查看: 4903|回復: 0
SBT藍牙模組無法使用於自走車
發表於 2013-7-30 10:46:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
雖然普特上面有著範例的程式可以用,但是即使程式燒進了BS2的晶片裡面車子也不會動。想請教各位高手,除了燒壞與接錯以外還有什麼問題我沒有注意到的,因為連線、燒程式還有車子都沒有問題。
以下是我找到的範例程式:
' {$STAMP BS2}
' {$PBASIC 2.5}
a   VAR   Word
RX    PIN    2                   '變數設定
TX    PIN    3
main:
DO
SERIN TX, 84, [STR a\1]      ' SERIN 為RS232串列命令 接收指令     84為藍芽鮑率 9600 , STR為位元顯示一位元
SEROUT RX, 84, [STR a\1]      'SERIN 為RS232串列命令 接收指令     84為藍芽鮑率 9600 , STR為位元顯示一位元
DEBUG "a=",DEC2 a,CR    'DEBUG視窗顯示指令「a=」顯示a= DEC2 a <= 顯示十進制 a CR跳行
  '向前
  IF a=49 THEN '            要是 a=49 時 (即鍵盤上按1)
    PULSOUT 15, 650             '產生一個850ms脈衝波形PIN15腳輸出,伺服馬達接PIN15腳
    PULSOUT 14, 850             '產生一個650ms脈衝波形PIN14腳輸出,伺服馬達接PIN14腳
  '向後
  ELSEIF a=50 THEN       '否則 a=50 時  (即鍵盤上按2)
     PULSOUT 15, 850             '產生一個650ms脈衝波形PIN15腳輸出,伺服馬達接PIN15腳
     PULSOUT 14, 650             '產生一個850ms脈衝波形PIN14腳輸出,伺服馬達接PIN14腳
  '向右
  ELSEIF a=51 THEN        '否則 a=51 時  (即鍵盤上按3)
      PULSOUT 14, 650              '必ㄔ秅@個850ms脈衝波形PIN14腳輸出,伺服馬達接PIN14腳
  '向左
  ELSEIF a=52 THEN         '否則 a=52 時  (即鍵盤上按4)
      PULSOUT 14, 850
    GOTO main              '產生一個650ms脈衝波形PIN14腳輸出,伺服馬達接PIN14腳
  ENDIF                                 '結束
LOOP                       '跳回main
拜託了~
GMT+8, 2024-5-6 18:20 , Processed in 0.186810 second(s), 7 queries , Apc On.
