查看: 2667|回復: 3
跪求解程式合併!!
發表於 2016-5-16 19:06:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 hoped1018 於 2016-5-16 19:21 編輯
以下是個別的程式  分別是震動感測器(SW-420),一氧化碳感測器(MQ7),然後是LED燈顯示三長兩短訊號的國際救援碼,單獨測試都是可以成功的!!   但不知道該如何合在一起!!   以下PIN腳  都是個別測試所設的腳位!!
震動感測器  ↓
int Led=13;
int Shock=3;
int val;
void setup();
pinMode(Led,OUTPUT);
pinMode(Shock,INPUT);
val=digitalRead(Shock);
if(val==HIGH)
digitalWrite(Led,LOW);
digitalWrite(Led,HIGH);
一氧化碳感測器  ↓
#define SWITCHPIN 4
#define LEDPIN    12
int  switch_state
  pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
  switch_state = digitalRead(SWITCHPIN);
  if (switch_state == LOW)
    digitalWrite(LEDPIN, HIGH);
    digitalWrite(LEDPIN, LOW);
LED ↓
int ledPin = 13;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(500);
  delay(500);
  delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
  delay(500);
由於小弟我對ARDUINO   真的很不熟!!跪求各位大大可以簡單明瞭的提供小弟我解答!!  感恩!!
發表於 2016-5-17 17:20:27 | 只看該作者
編譯有成功嗎
發表於 2016-5-17 17:24:19 | 只看該作者
請注意小細節喔
發表於 2016-6-8 20:15:06 | 只看該作者
Arduino 有一個套件可以使用多重loop,loop1,loop2...等等,每一個loop都是獨立執行的,跟Java的thread差不多,你可以去找來用用看
GMT+8, 2024-5-15 13:18 , Processed in 0.194115 second(s), 7 queries , Apc On.
