查看: 3429|回復: 2
WiFi程式碼基礎問題
發表於 2020-8-7 18:27:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位版上的大大日安,
小弟是超新手,剛買了AI生醫感測健康大應用,是旗標出的。
書上是用拼圖式教學,所以他把一些東西模組化了。正因為如此,所以學起來的觀念很不扎實。
而且說真的如果對架構孰悉了,Key in跟Copy and past應該會比拼圖快。(我個人的觀點,不知道有沒有使用很久的大大有不一樣的看法?)
所以,我還是比較傾向回去看程式碼。我對於程式架構的兩個區塊已經有初步的認識。
我的硬體是ESP8266
下方是我目前的程式碼
我的問題如下:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include "data/webpages.h"
unsigned long TCon;
int BAC;
ESP8266WebServer _esp8266WebServer(80);
void handleRoot() {
#ifndef WEBPAGE_IN_PROGMEM
  _esp8266WebServer.send(200, "text/html", mainPage);
#else
  _esp8266WebServer.send_P(200, PSTR("text/html"), mainPage);
#endif
void handleNotFound() {
  _esp8266WebServer.send(404, "text/html", errorPage);
#else
  _esp8266WebServer.send_P(404, PSTR("text/html"), errorPage);
#endif
void handleSetting() {
  _esp8266WebServer.send(200, "text/html", settingPage);
#else
  _esp8266WebServer.send_P(200, PSTR("text/html"), settingPage);
#endif
void BAC_return() {
  _esp8266WebServer.send(200, u8"text/plain", String(BAC));
// setup() 會先被執行且只會執行一次
  pinMode(A0, INPUT);
  TCon = millis();
  while (!WiFi.softAP(u8"alcohol", u8"12345678", 1,false));
  _esp8266WebServer.on("/measure", BAC_return);
  _esp8266WebServer.on("/", handleRoot);
  _esp8266WebServer.onNotFound(handleNotFound);
  _esp8266WebServer.on("/setting", handleSetting);
  _esp8266WebServer.begin();
// loop() 裡面的程式會不斷重複執行
  _esp8266WebServer.handleClient();
  if (millis() - TCon > 100) {
    BAC = analogRead(A0);
    TCon = millis();
我的問題如下:
1.#include "data/webpages.h"  這一行的意思,是不是說去目前的路徑下的一個叫data的資料夾,找webpages.h這個檔案?
2.在大部分的情況下,以下這些東西是真的需要了解他,還是說只要照抄就好?
void handleRoot() {
#else
#endif
#else
#endif
#else
#endif
void BAC_return() {
3.在大部分的情況下,是不是只要修改其中的Wifi ID與密碼,還有第2行的BAC_return就可以了?然後/measure以及/setting這些是路徑名稱嗎?如果是的話這些路徑會存在哪邊呢?
以上懇請高手大大指導,感恩。
推薦
發表於 2020-8-9 18:18:47 | 只看該作者
我沒看過這本,我用一般程式開發的習慣提供您想法:
1.一般是在專案或特定Framework的路徑下,若沒封裝打包讓人看不見的話,最簡單的方式,可以搜尋一下webpages.h這支檔案,就可以確認了
2.主要是#ifndef WEBPAGE_IN_PROGMEM 這一段,應該會有個地方記錄WEBPAGE_IN_PROGMEM的參數,視該參數有沒有存在然後跑不同的呼叫方式,基本上應該照用就可以了,若想了解的話,可以看一下他帶入的PSTR是做了什麼事
3.沒看到他function的寫法無法確定,看起來使用/像路徑,一般可能是呼叫網路API的代入網址位置不同,這部分後端會開規格書,另外也可能只是參數,至於WiFi,自己直接下去測試您WiFi的帳密就知道啦
 樓主| 發表於 2020-8-10 20:28:17 | 只看該作者
babyfish0226 發表於 2020-8-9 18:18
1.一般是在專案或特定Framework的路徑下,若沒封裝打包 ...
收到,感恩大大指導。
GMT+8, 2024-5-16 12:37 , Processed in 0.285680 second(s), 7 queries , Apc On.
