查看: 14965|回復: 18
arduino怎麼去驅動需要高安培的元件??
發表於 2018-1-3 14:53:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位
發表於 2018-1-3 15:09:52 | 只看該作者
本帖最後由 超新手 於 2018-1-3 15:49 編輯
可以用電晶體, MOSFET, 光耦合, TRIAC, DIAC, SCR 或 RELAY...................................
 樓主| 發表於 2018-1-3 17:14:23 | 只看該作者
超新手 發表於 2018-1-3 15:09
請問有什麼模組能用嗎
因為我這個元件在動作時需要5v200ma
導致有時無法驅動
發表於 2018-1-3 18:08:20 | 只看該作者
模組? 電晶體不是比較方便?
2N3904/2N3906 就是 200mA
也蠻常見的
 樓主| 發表於 2018-1-4 10:24:07 | 只看該作者
本帖最後由 qzec0910266 於 2018-1-4 10:40 編輯
超新手 發表於 2018-1-3 18:08
模組? 電晶體不是比較方便?
也蠻常見的
電晶體好像真的比較方便
體積又小
只是對電晶體不是很了解
要試著研究看看
我的原件 分別是接在5v gnd以及rx0
請問大致上要怎麼接?
發表於 2018-1-4 11:00:24 | 只看該作者
本帖最後由 超新手 於 2018-1-4 11:01 編輯
這個....你不會是沒接 VIN, 而是直接用 USB 供電吧?
如果是, 應該只是 USB 供電電流不足的問題
而不是驅動高安培的問題
可以改由 VIN 提供電壓即可,
找一個6V~12V, 遠大於 200mA 的電源
接到 VIN 和GND即可
 樓主| 發表於 2018-1-4 11:08:32 | 只看該作者
本帖最後由 qzec0910266 於 2018-1-4 11:09 編輯
超新手 發表於 2018-1-4 11:00
而不是驅動 ...
超新手大大
不好意思請問
vin的原理是什麼??
vin是輸出電源??
發表於 2018-1-4 11:11:32 | 只看該作者
把輸入電壓(6~12V)轉成5V, 提供給 Arduino 使用
如果沒接 vin, 5v電源就會從 usb 那邊過來
USB 2.0 只提供 5V 500mA
 樓主| 發表於 2018-1-4 11:16:38 | 只看該作者
本帖最後由 qzec0910266 於 2018-1-4 11:22 編輯
超新手 發表於 2018-1-4 11:11
USB 2.0 只提供  ...
意思是
vin沒接
arduino輸出的5v就是靠usb供應電源
vin有接
arduino輸出的5v就是靠外接電源供應電源
是這樣嗎??
如果我usb接口沒接
只接vin 能夠驅動arduino??
發表於 2018-1-4 11:25:29 | 只看該作者
>>如果我usb接口沒接
>>只接vin 能夠驅動arduino??
可以
 樓主| 發表於 2018-1-5 10:29:10 | 只看該作者
超新手 發表於 2018-1-4 11:25
>>如果我usb接口沒接
>>只接vin 能夠驅動arduino??
可以
超新手大大
請問一下
VIN輸入電源和USB接口輸入電源
有何差別??
謝謝!!
發表於 2018-1-5 10:37:45 | 只看該作者
VIN輸入電源 -  6V~12V
USB接口輸入電源+5V, 由電腦提供
 樓主| 發表於 2018-1-5 10:49:49 | 只看該作者
超新手 發表於 2018-1-5 10:37
VIN輸入電源 -  6V~12V
USB接口輸入電源+5V, 由電腦提供
那USB接口是以電池供電
也是輸5V而已嗎??
發表於 2018-1-5 11:00:46 | 只看該作者
>>那USB接口是以電池供電
你是說, 利用 USB 接頭提供電源給板子嗎?
是的, 那邊是5V
所以你不見得要接 Vin
也可以拿個行動電源, 從 usb 接過去應該也是可以
 樓主| 發表於 2018-1-5 11:06:58 | 只看該作者
超新手 發表於 2018-1-5 11:00
>>那USB接口是以電池供電
是的, 那邊是5V
請問那這樣跟單獨接VIN供電
有差別嗎??
發表於 2018-1-5 11:35:27 | 只看該作者
本帖最後由 超新手 於 2018-1-5 11:41 編輯
這樣接不行
你會把它燒壞
9V 會直接灌到 CPU 和你的感測器
就....BYE了
如果接 VIN, 上面有穩壓IC,
把 9V 轉成5V後, 再接到 CPU
 樓主| 發表於 2018-1-5 11:52:23 | 只看該作者
超新手 發表於 2018-1-5 11:35
這樣接不行
你會把它燒壞
9V 會直接灌到 CPU 和你的感測器
我電池的正負極ˊ是有先接到usb公頭上
這樣跟vin單獨輸入電源
會有差別嗎??
發表於 2018-1-5 11:59:11 | 只看該作者
當然有差, 不管用什麼接頭, 那邊只能接 +5V
想清楚再接....不然會燒掉
你要不要先把你的感測器先拔掉
不然去找個 USB 的 Y 型 Cable,
用兩個 usb port 供電, 也是一個方法
發表於 2018-1-16 22:17:09 | 只看該作者
用VIN輸入正電
GND負電
比較好喔
我睡覺都用4顆電池盒
接上我做在麵包板上的霹靂燈
   哈
感覺好有成就感   呵呵
GMT+8, 2026-10-3 08:20 , Processed in 0.225374 second(s), 9 queries , Apc On.
