查看: 10785|回復: 7
RS232 傳輸問題
發表於 2019-11-12 09:27:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位前輩,我第一次寫Arduino程式,遇到一個問題
我的架構大概是這樣
Arduino uno                Selection Valve
            RX        +        TX
            TX                RX
程式語言是下方
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);  //記得要設定鮑率
// put your main code here, to run repeatedly:
  int list[8]={0,0x0E,'P',2,0,1};//開始.Address_W.Command.Command Value.檢查位元.停止
  int j;
    for(j=0;j<4;j++)
          Serial.print(list[j]);
          Serial.print(" ");  //空格
    Serial.println("");  //換列
while(true);  //控制不會無限迴圈
我利用陣列方式傳輸寫入的指令,之後直接下Commad與閥門轉到哪個位置的 Command Value
卻一直無法將選擇閥門轉動,可否各位前輩給我一些建議
RheoLink I2C Communication Protocol for TitanEX.pdf
390.98 KB, 下載次數: 7439
Selection Valve
點評
海!外直播 cutt.us/55c 禁闻视频 v.ht/s555 “赵国”四大自残:百度治病,微信养生,专家荐股,微博时政。分别伤害身体,父母,财产和智力,总有一款适合你!呵呵,看看这个,珍惜生命..   發表於 2021-9-12 01:10
發表於 2019-11-12 11:06:08 | 只看該作者
說明書寫的是用 I2C, 但你用的是 UART?
 樓主| 發表於 2019-11-13 19:28:18 | 只看該作者
我記錯檔案了
我改寫成這樣
#include <Wire.h>  // Comes with Arduino IDE
  Serial.begin(19200);
  Serial.flush();
char A[5]={ 0x50, 0x30, 0x35, 0x0D};
Serial.write(&A[0],5);
還是無法動作
可以給一些建議嗎??
UART USB Communication Protocol for TitanEX.pdf
364.55 KB, 下載次數: 7387
發表於 2019-11-14 12:17:17 | 只看該作者
除了多送一個 BYTE, 沒看有什麼問題
char A[4]={ 0x50, 0x30, 0x35, 0x0D};
Serial.write(&A[0],4);
如果還不行, 也許是 BUAD RATE 被改掉, 或是 RX TX 顛倒
BUAD RATE 只有4 種, 每個都試看看
9600, 19200, 38400, 57600
另外. 上面沒寫很清楚... 但還是問一下
"應該有共地吧?"
 樓主| 發表於 2019-11-21 11:20:06 | 只看該作者
超新手 發表於 2019-11-14 12:17
謝謝您的回覆,共地一定是有的
但修改後一樣無法動作,也嘗試更改兩邊的電路板,一樣無法動作
上次說的連接方式,忘記補上一顆IC TRS3232
Arduino uno              TRS3232                        Selection Valve
          RX     +  RS232 TX (Pin 14)  +  UART TX (Pin 11)
          TX     +  RS232 RX (Pin 13)  +  UART RX (Pin 12)
發表於 2019-11-21 11:51:39 | 只看該作者
看不懂這樣的表示方法?
UNO 出來的是 UART, 怎麼會接 RS232?
接法應該是
ARDUINO RX(0), 不是接 PIN 9 就是 12(ROUT?)
ARDUINO TX(1), 不是接 PIN 10 就是 11(DIN?)
而且對方也是 UART, 為什麼需要  TRS3232
如果需要傳很遠, 那中間需要兩顆 TRS3232 才對吧?
 樓主| 發表於 2019-11-22 14:22:07 | 只看該作者
這的確是我寫錯了
如您所說的,前人設計擔心距離的關係,增加mp243ei + TRS3232
因此我直接朓腺做測試是可以動作的
謝謝您
GMT+8, 2026-6-18 12:30 , Processed in 0.639969 second(s), 9 queries , Apc On.
