查看: 6029|回復: 15
S05馬達
發表於 2012-10-21 00:34:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想問各位大大有這個機器手的程式碼嗎?
 樓主| 發表於 2012-10-21 15:20:05 | 只看該作者
求各位大大幫幫忙...真的很急...
xu3u4rmp4 該用戶已被刪除
發表於 2012-10-21 18:30:10 | 只看該作者
請爬文
已經有相當多的伺服馬達控制程式及討論
 樓主| 發表於 2012-10-22 00:13:36 | 只看該作者
可以是可以了...可是現在有一個問題...就是只能有一個馬達可以動而已...如果我要讓兩個馬達都動的話要怎樣呢?求解~
發表於 2012-10-22 00:43:56 | 只看該作者
你一個都能動了,2個還會成問題嗎?
就算有問題,你講得這樣不明不白,是叫大家都用猜的?
 樓主| 發表於 2012-10-22 14:51:27 | 只看該作者
Prova_pinza.pde
Il programma aziona il servo connesso alla porta 9
in base al valore letto sulla porta 0.
Vengono utilizzati i seguenti pin
Pin +5V         -> Alimentazione
Pin GND         -> Alimentazione
Pin Digital 9  -> Azionamento servo
Pin Analogico 0 -> lettura potenziometro
Creato il 17/08/2011
da Adriano Gandolfo <http://www.adrirobot.it>
This example code is in the public domain.
#include <Servo.h>
Servo myservo;     // creiamo la variabile myservo per controllare il servo-motore
int potpin = 0;   // pin analogico per leggere il potenziometro
int val;          // variabile per controllare i valori del potenziometro
void setup(){
  myservo.attach(9);  // pin in cui colleghiamo il servo-motore
  val = analogRead(potpin);          // leggiamo i valori del potenziometro (i valori analogici sono da 0 a 1024)
  val = map(val, 0, 1024, 0, 180);   // mappiamo il valori, ho messo un massimo di 180 ma possiamo cambiare
  Serial.println(val);               // verifichaimo i valori se corrispondono alle nostre esigenze
  myservo.write(val);
這就是網上找的程式~ 但只能控制一個馬達~
我也不知道那裡出了問題~
所以請高手指點~感謝不盡~
 樓主| 發表於 2012-10-22 14:53:50 | 只看該作者
忘了一點~ 我是用arduino io expansion v5.0 來控制的~
發表於 2012-10-22 19:40:31 | 只看該作者
本帖最後由 g921002 於 2012-10-24 11:36 編輯
  1. #include <Servo.h>
  2. Servo servo1,servo2;
  3. int potpin = 0;
  4. int val;
  5. void setup(){
  6.   servo1.attach(9);
  7.   servo2.attach(10);
  8.   Serial.begin(9600);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   val = analogRead(potpin);
  12.   val = map(val, 0, 1024, 0, 180);
  13.   Serial.println(val);
  14.   servo1.write(val);
  15.   servo2.write(val);
  16. }
註:我完全不會寫arduino~~~冏rz,要是能動你就實在有夠混~~~
 樓主| 發表於 2012-10-22 21:54:45 | 只看該作者
那你給我的是什麼程式碼呢?
發表於 2012-10-23 00:52:17 | 只看該作者
本帖最後由 g921002 於 2012-10-23 00:53 編輯
那你給我的是什麼程式碼呢?
驚天動地 發表於 2012-10-22 21:54
你真的會arduino嗎?上面的code當然是arduino的code~~~
不會寫是一回事,看懂程式碼後修改又是另一回事~~~
重點是,你試過了沒?
發表於 2012-10-23 00:53:13 | 只看該作者
 樓主| 發表於 2012-10-23 01:55:35 | 只看該作者
不好意思啦...因為我是新手...剛剛接觸罷了...
還是不行...還是只能讓其中一個馬達動罷了...而且都是在pin9~
發表於 2012-10-23 18:29:42 | 只看該作者
本帖最後由 g921002 於 2012-10-23 18:34 編輯
servo2.attach(10);  <---另外一顆要接PIN10
 樓主| 發表於 2012-10-23 19:22:29 | 只看該作者
都有放在第九第十了...可是第十的不行...是電壓的問題嗎?
發表於 2012-10-23 22:43:15 | 只看該作者
本帖最後由 g921002 於 2012-10-24 11:41 編輯
有用示波器確認嗎?
http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=IO_Expansion_Shield_For_Arduino%28V5%29_%28SKU:_DFR0088%29
 樓主| 發表於 2012-10-24 22:23:58 | 只看該作者
可是就算我的程式該去10還是其他的話都不可以...只能在9而已~~是中間有什麼問題嗎?
GMT+8, 2024-5-21 04:04 , Processed in 0.184700 second(s), 11 queries , Apc On.
