查看: 10622|回復: 1
[RoBoME] 使用教學V1.5~V1.6
發表於 2013-4-12 17:51:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 roboardgod 於 2013-4-12 17:52 編輯
原文位置:http://roboardgod.blogspot.tw/2013/04/robome-v15v16.html
這一次的V1.5更新絕對讓大家有全新體驗
為什麼呢?
這是因為本魔有加入了新功能囉~
在某年某月某日有一位大大
也就是DMP秘密機器人的製作者
他說:[這個拉霸一定要排成這樣嗎?這樣找馬達的效率不是會很差?]
真不愧是DMP秘密機器人的製作者
一語點醒夢中魔阿!
所以這一次更新的內容就是~~~
可以隨意的擺放拉霸到你想要的位置~~!!
什麼?   你說這樣擺放不知道有什麼意義?
別急~  本魔還新增了圖形背景的功能
你可以選擇匯入圖檔
在設定的地方   左下方新增了一個選擇圖片的按鈕  (附註: 位置必須為跟目錄下)
然後再將拉霸移到相對應的位置
移動的方法是拖曳拉霸前面的CHx字串
那這樣就可以很快速的對照馬達囉~
當然圖檔你可以選擇拍照片   也可以選擇自己畫一張草稿
這樣就不怕會找不到馬達或轉錯馬達囉~
且下次再開啟檔案時    它會讀取上一次設定的位置及圖片喔~
不用擔心需要重新設定
也不用管你是機器人 機器貓 機器手臂   只要有圖   就可以放到你想要的位置囉~
但是   如果是在RoBoard上使用   建議圖檔盡量壓小
本魔實際測試過在刷新的時候
約105k的圖檔(約720*1080)會讓程式有點LAG
而如果有人怕圖檔放進去後   會被框架給拉長圖片
這裡告訴各位 框架的大小為700*550    各位可以用這個比例去裁切圖片
疑~你說什麼?    v1.6是做什麼的?
其實v1.6是修正前面一些bug
如拉霸拉了之後   馬達反應得很奇怪
以及背景功能的一些小bug
Source code
RoBoME
推薦
發表於 2013-12-21 16:44:49 | 只看該作者
這個程式感覺很好用,感謝!
GMT+8, 2025-11-17 04:00 , Processed in 0.147577 second(s), 8 queries , Apc On.
