查看: 5884|回復: 16
詢問有甚麼方式可以取代delay 的指令
發表於 2017-10-20 08:14:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位大大
想請問有甚麼方式可以取代delay 的指令
我在程式中有寫一個判斷式
當判斷式成立後, 會用delay  指令, delay 5 秒後, 在執行判斷式成立後要做的動作
但是發現, delay 這個指令會拖慢整個程式的運作
也就是這條判斷式不管是否成立. 其他運作的程式反映出來的動作都會變慢
把delay 拿掉後, 整個程式運作就很順
請問有其他方式嗎? 需要delay , 但是又不要影響其他判斷式的運作
發表於 2017-10-20 08:33:35 | 只看該作者
unsigned char State = 0;
unsigned int Prev;
  if(State == 0) {
     if(判斷式1) {
        State = 1;
        Prev = millis();
  } else {
    unsigned int Time = millis() - Prev;
    if(Time >= 5000) {
      if(判斷式2) {
      State = 0;
 樓主| 發表於 2017-10-23 08:17:20 | 只看該作者
超新手 發表於 2017-10-20 08:33
unsigned int Prev;
感謝大大幫忙
但是小弟是剛接觸,還是有點看不懂 , 下面是我的程式.想要請問要如何改進去呢
我是要取代最後一個判斷式中的delay
請問要如何修改..
感謝
int pin = 10;
int ledPin1 = 11;
int ledPin2 = 12;
int valve = 14;
int photocellPin = 2;
int photocellPin1 = 3;
int val1 = 0;
int val2 = 0;
pinMode(pin, OUTPUT);
pinMode(ledPin1, OUTPUT);
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
pinMode(valve, OUTPUT);
  val1 = digitalRead(photocellPin);
  if(val1==HIGH){
  digitalWrite(ledPin1, HIGH);
  digitalWrite(ledPin2, LOW);
else{
digitalWrite(ledPin1, LOW);
digitalWrite(ledPin2, HIGH);
   val2 = digitalRead(photocellPin1);
   if(val2==HIGH){
   digitalWrite(pin, HIGH);
else{
   digitalWrite(pin, LOW);
  if(val1== HIGH || val2==LOW){
  delay(5000);
  digitalWrite(valve, HIGH);
發表於 2017-10-23 11:40:23 | 只看該作者
你這個程式有點奇怪
只要 val1等於 HIGH 或是 val2等於LOW
valve 就會在 5 秒後就為 HIGH
永遠不會變 LOW
unsigned int Prev;
  if (State == 0) {
    if (val1 == HIGH || val2 == LOW) {
      State = 1;
      Prev = millis();
  } else {
    if (Time >= 5000) {
      State = 0;
 樓主| 發表於 2017-10-25 08:01:37 | 只看該作者
超新手 發表於 2017-10-23 11:40
你這個程式有點奇怪
謝謝大大
我的程式是在監控2 個sensor 的作動
因為有時val1 等於LOW , val2 等於HIGH
這時我就不讓valve 去做動
我再把程式修改一下再測試看看
感謝大大的幫忙
 樓主| 發表於 2017-12-25 16:34:25 | 只看該作者
謝謝大大...已經修改程式去測試使用...沒問題
另外請問, 如果我需要2 個地方去做delay ( 不同判斷程式)...請問另一段要如何加入呢?
感謝大大
發表於 2017-12-25 17:13:42 | 只看該作者
另外定義一個 int Prev2;
unsigned int Prev;
unsigned int Prev2;
Prev =  millis();
Prev2 =  millis();
//第一組
  if (State == 0) {
      State = 1;
      Prev = millis();
  } else {
    if (Time >= 5000) {
      State = 0;
//第二組
  if (判斷式) {
      Prev2 = millis();
  } else {
    unsigned int Time2 = millis() - Prev2;
    if (Time2 >= 5000) {
 樓主| 發表於 2017-12-26 01:58:09 | 只看該作者
謝謝大大
有個問題, 我是要在判斷式的前半段去做delay 的動作,這要怎麼改呢
if((val1==LOW) && (val2==HIGH)){
      delay(5000);
     digitalWrite(botpin, HIGH);
else{
   digitalWrite(botpin, LOW);
發表於 2017-12-26 05:20:58 | 只看該作者
本帖最後由 超新手 於 2017-12-26 05:24 編輯
程式本來就是前半段加 delay
if (State == 0) {
    if (val1 == LOW &&val2 == HIGH) {
      State = 1;
      Prev = millis();
    } else {
       digitalWrite(valve, LOW);
  } else {
    if (Time >= 5000) {
      State = 0;
 樓主| 發表於 2017-12-26 15:14:25 | 只看該作者
謝謝大大幫忙...不過有些問題.
我按照大大的方式去修改, 發現2個問題
1.判斷式 if((val1==LOW) && (val2==HIGH)) 的結果怪怪的
   並不會是   val1==LOW 及 val2==HIGH 同時成立時, 才delay 5 秒後 執行 digitalWrite(botpin, HIGH)
2.判斷式 if((val1==LOW) && (val2==HIGH)) 不成立時, 也會等5 秒才去執行  digitalWrite(botpin, LOW)
    這個部分不須 delay 5秒..
unsigned char State2 = 0;
unsigned int Prev;
unsigned int Prev2;
if (State == 0) {
      State = 1;
      Prev = millis();
  else {
    if (Time >= 5000) {
      State = 0;
if (State2 == 0) {
      State2 = 1;
      Prev2 = millis();
    } else {
  } else {
      State2 = 0;
發表於 2017-12-26 15:42:04 | 只看該作者
本帖最後由 超新手 於 2017-12-26 15:54 編輯
你括號括錯了
中間少了一個, 應該跑到最下面去了
if (State == 0) {
      State = 1;
      Prev = millis();
  else {
    if (Time >= 5000) {
      State = 0;
  } //少了這個右括號, 少了這個右括號, 少了這個右括號
if (State2 == 0) {
      State2 = 1;
      Prev2 = millis();
    } else {
  } else {
      State2 = 0;
// 所以你應該在這邊會多一個右括號, 記得去掉
 樓主| 發表於 2017-12-26 15:54:09 | 只看該作者
不好意思...寫的有點亂
程式為
unsigned int Prev;
      delay(5000);
else{
if (State == 0) {
      State = 1;
      Prev = millis();
  else {
    if (Time >= 5000) {
      State = 0;
原本後面那一段的判斷式有5秒delay, 大大已經幫我修改
但是因為一些需求, 第一段的判斷式也需要加入5秒delay
所以想請大大幫忙修改..
而樓上的修改方式, 我是按照大大教導的去修改出來的
所以有點怪怪的
想麻煩大大幫忙一下
感恩喔
發表於 2017-12-26 15:55:28 | 只看該作者
本帖最後由 超新手 於 2017-12-26 16:06 編輯
己經回答在 11 樓
你括號括錯地方
 樓主| 發表於 2017-12-26 16:31:11 | 只看該作者
感謝大大...大大不好意思...上面括號可以能是貼錯
正確的是這樣..
出現的問題就是跟上面說的一樣
if (State2 == 0) {
      State2 = 1;
      Prev2 = millis();
    else  {
  } else {
      State2 = 0;
if (State == 0) {
      State = 1;
      Prev = millis();
  else {
    if (Time >= 5000) {
      State = 0;
 樓主| 發表於 2017-12-26 16:34:29 | 只看該作者
原本的程式是這樣
       delay(5000);
else{
修改後為
if (State2 == 0) {
      State2 = 1;
      Prev2 = millis();
    else  {
  } else {
      State2 = 0;
發表於 2017-12-26 16:41:58 | 只看該作者
你 high low 寫反了
if (State2 == 0) {
      State2 = 1;
      Prev2 = millis();
    else  {
  } else {
      State2 = 0;
if (State == 0) {
      State = 1;
      Prev = millis();
  else {
    if (Time >= 5000) {
      State = 0;
 樓主| 發表於 2017-12-26 17:13:19 | 只看該作者
感謝大大幫忙糾正,已經有正常動作了
只是在判斷式未成立時, 未成立的執行動作時間一樣會delay
不過delay 的時間不會像設定需求一樣長 (大約是設定需求的一半)
還是感謝大大幫忙我這個新手喔
GMT+8, 2024-5-15 02:53 , Processed in 0.235747 second(s), 7 queries , Apc On.
