查看: 2248|回復: 3
跪求幫忙 關於ds1307時間控制模組
發表於 2016-6-9 22:49:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想請問各位大大一下 如果只有ds1307網路上在賣的時間控制模組 有辦法寫程式讓她擁有計時器的功能嗎?
還是還要其他東西 上網查好久一直找不到
想再請教一下 還有什麼方法是可以讓arduino偵測到時間跟我們現在時間同步又能當計時器作用的
例如說可能每天下午5點 讓燈泡亮之類的
感謝各位大大
發表於 2016-6-10 09:10:08 | 只看該作者
回復 1# x0971422149
我是用3231這一顆(程式碼如下)
那個陣列if else可以刪掉,那個主要是顯示在七段上面的時候,確保字不會往前挪
#include <Wire.h>#include <DS3231.h>
char Time[7];
int H;
int M;
int S;
DS3231 clock;
RTCDateTime dt;
  clock.begin();
  //clock.setDateTime(2015, 11, 19, 22, 03, 0); //調整時間
  dt = clock.getDateTime();
  H = dt.hour;    //小時
  M = dt.minute;  //分鐘
  S = dt.second;  //秒
    if (H<10) {
        Time[0]='0';
        Time[1]='0'+H;
        Time[0]='0'+H/10;
        Time[1]='0'+H%10;
    if (M<10) {
        Time[2]='0';
        Time[3]='0'+M;
        Time[2]='0'+M/10;
        Time[3]='0'+M%10;
    if (S<10) {
        Time[4]='0';
        Time[5]='0'+S;
        Time[4]='0'+S/10;
        Time[5]='0'+S%10;
    Time[6]='\0';
  Serial.println(Time);
// Serial.print(H);   Serial.print(":");
// Serial.print(M);   Serial.print(":");
// Serial.print(S);   Serial.println("");
至於你說下午5點啟動東西的話,那就if(H=17 && M=0 && M=0){
 樓主| 發表於 2016-6-10 09:51:30 | 只看該作者
回復 2# ates1687
感謝大大
發表於 2016-6-10 18:36:13 | 只看該作者
GMT+8, 2024-5-16 22:27 , Processed in 0.112615 second(s), 7 queries , Apc On.
