查看: 7188|回復: 7
pump command
發表於 2019-12-13 20:23:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位專業的前輩們,我想再詢問
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(19200);
  // put your main code here, to run repeatedly:
  Serial.write("DIA 10.10 ");
  Serial.write("RUN");
驅動如附加檔案的PUMP data sheet,用指令控制一樣無法動作
電路uno+pump(共地)
TX        +        RX
RX        +        TX
請問該如何設定才會正確?
NE-500 OEM Syringe Pump User Manual V3.9.pdf
538.35 KB, 下載次數: 6436
點評
海!外直播 cutt.us/eez 禁闻视频 v.ht/rrr9 男子带11罐奶粉过关被抓。我活了几十年,带白粉被抓的见过不少,但是带奶粉被抓还真没见识过。郑渊洁:卖坏奶粉的不坐牢,买好奶粉的坐牢,童话故事都不敢这么写..   發表於 2021-9-13 08:51
發表於 2019-12-14 07:32:47 來自手機 | 只看該作者
要加<CR>
Serial.print("DIA 10.10 \r");
Serial.print("RUN\r");
 樓主| 發表於 2019-12-14 22:11:46 | 只看該作者
我嘗試您說的方式,並利用SPEC上的範例更改成以下
   Serial.print("PHN 1\r");
   Serial.print("FUN RAT\r");
   Serial.print("RAT 500 MH\r");
   Serial.print("VOL 5.0\r");
  Serial.print("DIR INF\r");
  Serial.print("PHN 2\r");
  Serial.println("FUN STP\r");
一樣無法動作,是我寫錯什麼嗎?
麻煩了
發表於 2019-12-15 04:52:30 來自手機 | 只看該作者
範例上沒有 RUN.  而且最後一行你還改成 println
發表於 2019-12-15 04:55:48 來自手機 | 只看該作者
最後幾行和範例也不一樣吧?少很多
發表於 2019-12-15 05:19:13 來自手機 | 只看該作者
另外,我沒有規格書。但上面寫的是 RS332, 你確定你接線是對的?(直接對接?)
 樓主| 發表於 2019-12-16 20:01:23 | 只看該作者
謝謝您的回覆,我完全依造SPEC寫,一樣無法動作
我有將SPEC放在附件裡面,另外,我這次是對接
沒有加入其他電路
完全是元件對電路板,如下
RX-TX
TX-RX
   Serial.print("RAT 2.5 MH\r");
   Serial.print("VOL 25.0\r");
   Serial.print("PHN 3\r");
538.35 KB, 下載次數: 4398
GMT+8, 2026-5-15 15:09 , Processed in 0.233415 second(s), 9 queries , Apc On.
