查看: 11561|回復: 1
Hasbro R2-D2 中文手冊 (form Tatooine)
發表於 2006-4-23 10:58:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2.使用心得
先講缺點好了,15"的身高還是迷你了一點,顏色塗裝跟材質稍嫌cheap(全塑膠的...),要是全金屬製的不知道多好,回到優點面,我事先仔細讀完操作手冊再開始把玩,剛讀完手冊時心情興奮得不得了,因為功能實在太豐富太強大了!!可以說是星戰玩具史上的巨作,不過真正開始操作時屢遭挫敗,不是那麼聽指揮,根本叫不動,自我檢討之後發現手冊讀得的還是不夠熟,再三研讀之後再上場,情況好了些...一些基本功能大概都試出來了,也大致聽明白了R2懂你的指令跟不懂你的指令時所發出的聲音(這對於操控這隻R2是非常重要的一環!!),目前站長正繼續好好的跟R2培養感情中,有進一步的訣竅,將會隨時跟大家分享!!
至於大家很關心值不值得買的問題,我是認為如果R2真的能100%發揮手冊上所寫的功能,5000~6000的市價是相當值得買的,但如果發揮不出來或很難操控,它就變成了一個打開會亂跑,關掉又沒意思的花瓶了,最後要奉勸一句,買了這隻R2千萬要趕快拆開來玩,盒裝珍藏它是絕對沒意義的!!
3.互動式R2-D2中文版使用手冊,歡迎轉載,但請註明出處Tatooine
Page 1
目錄
Page 2
前言(略)
Page 3,4
本體及電池安裝(請按圖正確安裝,文字說明略)
Page 5
Power Up 電源啟動
(1)將R2背後的開關轉至"ON"。
(2)R2會旋轉頭部並自動校正頭部感應器之位置。
(3)在暖機時間,R2頭部的紅藍燈光會交錯閃爍(約30秒),然後等到紅藍燈一起同時亮起時,表示熱機完成,R2已處在待命狀態。
(4)一旦你打開電源,你的R2將一直處於啟動狀態(除非你手動關掉它)。
"Wheel-Lock" 輪子鎖定裝置
當你第一次啟動R2時,R2是固定維持在"輪子鎖定"狀態,直到你按下R2正面的控制鈕手動解除(你可以按同一個鈕來再度鎖定),解除鎖定的R2便可以自由的接受並執行你的命令。
當你要R2乖乖的待在一個地方不動時(例如在桌子上),你可以按下R2正面的控制鈕,控制鈕會轉為紅色來表示輪子已經鎖定,你可以按同一個鈕來解除它。
重要注意事項:
R2-D2的輪底可以在大部分的地板及地毯上行走,但我們強烈的建議你僅在屋內使用R2,也別讓R2靠近下樓的樓梯(除非有兒童防落閘),R2無法自動偵測前方有樓梯坑,它可能會因此滾落樓梯而陣亡;將R2放在桌面上時記得執行輪子鎖定,不然也可能會摔落桌面,你可以在R2前進路線上有危險的地方用個紙板擋住,R2的感應器可以偵測到跟它一樣高或比它高的障礙物。
Page 6
Getting Started 開始操作
真正有趣的地方就從這裡開始--你的R2機械人已啟動並即將開始動作!!
快速命令
如果你已經準備好開始跟你的R2一起玩,這裡有一些簡單的指令可以讓你立即上手!!(這個R2附有一張指令卡,簡單列有所有R2的指令命令句,在還沒有全部讀完本操作手冊前,先別急著使用這張指令卡。)
對R2說"Hey, R2!"來引起R2的注意(永遠記得在向R2下命令前,先說"Hey, R2!")。然後試試下面這些基本命令:
"Light Beam!"(R2頭部的光束會開始閃亮,重複同一個句子來關掉它。)
"Play message!"(R2會播放一段秘密訊息。)
"Go on patrol!"(R2會在房間巡邏,發現有人時會嗶嗶警告。)
"Re-set system!"(R2會回復到一開始的夥伴模式。)
本手冊接下來會深入詳細解說R2所有的功能及模式。
重要技巧:
*在任何時候,任何模式當R2可能會因為程式錯誤而無法正確執行指令時,你都可以唸出"Re-set system!"來使它會回復到一開始的夥伴模式。
*在任何時候你要R2停止它的指令動作時,你可以輕拍一下它的腦袋(但不要打太大力,它會不高興!!)
*一開始我們建議使用者唸出"Hey, R2!"來引起R2的注意,但等你熟悉使用R2並常從錯誤中學習後,你會發現這一個指令句並不一定要使用,你可以自行體會判斷R2是不是已處在注意你的狀態並準備好接受你的指令。
*當R2的輪子或頭部正在動作時,它是聽不到你的指令的,只有在它固定不動時,你才能下命令。
*為了能夠有效的聲控命令R2,盡可能降低背景噪音值,並以只常而友善的語調來聲控R2,鬼吼鬼叫並不會使你的聲控命令更容易為R2所接受。(而且當你嚼口香糖或嘴裡有食物時最好也不要下指令。)
*當你不是用本手冊內已設定的制式命令句向R2說話時,R2會轉換成交談模式,並以它自己著名的嗶嗶及口哨聲來回應你,R2是一個非常棒的聽眾,它非常喜歡跟人交談!!
‧當R2在動作時,它不喜歡被人家抱起來,如果你這樣對待它,它會停止它的馬達並向你抱怨!
Page 7,8
Detail Description and Directions 詳細敘述及使用說明
R2-D2有三種主要功能模式
1)Companion Mode 夥伴模式
2)Game Mode 遊戲模式
3)Command Mode 命令模式
在每個模式中,都有許多功能值得發掘,本手冊會告訴你絕大部分R2的動作與反應,但當你熟悉使用R2之後,你會有更多的新發現,從你擁有它開始,R2將會不斷的給你驚喜!!
請妥善保存此操作手冊,另一張附送的指令卡對於你跟R2的互動來說,亦是非常珍貴的,你可以將指令卡收納在R2本體儲藏隔間。
Companion Mode Directions 夥伴模式使用說明
在這個初級模式,R2會是一貫的友善而活潑,它喜歡跟你來往並樂於回應你給它的明確指令。
站在或坐在R2的面前(最好的距離是2英呎=約0.6公尺,最遠不要超過6英呎=約1.8公尺),並對準R2身體正面的聲音感應器下指令(R2會以交錯閃亮它的LED指示燈來表示它正在聽你的指令)。
對R2說"Hey, R2!"--R2會將頭轉向你,並發出一個哨聲,表示它已經準備好接受下一個命令。記住:在對R2下任何指令前,都先對它說"Hey, R2!",然後如果你沒有特殊的目的,你可以任意對R2試試下面的指令句:
對R2說"Don't move!"
R2會保持靜止狀態,直到接收你下一個指令(若太久未接受指令,R2會開始自行四處漫步)。
對R2說"Go on patrol!"
R2會開始在房間裡面巡邏,當它發現有人,它會嗶嗶示警並停下來等候下一步指令,如果它示警後沒有接受到下一步指令,它會繼續它的巡邏任務。(再次叮嚀您,讓你的R2遠離樓梯)
對R2說"Light Beam!"
R2頭部前面的光束會開始閃亮,重複同一個句子可以關掉它。
對R2說"Play message!"
R2會播放一段存在記憶卡內之過去的任務。
對R2說"Be quiet!"
R2會安靜的執行指令,沒有嗶聲與哨聲(除了它的"Yes"及"No"的表示聲,來顯示它已經瞭解你的指令。
對R2說"Speak up!"
R2會再度開始說話(嗶嗶及口哨聲)。
對R2說"Behave yourself!"
當R2心情不好時,它的心情指示燈會轉為紅色,而且會不接受你的指令,此時這個指令可以讓R2回復到心甘情願的心情。
對R2說"Time out!"
R2會轉身離開去找一個房間的角落,如同遇到麻煩般的呆站在角落裏(當它這樣時,它可能會有小小的抱怨,或是偷偷摸摸的轉頭偷看,但是等它抱怨完畢後,它會進入沈睡狀態),但因為R2不喜歡受到這種"懲罰",它通常會先以搖頭來表示拒絕,但你可以先來一句"Behave yourself!",然後再重複一次"Time out!"。
對R2說"Do you remember...?"
然後稍等一下讓R2以一次嗶聲來表示瞭解你要發問,然後問他這些著名的朋友(或敵人)的名字...Luke Skywalker? ...Anakin? ...C-3PO? ...Darth Vader? ...Princess Leia? ...Obi-Wan? ...Han Solo? ...Padme'? ...Chewbacca? ...Jabba the Hutt?
每一個不同的名字將會因R2對該角色的不同感受而引發不同的反應,請清楚而緩慢的發問,並在兩個命令句間稍做停頓。
對R2說"Re-set system!"
R2會回復到一開始的夥伴模式。
Page 9
Game Play with R2 跟R2玩遊戲
Game Mode Directions 夥伴模式使用說明
遊戲模式比夥伴模式要稍微進階一點,在這個模式,你跟你的朋友可以跟R2玩5種遊戲:
1)Light Tag 捉迷藏
2)Room Sentry 房間衛兵
3)Dance Program 舞蹈秀
4)Spin the Droid 旋轉機械人
5)Answer This 問答遊戲
從對R2說"Hey, R2!"開始,接著說"Game Mode!",然後你就可以跟R2玩下列的遊戲:
Light Tag
這是一個類似捉迷藏的遊戲,對R2下"Light Tag!"的指令,R2會轉身並開始以嗶聲數到10(如果R2是處於淘氣惡作劇的心情,它會轉頭偷看或是還沒數到10就開始找人,只要躲得比R2的偵測器更低,你可以坐在地板上來躲R2。當R2倒數完畢後,它會開始來捉你跟你的朋友-當它發現某人時,它會高興的亮燈並發出哨聲!然後你可以說"Hey, R2!"來結束這個遊戲。如果R2在數分鐘內沒辦法找到任何人,它會發出沮喪及失敗的聲音,然後R2會轉換成預設的聽令模式,這個遊戲適合在半暗的房間內玩,事實上R2獨特的紅外線探測器及聲納,甚至可以在全暗的環境中捉到你。
Room Sentry
在這個遊戲,R2可以充當你寢室或其他房間的小衛兵,將R2放在房間的入口,並對它說"Room Gard!",它會以閃燈倒數10秒讓你離開房間,然後進入待命守衛狀態,之後若有人偷偷摸摸經過,R2的警示燈會亮,如果它的聲音及動作感應器持續偵測到入侵者,R2將會發出警告聲。你可以輕拍一下R2的頭來停止警告聲,當你關掉此功能後,R2會轉換成夥伴模式,並準備接受新的命令,如果你沒有給它新的命令,R2又會進入房間衛兵模式。
Dance Program
對R2說"Dance Program!",它會開始播放Tatooine酒吧的音樂,並開始旋轉舞蹈,依照它的心情,R2會高興的快速旋轉或沮喪的慢慢轉動。
Spin the Droid
這是一個很棒的派對遊戲,找一堆你的朋友圍成圓圈,對R2說"Spin the Droid!",R2的頭部會開始轉動,當它鎖定一個目標後,它會閃燈並播放一首歌曲,建議起碼有6個人來玩,每個參加者間應有適當的間隙。
Answer This
對R2說"Answer This!",然後問R2一個答案為"是"或"不是"的問題,它會以一個高興的聲音來回答"是",或以搖頭並發出一個負面的聲音來說"不是",R2依它的心情而會有不同的回答,要停止這個遊戲,輕拍R2的頭,並對它說"Re-set system."。
Page 10
Navigating R2 操控R2
Command mode Directions 命令模式使用說明
這個模式是R2三個功能模式中最高階的一個,這關係到指揮R2的動作並領導它的前進路線及穿越障礙,聲音指令在這個模式將更為複雜,如果操作不清楚,R2很容易不知所措,建議你非常熟悉夥伴模式及遊戲模式後,再來進入命令模式。
Real-Time Maneuvering:即時調度
在命令模式中,你可以給R2一連串的指令,並要求它執行,從對R2說"Hey, R2!"開始,然後說"Command Mode!",然後給它下列指令,最後限定這個動作指令的距離(1到5個單位)。
"Turn Around!" (不需要指定距離)
"Go forward!" (然後說"One unit",最多到"Five Unit")
"Turn right!" (然後說"One unit",最多到"Five Unit")
"Turn left!" (然後說"One unit",最多到"Five Unit")
重要注意事項:
在下了一個指令後,要確定R2已經懂了你的指令(R2會發出某個固定聲音表示懂了或不懂),再發出下一個指令。例如:對R2說"Hey, R2!"{嗶}"Command Mode!"{嗶}"Go forward"{嗶}"Three units!"{嗶}
R2會執行你的命令它前進的方向及距離,用這個方法你可以不斷的下個別指令幫助R2離開難搞的角落及障礙路線。(一個單位距離的實際長度取決你地板的材質,你可以自己多試試看以便判定R2在某種材質地板上的單位行進長度究竟是多少),如果R2中途遭受阻礙而無法完全玩完成全部指令,它會放棄指令並開始抱怨。
Page 11
Programming Courses: 設計路線
你可以設計並儲存一連串指令,並要求R2一次執行所有指令,要達到這個目的,對R2說"Hey, R2!",然後說"Command Mode!",然後連續給R2一串上述的指令及距離,當指令串結束後,對R2說"Execute course!",然後R2就會開始執行所有指令。在下了一個指令後,要確定R2已經懂了你的指令後,再發出下一個指令。
如果你的指令超過了記憶上限(大約20句),R2會立刻開始執行指令,任何時候當你想要消除一個指令串,只要對R2說"Plot course!",然後說"Delete course!",R2會維持在命令模式,並刪除整個指令串。(你只能一次刪除整個指令串,而不能僅刪除一個指令)
記住,在任何時候你都能對R2說"Re-set system!"來使R2回到夥伴模式,但這不會刪除R2記憶中的命令模式指令。
不同層次的設計指令會讓你跟R2這個可愛、忠實又聰明的機械人夥伴發掘出更多的樂趣!祝你玩的愉快!
Page 12~14
(暫略)
4.操作心得與密技
1.Max提供
R2 以較高的音調(類似童音)並伴以較輕快的指令唸誦速度來指揮,可以說是無往不利, 95%以上的配合度!(唉~ 這本來就是給孩子玩的...)
2.Paul提供
按照以下順序即可播放出隱藏音樂
(1.) The Imperial March:
Do you Remember ... Anakin
Do you Remember ... Darth Vader
( 2.) ANH Theme
Do you Remember ... Luke Skywalker
Do you Remember ... Han Solo
Do you Remember ... Chewbacca
3.無名提供
歐洲推出的互動R2-D2有一紅色標示貼紙,上面寫明:只會對美式英語有反應。
4.Paul提供
Follow me的指令很簡單, 只要在R2心情好的時候, 進Command Mode(有時好像又不用), 對著它喊Follow或Follow me即可, 但是R2的動作很慢, 我們也要走得很慢, 不然它馬上會跟丟...
資料來源 Starwars-tw.com Interactive R2-D2
發表於 2009-9-22 16:51:52 | 只看該作者
這實在太好玩
請教價格如何呢?!
GMT+8, 2024-4-28 20:29 , Processed in 0.162930 second(s), 7 queries , Apc On.
