查看: 4842|回復: 8
ascii to bin LED output
發表於 2016-5-13 13:55:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位前輩好!小弟之前有寫個程式是用每個 BIT 去判斷要讓 LED 亮或滅!是否可以改成一次就檢查每個bit不需要一個一個檢查!以下是我原始碼
int i;
int led[]={2,3,4,5,6,7,8,9};
      for(i=0;i<8;i++)
         pinMode(led[i],OUTPUT);
            for(i=0;i<8;i++)
               digitalWrite(led[i],HIGH);
   if(Serial.available()>0)
       unsigned char data = Serial.read();
      if(data&0x01)
        digitalWrite(2,LOW);
        digitalWrite(2,HIGH);
      if(data&0x02)
        digitalWrite(3,LOW);
        digitalWrite(3,HIGH);
      if(data&0x04)
        digitalWrite(4,LOW);
        digitalWrite(4,HIGH);
      if(data&0x08)
        digitalWrite(5,LOW);
        digitalWrite(5,HIGH);
      if(data&0x10)
        digitalWrite(6,LOW);
        digitalWrite(6,HIGH);
      if(data&0x20)
        digitalWrite(7,LOW);
        digitalWrite(7,HIGH);
      if(data&0x40)
        digitalWrite(8,LOW);
        digitalWrite(8,HIGH);
      if(data&0x80)
        digitalWrite(9,LOW);
        digitalWrite(9,HIGH);
發表於 2016-5-14 13:37:35 | 只看該作者
可以改成 for (i=2 to 9)  , digitalWrite(i,data&(1>>(i-2))); , 但前提是 HIGH 的定義需要為 ''非0" ,LOW 為 0
若是以使用 ATM328 + AVR Studio C 的寫法
PORTB (PB0-PB7)當作輸出腳 , PORTB=UART_Receive() ; 直接將接收到的字元值給 PORTB 就可以了
 樓主| 發表於 2016-5-14 20:02:42 | 只看該作者
回復 2# alpha
請問前輩這句話我還是不懂(PORTB (PB0-PB7)當作輸出腳 , PORTB=UART_Receive() ; 直接將接收到的字元值給 PORTB 就可以了)
可以請前輩寫個完整的讓我參考嗎?不好意思小弟剛學微處理機還沒有很熟.....
 樓主| 發表於 2016-5-14 23:47:25 | 只看該作者
回復 2# alpha
    我是8顆LED 5V接LED陽極 陰極接Arduino的digital  P2~P9
發表於 2016-5-15 08:03:49 | 只看該作者
回復 4# jackygwaaa
   data=~data 就可以了
發表於 2016-5-15 08:07:22 | 只看該作者
回復 3# jackygwaaa
這是 C 語言的寫法 , 不是 ARDUINO 的寫法 , 也許 ARDUINO 有這種寫法 , 只是我不熟 ARDUINO
 樓主| 發表於 2016-5-15 10:13:19 | 只看該作者
回復 5# alpha
data=~data ???
 樓主| 發表於 2016-5-16 15:50:42 | 只看該作者
前輩我寫出來後顯示的燈號不正確......
int i;
       for(i=0;i<8;i++)
             for(i=0;i<8;i++)
        PORTD = data;
發表於 2016-5-18 16:21:47 | 只看該作者
回復 7# jackygwaaa
因為你的LED 陽極是接 V+,陰極接輸出腳 , 所以當你寫入 '1' 時 ,該輸出腳是高電位, LED 不會亮 , 要寫入'0'才會亮
GMT+8, 2026-10-4 09:54 , Processed in 0.093356 second(s), 8 queries , Apc On.
