查看: 4550|回復: 1
請問怎麼用writefile輸出字串給Arduino
發表於 2016-7-24 17:01:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現在在使用opencv去傳訊息給arduino,想請問怎麼用writefile輸出字串給Arduino,我照下面的程式碼是能夠傳送一個字元像是 opencv輸入'r' arduino接收到'r' 然後執行動作 ,但是沒辦法變成 opencv輸入"rr"  arduino接收到"rr"這樣
opencv 程式碼
http://aleksandarkrstikj.com/downloads/code/tracker/tracker.cpp
arduino程式碼
http://aleksandarkrstikj.com/downloads/code/tracker/tracker.ino
----以上是能夠達成傳送一個字元來執行動作
我修改arduino的部分變成
#define RED_PIN 3
  pinMode(RED_PIN, OUTPUT);
String s="";
if(Serial.available() > 0)
   char c = Serial.read();
   if(c != '\n')
            s += c;
            Serial.println(s);
  if(s=="xx\r")
    digitalWrite(RED_PIN,HIGH);
可以透過直接在Arduino上面的方大鏡圖片輸入裏頭輸入xx讓燈泡亮
但是連接opencv後不知道要怎麼修改讓他從原本的輸出字元變成輸出字串
-----------------------------------------------------下面是我擷取opencv傳送部分的程式碼
HANDLE hSerial = CreateFile(L"COM3", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, 0, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);char outputChars[] = "c";  ---->在想是不是要改這項??  但是不知道要怎麼改       DWORD btsIO;
if (servoOrientation == 1)
               outputChars[0] = 'l';----->想變成輸出 "xx"這樣
       WriteFile(hSerial, outputChars, strlen(outputChars), &btsIO, NULL);
發表於 2016-7-25 08:29:10 | 只看該作者
本帖最後由 超新手 於 2016-7-25 08:48 編輯
char outputChars[] = "xx\r\n";
當然...以下這行要拿掉
GMT+8, 2026-10-3 13:30 , Processed in 0.200445 second(s), 8 queries , Apc On.
