查看: 7027|回復: 4
l298n馬達驅動模組
發表於 2014-12-30 12:59:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟最近想DIY自走車 但我用a Rd UI no跟l298n馬達驅動模組 測試 只有一科馬達能動 in1 in2的怎弄都沒反應 不知道問題出在那是否壞掉了 有沒有大大知道呢
發表於 2014-12-30 13:44:10 | 只看該作者
回復 1# ff8988100
http://swf.com.tw/?p=564
參考這個網站↑
 樓主| 發表於 2014-12-30 23:18:37 | 只看該作者
回復 2# ates1687
這網頁好像掛了
發表於 2014-12-30 23:44:39 | 只看該作者
回復 3# ff8988100
= =是你網路有問題~
------------------------------------------------分割線
// 接收序列埠值的變數
char cmd;
// 設定啟動或停止馬達的參數
// 一開始先設定成「停止」
boolean run = false;
// 左馬達控制設定
const byte LEFT1 = 10;
const byte LEFT2 = 9;
const byte LEFT_PWM = 5;
// 右馬達控制設定
const byte RIGHT1 = 8;
const byte RIGHT2 = 7;
const byte RIGHT_PWM = 6;
// 設定PWM輸出值(註:FA-130馬達供電不要超過3v)
byte motorSpeed = 100;
void forward() { // 馬達轉向:前進
digitalWrite(LEFT1, HIGH);
digitalWrite(LEFT2, LOW);
digitalWrite(RIGHT1, HIGH);
digitalWrite(RIGHT2, LOW);
void backward() { // 馬達轉向:後退
digitalWrite(LEFT1, LOW);
digitalWrite(LEFT2, HIGH);
digitalWrite(RIGHT1, LOW);
digitalWrite(RIGHT2, HIGH);
void turnLeft() { // 馬達轉向:左轉
void turnRight() { // 馬達轉向:右轉
  pinMode(LEFT1, OUTPUT);
  pinMode(LEFT2, OUTPUT);
  pinMode(LEFT_PWM, OUTPUT);
  pinMode(RIGHT1, OUTPUT);
  pinMode(RIGHT2, OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_PWM, OUTPUT);
  if (Serial.available() > 0) {
    cmd = Serial.read();
    switch (cmd) {
      case 'w':  // 接收到'w',前進。
        forward();
        run = true; // 啟動馬達
      case 'x':  // 接收到'x',後退。
        backward();
        run = true; // 啟動馬達
      case 'a':  // 接收到'a',左轉。
        turnLeft();
        run = true; // 啟動馬達
      case 'd':  // 接收到'd',右轉。
        turnRight();
        run = true; // 啟動馬達
      case 's':
        run = false; // 停止馬達
  if (run) {
    // 如果要啟動馬達…
    // 向馬達輸出指定的類比電壓值
    analogWrite(LEFT_PWM, motorSpeed);
    analogWrite(RIGHT_PWM, motorSpeed);
  } else {
    // 否則…
    // 將馬達的電壓值設定成0
    analogWrite(LEFT_PWM, 0);
    analogWrite(RIGHT_PWM, 0);
 樓主| 發表於 2014-12-30 23:57:44 | 只看該作者
可以了  是模組上的腳位沒弄好
GMT+8, 2024-4-28 22:58 , Processed in 0.236985 second(s), 9 queries , Apc On.
