查看: 6917|回復: 2
S3C2440開發套件(含3.5LCD)僅售580元
發表於 2010-4-7 14:24:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
具體介紹:http://www.yheda.com/Shop/arm/ARM9/200812/126.html
產品介紹:
一、產品概述
這款基於S3C2440的開發板由於資料全面、擴展功能好、性能穩定三大特點,深受廣大嵌入式學習者和嵌入式開發工程師喜愛,這款板子現已成功應用到車載手持、GIS平台、Data Servers、VOIP、網絡終端、工業控制、檢測設備、儀器儀表、智能終端、醫療器械、安全監控等產品嵌入式高端應用產品中。本店在標準套裝基礎上另送6DVD嵌入式學習資料和開發軟件,連Wince(含序列號)、ads、radhat、VMware等這些必備的開發軟件都包含在光盤中。
二、本開發板幾大優勢
1、六層PCB布線提高產品穩定性,同時對於想學習硬件的朋友具有不錯研究價值;
2、採用核心板+底板結構,方便您進行二次開發,也可以直接用核心板設計產品;(普通單板的開發板讓您二次開發很不方便)
3、採用Nand Flash+Nor Flash雙Flash啟動;(市面很多板子是不帶Nor Flash的)
4、本開發板配套46個官方實驗,更多實驗還在繼續發佈,確保您入門到精通;
5、核心板把S3C2440所有接口引出,這對於二次開發無疑提供了極大的方便;
6、包含Linux Win CE uC/OS-II三大主流操作系統實驗;
7、軟件部分還提供一個SQlite嵌入式數據庫的實例開發;(嵌入式數據庫在嵌入式開發中的地位十分重要)
8、豐富的配套光盤資料,數百頁的開發板教程,還包含詳細的配套視頻教程等;(開發板資料豐富不豐富很關鍵)
註:以上幾點也是您選擇開發板時需要要重點關注的地方。
三、核心板介紹
1、插針式核心板:採用六層軍工布線設計, 名廠PCB板, 沉金工藝, 具備了較好的電氣連接能力,以及較強的抗震性能, 比市面上某些四層板 運行程序更加穩定高效;
2、CPU: 採用三星公司的ARM9芯片的S3C2440AL作為CPU,穩定運行在400Mhz;
3、SDRAM: 64MB的SDRAM芯片,用戶以後可以升級為128MB 內存;
4、FLASH: 256MB Nand Flash+ 2MB Nor Flash 雙Flash啟動, 提供安全高效的啟動方案。用戶以後可以升級128MB/256MB/512MB/1GB NAND flash;
5、電源:專業電源芯片提供1.25V給CPU供電,3.3V給核心板供電, 杜絕CPU發熱發燙的問題, 保障產品穩定高效運行;
6、Bootloader:採用功能強大的U-BOOT, 支持一鍵USB下載、TFTP網線下載;
7、操作系統:Linux2.6 內核, Wince 5.0,uC/OS-II;
8、擴展性:提供多達192腳的擴展接口,幾乎引出了S3C2440的全部資源,接口均採用2.0間距, 方便客戶二次開發時購買底板用接口;
9、核心板尺寸: 37mm×78mm。
四、底板介紹
1、 串口: 板載一個五線異步串行口, 波特率最高115200bps,另外擴展出兩個串口, Wince和linux下均提供三串口源碼;
2、 網絡接口:板載100M 網絡接口, DM9000網卡, 帶聯接和傳輸指示燈;
3、 USB接口:板載USB1. 1 HOST接口,板載USB1. 1 Device接口;
4、 SD/MMC接口:板載一個SD卡接口, 可接2GB SD卡;
5、 外擴IDE接口:集成在底板的總線接口裡面,提供linux驅動;
6、 音頻接口:板載IIS接口芯片UDA1341, 一路立體聲音頻輸出接口可接耳機或音箱,可錄音;
7、 LCD和觸摸屏接口: 板上集成了4線電阻式觸摸屏接口的相關電路;分別有40pin 和50pin LCD接口引出了LCD控制器的全部信號;支持黑白、4.級灰度,16級灰度、256色、4096色STN液晶屏, 屏幕分辨率可達到1024*768像素;可接 7寸,10寸液晶屏;可接配套的VGA轉接板,實現VGA輸出;
8、 時鐘源: 板載RTC內部實時時鐘(帶有後備鋰電池);
9、 調試及下載接口: 板載一個10pinJTAG接口,支持ADS1.2等單步調試;我們有配套ADS調試手冊;
10、復位電路: 板載一個復位按鍵, 採用專用復位芯片進行復位,穩定可靠;
11、電源接口: 5V電源供電, 帶電源開關指示燈;
12、AD功能 : 板載可調電阻接到ADC引腳上用來驗證模數轉換;
13、IIC功能: 板載Atmel24C02芯片驗證IIC功能;
14、PWM功能 : 板載測試PWM功能的蜂鳴器;
15、Camera接口:板載攝像頭接口,可接OV9650,實現網絡監控,linux,Wince下均有驅動支持;
16、用戶按鍵: 板載四個用戶按鍵;有驅動支持,使用外部中斷;
17、板載外擴接口:多達30多位GPIO, 多達10多路中斷,16路數據線, 25路地址線,片選信號等;
18、底板尺寸:105mm×128mm。
五、LCD觸摸屏介紹
1、 尺寸:3.5寸
2、 顯示面積:70.08(H)mm×52.56(V)mm
3、 顯示顏色:16.7兆色 (24位)
4、 分辨率:320RGB×240(橫屏)
5、 LED 背光
6、 對比度:300:1
7、 亮度:320cd/m2(流明)
8、 使用溫度:-20℃到60℃
9、 觸摸屏使用次數:超過100,000次
10、響應時間:≤10ms
11、驅動板自帶兩個接口:40pin的0.5間距的FPC接口和50pin的2.0間距的插針接口;
12、提供5V和3.3V兩種電壓供電,缺省狀態是3.3V供電.
13、提供接口部分的原理圖,方便您的使用.
14、LCD驅動板的尺寸:103mm×83mm
六、開發板配套光盤資料
1、 編譯好的Wince、linux鏡像文件;
2、 燒寫工具軟件SJF2440, H-JTAG等;
3、 Windows工具軟件如 ActiveSync, dnw等;
4、 USB Device接口驅動程序;
5、 BOOTLOADER(uboot)源代碼;
6、 無OS的測試程序源碼以及鏡像;
7、 Linux2.6 kernel for S3C2440內核源碼包以及編譯工具;
8、 Windows 5.0 for S3c2440 BSP包;
9、 源自三星官方的參考開發資料;
10、開發板電路原理圖;(核心板PDF, 底板PCB,PROTEL格式)
11、詳盡的用戶手冊,389頁實驗指導教程、128頁2.6.15linux內核移植教程;
12、開發板視頻教程;
13、主要芯片手冊及資料。
七、開發板教程介紹(用戶手冊相當詳細豐富)
1、 TQ2440 使用手冊下載(389頁)
2、 TQ2440 linux2.6.25移植手冊(128頁)
3、 TQ2440 QT應用程序完全移植手冊 (142頁)
4、 TQ2440 wince完全開發手冊(217頁)
5、 TQ2440 ADS-AXD調試手冊
6、 TQ2440 SKY2440 Jlink燒寫調試手冊
7、 Linux GDB調試TQ2440 SKY2440手冊
8、 WinCE5.0開機LOGO製作手冊
9、 WinCE5.0的LCD驅動移植手冊
10、LINUX WEB服務器移植手冊
11、LINUX wifi應用手冊
十一、售後及技術支持
售後政策:
1、提供3個月的超長時間免費包換服務(人為損壞,則不能包換);
2、12個月內免費保修, 自產品售出之日起12個月內;
3、凡是購買TQ2440開發板的用戶均享受終身產品維護的權利 ;
4、在使用過程中有任何疑難, 可隨時來電, QQ群,論壇提問, 我們會及時的為你解答;
產品價格:
TQ2440開發板(256MBFLASH)+3.5寸LCD套裝 580元含運費
選配件:
VGA轉接板(另加120元)
OV9650 攝像模塊(另加120元)
長天GPS GR-87 模塊(另加250元)
USB無線網卡 (另加200元)
USB&RS232擴展模塊 (另加120元)
AV轉接板 (另加380元)
東華3.5LCD(帶觸摸屏) (另加280元)
群創7寸LCD(帶觸摸屏) (另加550元)
TQ2440開發板(64MBFLASH)+群創7寸屏(帶觸摸) 880元
TQ2440開發板(256MBFLASH)+群創7寸屏(帶觸摸) 950元
注:單獨購買選配件需加運費15元
[聯繫方式]
QQ:342665334  952183045
Email:wen_zl@163.com
MSN:wen_zl@163.com
咨詢電話:13840376790 024-64664047
網站:http://www.yheda.com
我公司另有各類DSP開發板、ARM開發板、FPGA開發板、CPLD開發板、單片機開發板及仿真器等開發工具,歡迎前來咨詢購買!公司網站:http://www.yheda.com
發表於 2010-4-7 15:09:32 | 只看該作者
這是否之前講的mini 2440呢?
網頁連不上去
不過現在網路上已經提供mini2440最新的CE6.0 BSP
你們也有提供嗎?
發表於 2010-4-7 15:46:58 | 只看該作者
是啊,請提供真正的wince6.0的BSP包,
請提昇至USB 2.0 version,
這個比瞻營全電子股份有限公司(安東尼董ㄝ or 小開)所生產的RoBoard RB-100的 cpu 還慢一半,
可是請問RB-100有沒有NAND FLASH or NOR FLASH ?
GMT+8, 2024-5-12 20:17 , Processed in 0.209408 second(s), 7 queries , Apc On.
