查看: 4250|回復: 6
ascii to bin LED output
發表於 2016-5-11 18:17:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前輩好!例如電腦終端機輸入A (ASCII表查到Hexadecimal是41) 轉成Binary是0100 0001然後 LED燈8顆分別同步顯示結果會變成
滅亮滅滅 滅滅滅亮 這樣!希望可以請教各位前輩!
發表於 2016-5-11 19:44:33 | 只看該作者
if(data&1) digitalwrite(0,High);
else             digitalwrite(0,low);
if(data&2) digitalwrite(1,High);
else             digitalwrite(1,low);
if(data&0x80) digitalwrite(7,High);
else                  digitalwrite(7,low);
 樓主| 發表於 2016-5-11 22:56:55 | 只看該作者
回復 2# 超新手
請問前輩!data跟0x80是指甚麼?
發表於 2016-5-12 08:08:31 | 只看該作者
data 是個變數, 存放你收到的資料
例如從電腦終端機收到的 'A'
你把收到的值, 根據每個 BIT 去判斷要讓 LED 亮或滅
 樓主| 發表於 2016-5-12 10:44:03 | 只看該作者
在請問一下data變數需要變成byte存入嗎?就像這樣byte data = Serial.read();
還有if(data&1)那個1是代表甚麼?
 樓主| 發表於 2016-5-12 10:54:34 | 只看該作者
前輩以下是我的程式 可是顯示出來的燈號有問題...輸入A因該要滅亮滅滅 滅滅滅亮
可是我的顯示滅亮滅亮滅亮滅亮!
int i;
int led[]={2,3,4,5,6,7,8,9};
int status[]={0,0,0,0,0,0,0,0};
     for(i=0;i<8;i++)
        pinMode(led[i],OUTPUT);
           for(i=0;i<8;i++)
              digitalWrite(led[i],LOW);
  if(Serial.available()>0)
     if(data&1)
       digitalWrite(2,HIGH);
       digitalWrite(2,LOW);
     if(data&2)
       digitalWrite(3,HIGH);
       digitalWrite(3,LOW);
     if(data&3)
       digitalWrite(4,HIGH);
       digitalWrite(4,LOW);
     if(data&4)
       digitalWrite(5,HIGH);
       digitalWrite(5,LOW);
     if(data&5)
       digitalWrite(6,HIGH);
       digitalWrite(6,LOW);
     if(data&6)
       digitalWrite(7,HIGH);
       digitalWrite(7,LOW);
     if(data&7)
       digitalWrite(8,HIGH);
       digitalWrite(8,LOW);
     if(data&0x80)
       digitalWrite(9,HIGH);
       digitalWrite(9,LOW);
 樓主| 發表於 2016-5-12 12:11:42 | 只看該作者
謝謝前輩我寫出來了
int i;
     for(i=0;i<8;i++)
           for(i=0;i<8;i++)
              digitalWrite(led[i],HIGH);
      unsigned char data = Serial.read();
     if(data&0x01)
     if(data&0x02)
     if(data&0x04)
     if(data&0x08)
     if(data&0x10)
     if(data&0x20)
     if(data&0x40)
     if(data&0x80)
GMT+8, 2026-7-5 05:44 , Processed in 0.167645 second(s), 8 queries , Apc On.
