查看: 3058|回復: 2
按照習題還是錯,無奈
發表於 2014-12-14 15:52:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 小牙 於 2014-12-14 16:02 編輯
我完全按照習題,但還是錯,請大家幫幫忙解釋一下底下是說什麼,謝謝
ch07_DHT11_alarm.ino: In function 'void setup()':
ch07_DHT11_alarm.ino:155:55: error: invalid conversion from 'void (*)(void*)' to 'void (*)()' [-fpermissive]
In file included from ch07_DHT11_alarm.ino:6:0:
C:\Documents and Settings\Administrator\\arduino-1.5.8\libraries\Timer/Timer.h:41:10: error:   initializing argument 2 of 'int8_t Timer::every(long unsigned int, void (*)(), int)' [-fpermissive]
   int8_t every(unsigned long period, void (*callback)(void), int repeatCount);
ch07_DHT11_alarm.ino:156:49: error: invalid conversion from 'void (*)(void*)' to 'void (*)()' [-fpermissive]
C:\Documents and Settings\Administrator\arduino-1.5.8\libraries\Timer/Timer.h:41:10: error:   initializing argument 2 of 'int8_t Timer::every(long unsigned int, void (*)(), int)' [-fpermissive]
Error compiling.
發表於 2014-12-14 21:23:15 | 只看該作者
=A=程式碼丟上來~你該不會是參考那一本[Arduino互動程式設計]那本書吧?
 樓主| 發表於 2014-12-15 21:42:01 | 只看該作者
本帖最後由 小牙 於 2014-12-15 21:43 編輯
回復 2# ates1687
不是喔,是Arduino輕鬆入門範例分析與實作設計// 匯入所需程式庫的標頭檔,謝謝你撥空看我的問題
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
#include <DHT.h>
#include <Bounce.h>
#include <Timer.h>
// 定義連接腳位
#define LCD_RS_PIN 2
#define LCD_E_PIN 3
#define LCD_D4_PIN 4
#define LCD_D5_PIN 5
#define LCD_D6_PIN 6
#define LCD_D7_PIN 7
#define BUTTON_MODE_PIN 8
#define BUTTON_UP_PIN 9
#define BUTTON_DOWN_PIN 10
#define BUZZER_PIN 11
#define DHT_PIN 12
// 建立LiquidCrystal物件
LiquidCrystal lcd(LCD_RS_PIN, LCD_E_PIN, LCD_D4_PIN, LCD_D5_PIN, LCD_D6_PIN, LCD_D7_PIN);
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22, AM2302
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21, AM2301
DHT dht(DHT_PIN, DHTTYPE);
// 建立除彈跳的Bounce物件
#define DEBOUNCE_DELAY 50 // milliseconds
Bounce bMode = Bounce(BUTTON_MODE_PIN, DEBOUNCE_DELAY);
Bounce bUp = Bounce(BUTTON_UP_PIN, DEBOUNCE_DELAY);
Bounce bDown = Bounce(BUTTON_DOWN_PIN, DEBOUNCE_DELAY);
// 供tone函式使用的音符頻率
#define NOTE_C5  523 // Do
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5  587 // Re
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5  659 // Mi
#define NOTE_F5  698 // Fa
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5  784 // So
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5  880 // La
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5  988 // Si
float t; // 儲存溫度
float h; // 儲存濕度
// 定義狀態機的可能狀態,整支程式會有5種狀態,LCD也會有5種顯示模式
typedef enum{
  S_Temperature_High_Limit,
  S_Temperature_Low_Limit,
  S_Humidity_High_Limit,
  S_Humidity_Low_Limit,
  S_Normal,
  S_Max = S_Normal,
}State;
State state;
// 儲存溫度上限、溫度下限、濕度上限、濕度下限
byte limits[S_Max] = {
  50, 10, 80, 10,
boolean needToRefresh = false;
void lcdRefresh(){
  if(needToRefresh == false){
    return;
  lcd.clear();
  switch(state){
    case S_Normal:
      lcd.print("T ");
      lcd.print(t);
      lcd.write(byte(0));
      lcd.print('C');
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("H ");
      lcd.print(h);
      lcd.print('%');
    case S_Temperature_High_Limit:
      lcd.print("T High Limit: ");
      lcd.print(limits[S_Temperature_High_Limit]);
      lcd.write(byte(0));
      lcd.print('C');
    case S_Temperature_Low_Limit:
      lcd.print("T Low Limit: ");
      lcd.print(limits[S_Temperature_Low_Limit]);
      lcd.write(byte(0));
      lcd.print('C');
    case S_Humidity_High_Limit:
      lcd.print("H High Limit: ");
      lcd.print(limits[S_Humidity_High_Limit]);
      lcd.print('%');
    case S_Humidity_Low_Limit:
      lcd.print("H Low Limit: ");
      lcd.print(limits[S_Humidity_Low_Limit]);
      lcd.print('%');
// 每隔一段時間就讀取最新的溫濕度讀數
Timer timerUpdateReadings;
void updateReadings(void *context){
  t = dht.readTemperature();
  h = dht.readHumidity();
  needToRefresh = true;
// 每隔一段時間就檢查目前溫濕度與上下限,若超過就發出警告聲
Timer timerCheckLimits;
void checkLimits(void *context){
  if(t < limits[S_Temperature_Low_Limit]){
    tone(BUZZER_PIN, NOTE_C5, 3000 / 4);
  else if(limits[S_Temperature_High_Limit] < t){
    tone(BUZZER_PIN, NOTE_D5, 3000 / 4);
  if(h < limits[S_Humidity_Low_Limit]){
    tone(BUZZER_PIN, NOTE_E5, 3000 / 4);
  else if(limits[S_Humidity_High_Limit] < h){
    tone(BUZZER_PIN, NOTE_F5, 3000 / 4);
byte degreeCircle[8] = { // 度數小圈圈的字型
  B00010,
  B00101,
  B00010,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
void setup(void) {
  pinMode(BUTTON_MODE_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BUTTON_UP_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BUTTON_DOWN_PIN, INPUT_PULLUP);
  lcd.createChar(0, degreeCircle);
  lcd.begin(16, 2);
  dht.begin();
  timerUpdateReadings.every(2000, updateReadings, NULL);
  timerCheckLimits.every(1000, checkLimits, NULL);
  state = S_Normal;
  // 從EEPROM讀取先前儲存的上下限
  // 若是0xFF,代表這是第一次讀取
  byte v;
  for(int i = S_Temperature_High_Limit; i < S_Max; i++){
    v = EEPROM.read(i);
    if(v != 0xFF){
      limits = v;
// 使用者修改上下限後,將新數值儲存到EEPROM裡
boolean needToSaveLimits = false;
void saveLimits(){
  if(needToSaveLimits == false){
    return;
    EEPROM.write(i, limits);
void loop(void) {
  // 更新計時器,若時間到了就會呼叫先前設定的回呼函式
  timerUpdateReadings.update();
  timerCheckLimits.update();
  lcdRefresh(); // 更新LCD畫面
  saveLimits(); // 儲存上下限數值
  // 讀取開關狀態,是否被按下
  boolean bModePressed = bMode.update() == true && bMode.read() == LOW;
  boolean bUpPressed = bUp.update() == true && bUp.read() == LOW;
  boolean bDownPressed = bDown.update() == true && bDown.read() == LOW;
  if(bModePressed){ // 若按下BUTTON_MODE_PIN就跳到下一個模式
    switch(state){
      case S_Normal:
        state = S_Temperature_High_Limit;
        state = S_Temperature_Low_Limit;
        state = S_Humidity_High_Limit;
        state = S_Humidity_Low_Limit;
        state = S_Normal;
  switch(state){
      if(bUpPressed){ // 按下BUTTON_UP_PIN,增加數值
        limits[state]++;
        needToSaveLimits = true;
      if(bDownPressed){ // 按下BUTTON_DOWN_PIN,減少數值
        limits[state]--;
      delay(100);
GMT+8, 2024-5-21 11:43 , Processed in 0.149813 second(s), 7 queries , Apc On.
