查看: 7675|回復: 10
Lynxmotion的SSC-32
發表於 2009-10-6 12:28:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SSC-32能用什麼程式語言寫入控制嗎?
只能用Lynxmotion Visual Sequencer V1.16來控制?
發表於 2009-10-6 21:11:00 | 只看該作者
visual C#
其實 其他語言都可以
發表於 2009-10-6 23:05:59 | 只看該作者
它主要是COM輸入而已
任何語言都能湊出相關的控制字串來控制他哩
 樓主| 發表於 2009-10-7 14:36:57 | 只看該作者
那BASIC Stamp也可以嗎?
我還需要哪些軟體才能將語言輸入?
發表於 2009-10-7 23:05:45 | 只看該作者
軟體?
你到底是要用什麼來控制!?
 樓主| 發表於 2009-10-8 12:48:02 | 只看該作者
也就是說我只需要傳輸線和語言編輯程式,SSC-32就能控制囉?
發表於 2009-10-9 00:52:33 | 只看該作者
簡單來說就是這樣
SSC32基本上送出他的規格的字串就可以做你想要的控制囉
原廠的文件寫的還滿清楚的哩
 樓主| 發表於 2009-10-12 14:16:09 | 只看該作者
請問SSC-32的規格的字串是哪些?
哪裡有原廠的文件?
我購買的產品並沒有附贈說明書
發表於 2009-10-12 22:32:50 | 只看該作者
會有說明書就有鬼了
國內多數的機器人零件廠商都是直接買空賣空
得到訂單才向國外訂貨
通常說明書都是在世界上的某處哩
到這裡看吧
http://www.lynxmotion.com/Produc ... 5&CategoryID=52
裡面的user manual 超連結點進去就可以看到了
基本上, 全部只有英文, 你要試到通得要花費無數力氣
我的建議是, 還是把最基本的弄通最重要
 樓主| 發表於 2009-10-13 14:43:22 | 只看該作者
我要用什麼方式才能把寫好的程式傳入SSC-32伺服控制器?
發表於 2009-10-24 21:33:44 | 只看該作者
這是用c#寫的
請自行轉換成VB,(去網路搜查)
按button1就會動
public Form1()
            InitializeComponent();
            if (serialPort.IsOpen)
                serialPort.Close();
            // Configure our serial port *** You'll likely need to change these for your config! ***
            serialPort.PortName = "COM1";
            serialPort.BaudRate = 115200;
            serialPort.Parity = System.IO.Ports.Parity.None;
            serialPort.DataBits = 8;
            serialPort.StopBits = System.IO.Ports.StopBits.One;
private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
            if (checkBox1.Checked == true)
                System.Console.Beep(168, 114);
                serialPort.Open();
                serialPort.Write("#0 P1800\r");
                serialPort.Write("#1 P1800\r");
                System.Console.Beep(48, 54);
                serialPort.Close();
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
          serialPort.Write("#1 P1450\r");
GMT+8, 2024-4-29 02:58 , Processed in 0.235589 second(s), 7 queries , Apc On.
