查看: 5350|回復: 4
發帖問題
發表於 2016-11-24 15:53:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我昨日發了新帖?星加坡新手"。不知系統什麼原因,我有數段序編文字消失,沒有display 出來。試用回覆補加三次,也是空白一片。版主管理可否檢查一下可以嗎?
發表於 2016-11-25 09:25:44 | 只看該作者
純文字一定會顯示,您的內文是不是直接從其他網站複製過來的?一般論壇因安全問題所以並不直接接受html的格式喔。
 樓主| 發表於 2016-11-25 11:39:03 | 只看該作者
Because I don't know how to input Chinese in the computer but I can write Chinese. so I use my handphone to write the Chinese and send through e-mail. I then open the e-mail and copy & paste the Chinese sentence to the post. Is this the reason which you explain? I don't think I used the HTML format to copy & paste the Chinese.
發表於 2016-11-25 21:26:01 | 只看該作者
把內容Email 給我,我幫您編輯後補上。
babyfish0226@gmail.com
發表於 2016-11-27 08:53:04 | 只看該作者
您好:
我確認過問題了,您的問題如下:
1.我們的論壇是使用Big5編碼
2.您輸入的文字含有GB編碼的簡體字
關於第一點,我們的論壇要轉為utf-8的版本影響較廣,原有資料庫中的資料都必須轉換,所以這部分暫時沒有計劃。
所以要解決您的問題請您不要使用GB簡體字或使用前先進行轉碼。
轉碼網站 http://www.j4.com.tw/big-gb/
GMT+8, 2024-5-3 06:58 , Processed in 0.213927 second(s), 7 queries , Apc On.
