queries , Apc On.
