查看: 5796|回復: 3
Channel [2007-9-13 修正內容]
發表於 2007-8-19 01:10:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自行將本站 關於控制問題 及 16csscnt 內容所附VB原程式
修改所現在版本 Channel
請有此韌體的網友請您幫忙協助測試
若有問題懇請告知謝謝
此Channel 軟體需要下列所需才有可能順利執行
16csscnt網站內硬體
加入16csscnt.asm 及 4414def.inc
很抱歉我無此16csscnt網站內硬體
無法確定我所設計 Channel 軟體 能正確 韌體交握
[ 本帖最後由 SDJ2 於 2007-9-13 01:14 編輯 ]
About 畫面
About 畫面
主程式 畫面
主程式 畫面
連接埠設定 畫面
連接埠設定 畫面
Channel.exe
737 KB, 下載次數: 3458
主程式
16csscnt.asm
8.27 KB, 下載次數: 3181
Channel
4414def.inc
5.81 KB, 下載次數: 3228
16csscnt
Channel.exe
737 KB, 下載次數: 3105
2007/09/13 修改過
發表於 2007-8-19 11:17:39 | 只看該作者
SDJ2大大您好,
        測試不成功喔 ,連接不起來,用的是com1,9600,N,8,1。
請問您是用什麼程式開發出來的啊???
 樓主| 發表於 2007-8-19 23:47:05 | 只看該作者
原帖由 yyy 於 2007-8-19 11:17 發表
SDJ2大大您好,
請問您是用什麼程式開發出來的啊???
yyy您好:
     請您將Mode1 核選鈕 選擇為Mode2 試試看
內定為[com2,9600,N,8,1]
很抱歉~將主程式修改過
懇請重新下載更新
主程式上傳更新日期 2007-8-19 23:43
[ 本帖最後由 SDJ2 於 2007-8-19 23:48 編輯 ]
發表於 2007-8-20 10:51:31 | 只看該作者
請問版大您的控制程式可以與89c52進行連線控制嗎??
我目前正在測試...
碰到了一點問題..晶片內的程式該怎麼寫才能夠配合這個控制端動作呢??
謝謝!!!
GMT+8, 2026-10-3 20:36 , Processed in 0.212778 second(s), 10 queries , Apc On.
