查看: 4341|回復: 1
想請教如何把WIFI模組的程式融入於PM2.5 SENSOR+DHT11
發表於 2016-10-27 20:06:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位arduino的前輩,
我想請教有關WIFI模組的程式融入於PM2.5 SENSOR+DHT11,其WIFI程式碼如下:#include <SoftwareSerial.h>
#define _baudrate   9600
#define _rxpin      9
#define _txpin      10
SoftwareSerial debug( _rxpin, _txpin ); // RX, TX
//*-- IoT Information
#define SSID "aerosol"
#define PASS "power725"
#define IP "184.106.153.149" // ThingSpeak IP Address: 184.106.153.149
// 使用 GET 傳送資料的格式
// GET /update?key=[THINGSPEAK_KEY]&field1=[data 1]&filed2=[data 2]...;
String GET = "GET /update?key=UR0WZRMIAUXQVUBI";
    Serial.begin( _baudrate );
    debug.begin( _baudrate );
    sendDebug("AT");
    Loding("sent AT");
    connectWiFi();
    delay(5000);   // 60 second
    SentOnCloud( String(5), String(9) );
boolean connectWiFi()
    debug.println("AT+CWMODE=1");
    Wifi_connect();
void SentOnCloud( String T, String H )
    // 設定 ESP8266 作為 Client 端
    String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";
    cmd += IP;
    cmd += "\",80";
    sendDebug(cmd);
    if( debug.find( "Error" ) )
        Serial.print( "RECEIVED: Error\nExit1" );
        return;
    cmd = GET + "&field1=" + T + "&field2=" + H +"\r\n";
    debug.print( "AT+CIPSEND=" );
    debug.println( cmd.length() );
    if(debug.find( ">" ) )
        Serial.print(">");
        Serial.print(cmd);
        debug.print(cmd);
        debug.print( "AT+CIPCLOSE" );
    if( debug.find("OK") )
        Serial.println( "RECEIVED: OK" );
        Serial.println( "RECEIVED: Error\nExit2" );
void Wifi_connect()
    String cmd="AT+CWJAP=\"";
    cmd+=SSID;
    cmd+="\",\"";
    cmd+=PASS;
    cmd+="\"";
    sendDebug(cmd);
    Loding("Wifi_connect");
void Loding(String state){
    for (int timeout=0 ; timeout<10 ; timeout++)
      if(debug.find("OK"))
          Serial.println("RECEIVED: OK");
      else if(timeout==9){
        Serial.print( state );
        Serial.println(" fail...\nExit2");
        Serial.print("Wifi Loading...");
        delay(500);
void sendDebug(String cmd)
    Serial.print("SEND: ");
    Serial.println(cmd);
    debug.println(cmd);
想融入先前寫好的PM2.5 SENSOR+DHT11,程式碼如下:
#include <DHT.h>
#include <stdio.h>
#include <DS1302.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SPI.h>
#include<SD.h>
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE DHT11
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
File myFile;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int measurePin = 0;
int ledPower = 3;
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
char buf[50];
char fn[12];
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
int mean_pm, mean_v0;
char pm[16];
char pm_SD[22];
char HT[7];
int m, d, H, M, S;
namespace {
const int kCePin   = 5;
const int kIoPin   = 6;
const int kSclkPin = 7;
DS1302 rtc(kCePin, kIoPin, kSclkPin);
  Serial.println("");
  dht.begin();
  pinMode(ledPower, OUTPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  for (int i = 0; i < 2; i++) {
    lcd.backlight();
    delay(100);
    lcd.noBacklight();
    delay(100);
  lcd.backlight();
  rtc.writeProtect(false);
  Serial.println("Initial SD card...");
  pinMode(10, OUTPUT);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Initial SD card...");
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("Check SD and Reset!");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Check SD and Reset!");
    return;
  else {
    Serial.println("SD card is ready.");
    lcd.print("SD card is ready.");
  Time t = rtc.time();
  m=t.mon;
  while (m>12) {
    t=rtc.time();
    m=t.mon;
    delay(50);
  d=t.date;
  H=t.hr;
  M=t.min;
  S=t.sec;
  delay(2000);
  lcd.clear();
  if (t.mon>12) {
    S=S+1;
  else {
    m=t.mon;
    d=t.date;
    H=t.hr;
    M=t.min;
    S=t.sec;
  snprintf(fn, sizeof(fn), "t%02d%02d%02d.csv",
           m, d, H);
  myFile = SD.open(fn, FILE_WRITE);
  snprintf(buf, sizeof(buf), "%02d/%02d %02d:%02d:%02d  ",
           m, d,
           H, M, S);
  Serial.print(fn);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(buf);
  Serial.print(" ");
  lcd.print(buf);
  float h = dht.readHumidity();
  // Read temperature as Celsius (the default)
  float tt = dht.readTemperature();
  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(h) || isnan(tt)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  Serial.print("RH:");
  Serial.print(h);
  Serial.print("% ");
  Serial.print("T:");
  Serial.print(tt);
  Serial.print("C ");
  snprintf(HT, sizeof(HT), "%2d, %d", int(h), int(tt));
  //Serial.print(HT);
  dustDensity = 0;
  mean_v0=0;
  float vs=170;
  for (int i = 0; i <= 29; i++) {
    digitalWrite(ledPower, LOW);
    delayMicroseconds(samplingTime);
    voMeasured = analogRead(measurePin);
    delayMicroseconds(deltaTime);
    digitalWrite(ledPower, HIGH);
    delayMicroseconds(sleepTime);
    calcVoltage = voMeasured * (5.0 / 1024.0)*1000;
//    Serial.println(voMeasured);
    mean_v0=mean_v0+voMeasured;
    if (h>50) {
      dustDensity += 0.6*(1-0.01467)*(h-50)*(voMeasured-vs);
    else {
       dustDensity += 0.6*(voMeasured-vs);
    delay(18);
  mean_v0=mean_v0/30;
  mean_pm = dustDensity / 30.0;
  snprintf(pm, sizeof(pm), "%04d", mean_pm);
  snprintf(pm_SD, sizeof(pm_SD), "%05d", int(mean_v0));
  lcd.print(HT);
  lcd.print(',');
  lcd.print(pm);
  lcd.print("ug/m3");
  Serial.print(' ');
  Serial.print(pm);
  Serial.print(" ug/m3");
  Serial.print(' ');
  Serial.println(pm_SD);
  myFile.print(buf);
  myFile.print(',');
  myFile.print(HT);
  myFile.print(", ");
  myFile.print(", ");
  myFile.print(pm);
  myFile.print(", ");
  myFile.print(pm_SD);
  myFile.println("");
  myFile.close();
分開時都可以正常運行,但合在一起卻卡在WIFI 不斷LOADING,
請各位前輩不吝指點,感謝
發表於 2016-10-28 14:14:01 | 只看該作者
因為不知道你用那個版本 ARDUINO,
我猜應該是你的 WIFI 的 TX 和 SD 的 CS 衝到了
1)WIFI模組
#define _txpin      10
2) PM2.5 SENSOR+DHT11 中間有一行
GMT+8, 2026-7-5 03:19 , Processed in 0.174674 second(s), 8 queries , Apc On.
