查看: 4891|回復: 0
NI Vision 8.5 Development Module 機器視覺軟件
發表於 2010-3-15 11:10:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
NI視覺系統開發軟件——視覺開發模塊(NI Vision Development Module) v8.5 最新版,2007.8.10釋放!
NI公司的視覺開發模塊是專為開發機器視覺和科學成像應用的工程師及科學家而設計。該模塊包括NI Vision Builder和IMAQ Vision兩部分。NI Vision Builder是一個交互式的開發環境,開發人員無需編程,即能快速完成視覺應用系統的模型建立;IMAQ Vision是一套包含各種圖像處理函數的功能庫,它將400多種函數集成到LabVIEW和Measurement Studio,LabWindows/CVI,Visual C++及Visual Basic開發環境中,為圖像處理提供了完整的開發功能。該版支持LabVIEW 7.0 8.0及後續版本,Visual Studio 2005 及後續版本,LabWindowsT/CVIT 7.0 8.0及後續版本
NI視覺開發模塊供從事開發機器視覺和科學圖像應用的科學家、工程師和技術人員使用。NI視覺開發模塊包括NI Vision Assistant--供需要不通過編程就實現將LabVIEW應用快速成型的直觀環境;以及IMAQ視覺--擁有強大視覺處理函數的庫。與其它視覺產品不同,NI Vision Assistant和IMAQ視覺的緊密協同工作簡化了視覺軟件的開發。NI Vision Assistant可自動生成LabVIEW程序框圖,該程序框圖中包含NI Vision Assistant建模時一系列操作的相同功能。 您可以將程序框圖集成到自動化或生產測試應用中,用於運動控制、儀器控制和數據採集等。
客服專用QQ: 394623568   QQ:394623568    MSN:caxcai@hotmail.com
客服電話:13294332477   客服電話:13294332477
更多的軟件請登陸:http://www.bjxsoft.com/
客服郵件(Email): caxcai@qq.comcaxcai@sina.com
[來信最好不要用sohu、163的信箱,經常會收不到我們的回信]
軟件經過安裝測試,可放心使用。如有需要,可以和我們聯繫。
●高級機器視覺、圖像處理功能以及顯示工具
●高速模式匹配可以定位大小方向各異的多種對象,甚至在光線不佳時也可實現
●用於計算82個參數的顆粒分析(Blob analysis),包括對象的面積、周長和位置
●包括用於1維和2維代碼的可培訓OCR和讀取工具
●用於糾正透鏡變形和相機視角的圖像校準功能
●灰度、彩色和二進製圖像處理及分析
NI Vision Builder與IMAQ Vision軟件配合工作,能大大簡化視覺系統的開發工作。NI Vision Builder能夠自動產生一個在LabVIEW環境下運行的IMAQ Vision框圖,框圖包括與您在NI Vision Builder中所進行一系列操作相同的功能。
使用LabVIEW RT(實時)模塊將嵌入式實時機器視覺系統發佈到PXI平台中
使用一流的第三方機器視覺組件
以更低的生產成本完成更複雜的圖像處理任務
數百種機器視覺功能可供選擇
將機器視覺系統與NI數據採集與運動控制設備簡易集成
從建模環境到編程環境的快速擴展
NI機器視覺軟硬件產品可用於解決各種各樣的應用問題,從汽車零部件檢測,到醫藥產品包裝校驗等,不盡相同。對於工業應用來說,選擇NI Compact Vision System可以比三個智能攝像頭提供更強大的功能;對於PCI或PXI平台的應用來說,可以使用模擬的、電子的、攝像頭連接的或FireWire攝像頭的幀採集(Frame Grabber)。在機器視覺應用程序開發方面,有兩種軟件可供選擇。非程序員們可以使用Vision Builder即可輕鬆地快速配置他們的視覺應用方案。此外,NI Vision Development Module(NI視覺開發模塊)提供200多種圖像採集與科學圖像處理函數,可用在諸如LabVIEW、LabWindows/CVI,C++及Visual Basic等編程環境中。這兩個軟件都包含用於模式匹配、OCR、顏色匹配、標定及邊緣探測的各種工具。
::::::English Description::::::
Programmable Vision Functions
High-level machine vision and image processing functions and display tools
Comprehensive suite of software tools to locate, count, measure, identify, and classify objects
Hundreds of functions for LabVIEW, C/C++, Visual Basic, and .NET
Includes Vision Acquisition software with support for thousands of cameras, including FireWire
Includes Vision Assistant for application prototyping and code generation
GMT+8, 2024-5-10 06:32 , Processed in 0.272961 second(s), 7 queries , Apc On.
