查看: 3393|回復: 3
想在Arduino MeGa2560上裝兩支18B20溫度感測器
發表於 2015-1-11 16:31:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這樣子的
我在買到這玩意之後從廠商副的程式碼和插線方法都非常順利
但是問題是我想把程式改成一次感測兩組時發生了問題
原始程式上的
int DS18S20_Pin = 2;
我改成了Pin52腳輸入 及加另一組Pin50輸入
int DS18S20_Pin = 52;
int DS18S20_Pin2 = 50;
直到這裡都可以
問題在OneWire ds(DS18S20_Pin);下新增了一句OneWire ds(DS18S20_Pin2);就出事了
想請問為什麼這樣就出事了呢?
OneWire ds(DS18S20_Pin);  // on digital pin 52
OneWire ds(DS18S20_Pin2);  // on digital pin 50
如果想一次測4支感測器應該怎麼做呢?
可不可以請大家不吝賜教?
以下是原始碼:
#include <OneWire.h>
int DS18S20_Pin = 2; //DS18S20 Signal pin on digital 2
//Temperature chip i/o
OneWire ds(DS18S20_Pin);  // on digital pin 2
void setup(void) {
void loop(void) {
  float temperature = getTemp();
  Serial.println (temperature);
  delay(1000); //just here to slow down the output so it is easier to read
float getTemp(){
  //returns the temperature from one DS18S20 in DEG Celsius
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds.search(addr)) {
      //no more sensors on chain, reset search
      ds.reset_search();
      return -1000;
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
      return -1000;
  if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
      Serial.print("Device is not recognized");
      return -1000;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
  byte present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
  for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
    data = ds.read();
  ds.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment
  float TemperatureSum = tempRead / 16;
  return TemperatureSum;
發表於 2015-1-15 01:16:19 | 只看該作者
請問一下這款感測器可以測人體溫度嗎
 樓主| 發表於 2015-1-23 16:58:47 | 只看該作者
可以
發表於 2015-6-10 14:49:51 | 只看該作者
剛好看到這篇,不知道能不能解決你的問題
http://a-chien.blogspot.tw/2015/01/arduinods18b20.html
GMT+8, 2024-5-21 07:18 , Processed in 0.124569 second(s), 7 queries , Apc On.
