查看: 5604|回復: 2
ZigBee訊號強弱數值?
發表於 2010-10-13 17:51:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問大大,ZigBee上的強弱數值,他是哪種格式的?他的位元數為何?
只有看到他傳輸數位位元數!
發表於 2010-10-14 14:12:44 | 只看該作者
本帖最後由 vegewell 於 2010-10-14 14:13 編輯
RSSI 指的是在antenna 的connector端所收的信號強度6W+vJ`)PZ9u
RSSI 越強,信號的CINR, SNR越好
RSSI 在Receiver端 是顯示收到訊號強弱的數值大小,在手機應用中當採用close loop power control時,要打多少RF POWER回基地台的參考值,在only receiver system中當收訊狀況好壞的參考值或許會feedback 給LNA控制增益用,看設計吧.
如何讀出ZigBee模塊CC2430的RSSI值
標籤:  模塊  RSSI  ZigBee  2009-10-21 14:43
以「\C51RF-3演示程序\菜單綜合測試程序」為例。
       printRSSI(receiveBuffer[length]);   //這個函數顯示出RSSI值。
為什麼RSSI寄存器值需要減去45?
CC2430有一個內置的接收信號強度指示器(RSSI),其數字值為8 位有符號的二進制補碼,可以從寄存器位RSSIL.RSSI_VAI讀出。
RSSI值總是通過8個符號週期內(128μs)取平均值得到。RSSI 寄存器值RSSI.RSSI_VAI在RF引腳上涉及電能P,由下式表示:
P = RSSI_VAL + RSSI_OFFSET [dBm]
式中:RSSI_OFFSET是一個系統開發期間得到的來自前端增益的經驗值。RSSI_OFFSET近似值為-45。例如,從RSSI寄存器中讀到的值是-20,那麼RF的輸入功率大約是-65dBm。
典型的作為輸入功率功能的RSSI_VAI 如圖所示。從圖中可以看到,從CC2430中讀出的RSSI 值線性極好,且具有大約100dB的動態範圍。
在系統開發RSSI_OFFSET期間,被發現前端增益RSSI_OFFSET約為-45。
例如: 如果讀值-20從接收信號強度指示登記,射頻輸入功率約為-65dBm的。
playrobot 該用戶已被刪除
發表於 2010-10-21 08:17:15 | 只看該作者
http://www.playrobot.com/communi ... /zigbeebs2base.html
底下連結有對於問題的介紹, 以及 for BASIC Stamp的範例
GMT+8, 2024-5-15 08:08 , Processed in 0.194943 second(s), 11 queries , Apc On.
