查看: 4463|回復: 0
求大大幫忙 關於 Arduino 傳輸數字到 Android
發表於 2017-1-3 23:11:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 ted 於 2017-1-3 23:13 編輯
有參考超音波傳輸  但THD11用的是函式庫 所以不一樣?
還是我的想法錯了?
可以直接只傳數值到Android?
還是程式碼傳送資料那裏該怎麼改?
藍芽模組式HC-06
程式碼:
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <dht.h>
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define dht_dpin A0 //定義訊號要從Pin A0 進來
dht DHT;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
SoftwareSerial I2CBT(10,11); // RX TX  對應腳
byte serialA;
void setup(){
delay(300);             //Let system settle
Serial.println("Humidity and temperature\n\n");
delay(700);             //Wait rest of 1000ms recommended delay before
                        //accessing sensor
//Serial.begin(9600);
lcd.begin(16,2);
Serial.println("Mohamed Chaara Temp and Humidity Sensor Test");
//pinMode(10,INPUT);                 //define pin modes for tx,rx pin
//pinMode(11,OUTPUT);
I2CBT.begin(9600); //與藍牙發射器的鮑率為 9600
void loop(){
DHT.read11(dht_dpin);   //去library裡面找DHT.read11
Serial.print("Humidity = ");
Serial.print(DHT.humidity);
Serial.print("% ");
Serial.print("temperature = ");
Serial.print(DHT.temperature);
Serial.println("C ");
delay(700);            //每1000ms更新一次
// set the cursor to (0,0):
lcd.setCursor(0, 0);
// print from 0 to 9:
  lcd.print("Temp: ");
  lcd.print(DHT.temperature);
  lcd.print("C");
  // set the cursor to (16,1):
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Humidity: ");
  lcd.print(DHT.humidity);
  lcd.print("%");
    byte Data[3];
    byte cmmd[20];
    int insize;
    char str[256];
    int i=analogRead(A0);//read sensor value
    serialA=I2CBT.read();
    Data[0]='z';
    Data[1]=i/256;
    Data[2]=i%256;
    sprintf(str,"i: %d 0: %d 1: %d 2: %d",i,Data[0],Data[1],Data[2]);
     Serial.println(str);
     if (serialA == 87){
         for(int j=0;j<3;j++)
         I2CBT.write(Data[j]);
         serialA=0;
delay(100);
GMT+8, 2026-7-5 03:20 , Processed in 0.090807 second(s), 9 queries , Apc On.
