查看: 2702|回復: 4
程式結合問題
發表於 2017-6-8 16:19:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求各位高手救援,小弟我最近為了專題一直在研究Arduino的程式編寫和結合
程式分別是
結合前:
315Mhz無線收發模組
發射程式:
#include <VirtualWire.h>
const char *a = "a";
const char *b = "b";
  vw_set_ptt_inverted(true);
  vw_setup(2400);
  vw_set_tx_pin(1);
  vw_send((uint8_t *)a, strlen(a));
  vw_wait_tx();
  vw_send((uint8_t *)b, strlen(b));
  vw_wait_tx();
接收:
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
const int LED = 13;
   pinMode(LED, OUTPUT);
   digitalWrite(LED,LOW);
   vw_setup(2400);
   vw_set_rx_pin(0);
   vw_rx_start();
   if (vw_get_message(buf, &buflen)) {
     switch(buf[0])
       case 'a':
       digitalWrite(LED,HIGH);
       case 'b':
和電流感應模組:
  float value = analogRead(A0);
Serial.println((((value-511)*5)/1023)/0.115);
  if ((((value-511)*5)/1023)/0.115>2.1)
    Serial.println(String("")+"a");
delay(500);
結合後:
發射:
  vw_setup(2400);
  vw_set_tx_pin(1);
   digitalWrite(13,true);
   vw_wait_tx();
   digitalWrite(13,false);
delay(500);
接收:
  const int LED = 13;
    vw_setup(2400);
    vw_set_rx_pin(0);
    vw_rx_start();
      switch(buf[0])
        case 'a':
        case 'b':
結合前的程式分別驗證的時侯都OK,但是結合後315Mhz模組卻沒有反應,請各位高手幫小弟看一下問題在哪裡,拜託了
發表於 2017-6-8 17:02:34 | 只看該作者
本帖最後由 超新手 於 2017-6-8 17:05 編輯
應該是Serial的TX 和RX衝到了315Mhz模組的 TX 和 RX
1) 把  Serial 相關的程式先拿掉, 如
        Serial.begin
        Serial.println
2) 結合時, 少一行,  vw_wait_tx();
else {
    vw_wait_tx(); // 少了這行
比較好的解決方法就是,把315Mhz模組的 TX 和 RX
改接到其他腳, 當然程式也要一併改
 樓主| 發表於 2017-6-15 13:51:51 | 只看該作者
超新手 發表於 2017-6-8 17:02
        Serial.begin
感謝高手的救援
我會去試試看的
 樓主| 發表於 2017-9-29 14:55:38 | 只看該作者
        Serial.begin
抱歉過了那麼久又回來問大大問題,
小弟我這次的問題有兩個:
1.請問如果把315模組的TX跟RX改成其他腳後,程式要怎麼改呢?
2.在315模組運作的時候,有辦法同時擷取電流模組的電流到Arduino的監控視窗嗎?
發表於 2017-9-29 15:00:13 | 只看該作者
1)
vw_set_rx_pin(?)
vw_set_tx_pin(?)
2. 可以
GMT+8, 2024-4-30 00:19 , Processed in 0.241302 second(s), 6 queries , Apc On.
