查看: 2660|回復: 8
請教大家
發表於 2018-1-16 19:23:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一個很小白的問題
剛玩Arduino還在玩LED燈的階段
目前買了LED燈珠來玩霹靂燈玩的還算正常
如下:
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  digitalWrite(12,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(12, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(11,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(11, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(10,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(10, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(9,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(9, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(8,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(7,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(7, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(6,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(6, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(5,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(5, LOW);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  digitalWrite(8,LOW);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
同時買了紅外線接收與遙控器
已經下載  IRremote裝載在IDE了
只是用IRrecvDemo能遙控一顆燈
所以我修改成如下:
#include <IRremote.h>
IRrecv irrecv(2);
decode_results results;
irrecv.enableIRIn();
  Serial.println("Enabled IRin");
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  if (irrecv.decode(&results)) {
    if(results.value==16738455)
      digitalWrite(2,!digitalRead(12,11,10,9,8,7,6,5,))
    irrecv.resume(); // Receive the next value
  delay(100);
它卻無法上傳耶
更別玩紅外線遙控霹靂燈
發表於 2018-1-16 19:50:28 | 只看該作者
為什麼你會寫出
這樣的程式?
從霹靂灯的程式,看不出有類似的寫法
 樓主| 發表於 2018-1-16 19:52:43 | 只看該作者
網路上看紅外線遙控學的阿
只是    人家他只寫一顆LED燈
而我想寫成8顆燈
發表於 2018-1-16 20:20:00 來自手機 | 只看該作者
可是從你的範例來看, 要點灯都是用 digitalWrite. 沒用過 digitalRead
 樓主| 發表於 2018-1-16 22:06:30 | 只看該作者
本帖最後由 熙婷 於 2018-1-16 22:08 編輯
有喔
就在youtube
https://www.youtube.com/watch?v=5bfJTu5tekY
可是沒教如何插入
結合霹靂燈
影片上只亮一顆LED燈的遙控我完成了
所以想利用遙控來亮霹靂燈
發表於 2018-1-17 08:12:16 | 只看該作者
1. 你應該是定錯格了
真正的程式是在11:07 的 digitalWrite(7, HIGH);
而不是在11:04 的digitalRead
要點灯, 應該是不需要用到 digitalRead
2. 如果要用 digitalWrite 點灯
參數只能有兩個,  digitalWrite(接腳, 狀態);
要點8 個灯, 就呼叫 8 次, 和你最上面貼的程式差不多
digitalWrite(接腳1, HIGH);
digitalWrite(接腳2, HIGH);
digitalWrite(接腳3, HIGH);
digitalWrite(接腳4, HIGH);
digitalWrite(接腳5, HIGH);
digitalWrite(接腳6, HIGH);
digitalWrite(接腳7, HIGH);
digitalWrite(接腳8, HIGH);
 樓主| 發表於 2018-1-17 18:20:11 | 只看該作者
可是   超新手  大大
當我照youtube教學那樣打   只要它亮一顆燈   是OK的喔
還可以按一下LED燈亮    再按一下LED滅喔
如下:
IRrecv irrecv(2);  由D2  接收紅外線訊號
  pinMode(12, OUTPUT);         要D12亮燈
      digitalWrite(12,!digitalRead(12))     youtub上教digitalRead前面加!就能相反變滅燈
  delay(100);
事實也是可以單獨亮一顆燈
不過 void setup()  那寫成
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
本來不是應該會一次8顆燈全亮
但是不行耶
還有我好想用遙控紅外線   讓霹靂燈開或關
在此   謝謝   超新手   耐心教導
發表於 2018-1-17 19:16:38 | 只看該作者
1. 程式寫錯,但結果正常
是因為負負得正的結果
因為接腳 12 剛好是 low
所以 digitalRead(12) 是 low
加上 not , 又變 high
所以 digitWrite(7, !digitalRead(12))
好死不死就等於 digitWrite(7, high) 而已
2.pinMode(接腳, output)
是把該接腳設為輸出模式
並不是點灯(雖然.....)
發表於 2018-1-17 19:53:33 來自手機 | 只看該作者
你要把 YouTube 看完。它是寫 digitalWrite,不是 digitRead。你再仔細把影片看一遍就知道了
GMT+8, 2024-5-15 05:23 , Processed in 0.206970 second(s), 8 queries , Apc On.
