查看: 5293|回復: 9
有沒有辦法同一的字元只讀取一次!?
發表於 2016-10-17 09:51:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 w72321 於 2016-10-17 09:53 編輯
請問各位專家
我找出我伺服馬達抖動的原因了
不知道有沒有解
我有一個讀取參數
會變化為 A.D.M
三個英文數字
控制伺服馬達
但因為訊息是一直發出的
所以我一直讀取到同一個訊號
造成伺服馬達不斷歸位=伺服馬達一直在抖動
有沒有辦法同一的字元只讀取一次!?
以下是區段語法!
    char Y = PosY ;
    int angle = 87 ;
    if (Y == 'A') {
      LR_Servo.write( angle += 25) ; //若接受到字元'A'時,左
    } else if (Y == 'D') {
      LR_Servo.write( angle -= 25); //若接受到字元'D'時,右
    } else  if (Y == 'M') {
      LR_Servo.write(angle);//若接受到字元'M'時,置中
發表於 2016-10-17 10:00:38 | 只看該作者
宣告一個變數紀錄最後一次使用的狀態,比較新舊狀態是否相同一樣就不處理
發表於 2016-10-17 10:09:37 | 只看該作者
你的伺服馬達下角度參數還會歸位?
發表於 2016-10-17 10:27:37 | 只看該作者
你的伺服機還蠻敏感的
我的伺服機就算程式寫成下面這樣, 一直送同一角度
也不會抖
#include <Servo.h>
Servo myservo;
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
    myservo.write(90);              // tell servo to go
 樓主| 發表於 2016-10-17 10:49:34 | 只看該作者
超新手大大:
我的在藍芽位連線之前是很穩定的!
但當藍芽一連線!
會接收到M字元!因為還沒下轉項指令
所以一直是MMMMMMMMMMM..........
然後就開始中風了!
直到下了A or D 轉向 0.5秒後! A or D也會抖
還是因為我最後有設定    delay(40); ???
可是他的抖動間格跟    delay(40)  秒數搭不上關係
很困惑
croma大大:
這段有沒有例句或參考的資料呢??
想查查學習
謝謝兩位大大
 樓主| 發表於 2016-10-17 11:43:49 | 只看該作者
char Y = PosY ;
    int angle = 87 ;
    static int oldAngle = 999;
    if (Y == 'A') {
      angle += 25 ; //若接受到字元'A'時,車左轉
      angle -= 25; //若接受到字元'D'時,右轉
      angle;
    if (oldAngle != angle) {
      LR_Servo.write(oldAngle = angle);
    } else  if (oldAngle = angle) {
這樣有意義嗎?
發表於 2016-10-17 11:59:49 | 只看該作者
>>這樣有意義嗎?
雖然有寫錯, 但不影響結果
所以你的抖動, 有解決了嗎?
寫錯的地方是
else  if (oldAngle == angle) {
PS 其實以下程式都是多餘的, 但寫了也沒差
      angle;
 樓主| 發表於 2016-10-17 13:10:03 | 只看該作者
我晚上回家才會試~因為目前也在上班手邊沒有板子!!
不過謝謝回應!!也看到錯誤點了!!
我會再試試看
發表於 2016-10-17 20:22:58 | 只看該作者
如果你在意的是一直送 M 造成的
static char lastPosY;
char Y = PosY ;
int angle = 87 ;
if (Y == 'A') {
  if( lastPosY != Y)
lastPosY = Y;
發表於 2016-10-20 16:53:59 | 只看該作者
本帖最後由 auto0629 於 2016-10-21 08:46 編輯
可以試看看,
if (Serial.available())
  Y=Serial.read()
   switch(Y)
    case 'A':
     LRA();
     case 'D':
     LRD();
     case 'M':
     LRM();
void LRA()
     LR_Servo.write( angle += 25);
void LRD()
void LRM()
     LR_Servo.write( angle);
GMT+8, 2026-10-3 12:49 , Processed in 0.194475 second(s), 8 queries , Apc On.
