查看: 15665|回復: 13
新手求助
發表於 2016-12-5 12:28:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問一下 兩個紅外線感應裝置A和B感應到有東西經過的話從0變1
下面重點......
如果先A==1之後再B==1的情況,輸出+1
順序反過來(先B再A)則輸出-1
這個部分應該怎麼寫?
發表於 2016-12-5 16:43:27 | 只看該作者
int check(void) {
  static char lastA=0,lastB=0;
  if(lastA != A){
    if(A==1 && B==1)
      return -1;
  if(lastB != B) {
    if(B==1 && A== 1)
      return 1;
  lastA = A;
  lastB = B;
  return 0;
 樓主| 發表於 2016-12-5 17:59:25 | 只看該作者
感謝你的回答 幫了大忙
但按照我的要求,return(-1)和return(+1)的位置是不是應該反過來?
不過還是謝謝你
發表於 2016-12-5 20:12:17 | 只看該作者
應該不用反過來吧~
你的要求是 先B再A 則輸出-1
所以是 A 發生變化時 A 要等於 1 而且 B 要等於 1
if(lastA != A){
    if(A==1 && B==1)
      return -1;
 樓主| 發表於 2016-12-5 22:06:20 | 只看該作者
喔喔~ 原來是這樣 我看懂了
 樓主| 發表於 2016-12-6 22:16:06 | 只看該作者
那個 不好意思 我又有問題了....
  1. void loop() {
  2.   int ira = digitalRead(irReceiver_a);
  3.   int irb = digitalRead(irReceiver_b);
  4.
  5. int check(void) {
  6.   static char lastA=0,lastB=0;
  7.   if(lastA != ira) {
  8.     if(ira==1 && irb==1)
  9.       return -1;
  10.   }
  11.   if(lastB != irb) {
  12.     if(irb==1 && ira==1)
  13.       return 1;
  14.   }
  15.   lastA = ira;
  16.   lastB = irb;
  17.   return 0;
  18. }
  19. }
裡面 void loop() { 這段在編譯的時候會報錯
a function-definition is not allowed here before '{' token
請問這是哪裡錯了?
 樓主| 發表於 2016-12-6 22:22:18 | 只看該作者
上面講錯了
報錯了的是 int check(void) { 這一行
發表於 2016-12-7 10:35:17 | 只看該作者
本帖最後由 croma 於 2016-12-7 10:36 編輯
回復 7# tuyn76801
因為你的括號是不對齊的 loop 函數的下括號勒
 樓主| 發表於 2016-12-7 12:22:43 | 只看該作者
對不起不是很懂,所謂括號不對齊是甚麼意思?
loop的下括號的話在19行
發表於 2016-12-7 17:33:55 | 只看該作者
回復 9# tuyn76801
你一個函數包裹另一個函數,不是每個編譯器都支援這種語法
 樓主| 發表於 2016-12-7 19:16:37 | 只看該作者
謝謝指點,現在把他全部宣告在外面就可以了
  1. const int irReceiver_a = 2;                // IRA
  2. const int irLed_a  = 3;
  3. const int irReceiver_b = 4;                // IRB
  4. const int irLed_b  = 5;
  5. const unsigned int frequency = 38000;    // 發射頻率(單位: Hz)
  6. void setup() {
  7.   Serial.begin(9600);                    // 開啟 Serial port, 通訊速率為 9600 bps
  8.   pinMode(irReceiver_a, INPUT);           // 把 irReceiverin 接腳設置為 INPUT
  9.   pinMode(irLed_a, OUTPUT);               // 把 irLedin 接腳設置為 OUTPUT
  10.   pinMode(irReceiver_b, INPUT);           // 把 irReceiverout 接腳設置為 INPUT
  11.   pinMode(irLed_b, OUTPUT);               // 把 irLedout 接腳設置為 OUTPUT
  12.
  13.   tone(irLed_a, frequency);               // 產生指定頻率的脈波 (Pulses)
  14.   tone(irLed_b, frequency);
  15. }
  16. int ira = digitalRead(irReceiver_a);
  17. int irb = digitalRead(irReceiver_b);
  18. int check(void) {
  19.     static char lasta=0,lastb=0;
  20.     if(lasta!=ira) {
  21.       if(ira==1&&irb==1) {
  22.       Serial.println("IN");
  23.       return 1;
  24.       }
  25.     }
  26.     if(lastb!=irb) {
  27.       if(irb==1&&ira==1) {
  28.       Serial.println("OUT");
  29.       return -1;
  30.       }
  31.     }
  32.     lasta=ira;
  33.     lastb=irb;
  34.     return 0;
  35. }
  36. int p;
  37. void loop() {
  38.   int c = check();
  39.   if(c != 0) {
  40.     p = p + c;
  41.     Serial.println(c);
  42.     Serial.println(p);
  43.   }
  44. }
接下來就是上傳來實驗看看
 樓主| 發表於 2016-12-9 14:36:59 | 只看該作者
現在遇到的問題
(1) int ira = digitalRead(irReceiver_a);
這兩個一定要在void loop()裡面,不然ira和irb會一直是1
(2) check(void)不能在void loop()裡面,不然編譯會失敗
但是如果把check(void)放在最外層的話,他就讀不到ira和irb了
請問有沒有什麼寫法可以讓check(void)抓的到在void loop()裡面的ira和irb ? (對不起,我副程式和return不太熟)
發表於 2016-12-9 19:55:26 | 只看該作者
宣告在外面,程式寫裡面即可
char ira;
char irb;
int check(void) {
if(lasta!=ira) {
 樓主| 發表於 2016-12-9 20:34:09 | 只看該作者
恩 謝謝 我這樣修改試試看
GMT+8, 2026-8-3 18:41 , Processed in 0.234780 second(s), 8 queries , Apc On.
