查看: 4420|回復: 0
10m探距KS103超聲波測距模組
發表於 2012-6-14 16:01:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
清新機電公司生產的KS103超聲波測距模組全面升級啦!
升級後的KS103非常適合飛機航模的定高、測距和避讓,原因是他具有強大的探測量程(量程為1cm~1000cm,超高的探測精度(誤差小於3mm)。配上這麼一款超聲波測距模組,一定能讓您的飛機飛得更高更帥氣,更猛更安全!
現在簡單介紹一下它的功能:
1、探測量程遠(探測1.52米高的牆面,量程為10m;探測草地,量程為4米;探測人,量程為3米;探測1cm的纜線,量程為2米);
2、探測精度高(探測距離近,精度為1mm;探測距離遠,精度為3mm以內)
3、可調濾波降噪技術,電源電壓受干擾或噪音較大時,仍可正常工作。用戶還可以通過發送0x70-0x756個級別的降噪指令對KS101B/KS103進行配置,有效抑制電源噪音對測距的影響!
4、接線簡單,只需要接電源VCC、地GND、資料SDA及時鐘SCL4根線;
5、含溫度補償功能,測量精度高,使用溫度修正的測距命令,近距離內最高精度達1mm,誤差為0.152mm/1cm
6、測量盲區最小至1cm,基本無盲區;
7、探測頻率達500hz,即最快為2ms探測一次。這是其它模組達不到的;
8、除了0-5米量程及0-11米量程的通用指令,為滿足客戶對近距離量程內快速探測的需求,設置了47個不程量程的指令,以10CM為一個量程區間,從10cm20cm,470cm。這樣,在探測較近距離時,只需要採用相對量程的指令,大大提高探測速度和工作效率。這是別的模組所沒有的。
9、智慧探測結束識別功能:可能通過查詢SCL線的方法,確定探測是否結束,大大提高了探測效率。這是本模組的一個創新技術,是別家沒有的;
10、省電模式:具有自動休眠功能,模組5s內未收到主機指令自動進入休眠狀態,隨時被主機I2C控制指令喚醒。休眠時最大耗電量為::500uA/5.0V
工作電壓:3.0V-5.5V;
工作電流::1.6-2.7 mA/5.0V, typical
工作時瞬間電流10.6mA/5.0V, max
工作頻率- 40KHz
通信
頻率-18KB/S
工作溫度:-30~+85
尺寸: KS103:  42mm x20mm x17mm;
包裝方式:1PC入一防靜電袋+乾燥劑+氣泡袋保護,再入一內盒,盒型為1.5~2mm厚瓦楞紙材硬紙箱,可有效防壓防振。
聯繫方式:
網站:www.dauxi.com
手機號碼:15013736201
GMT+8, 2024-5-20 04:06 , Processed in 0.210898 second(s), 8 queries , Apc On.
