查看: 4394|回復: 3
新手疑問:Arduino時間設定問題
發表於 2017-4-16 20:13:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大大好,今天小弟要做的是Arduino和processing的串連,是這樣的:
我在Arduino設定了兩個按鈕A和B,當按鈕A按下一次時,在processing端會一直停留在畫面1;
同理,當換按下按鈕B一次後,processing的畫面就會改變成畫面2。
今天我是以Serial.write的方式完成上述部分,亦即按了按鈕A後,arduino會傳送某個序列數字,而processing端收到那個數字後會呈現某個畫面。
但問題來了,今天我想做的效果是,當按鈕A和B都沒有被按下一段時間,processing會跳回我初始設定的開始畫面
在此我有點卡住,不帶知道要用哪個語法完成這個效果@@
再麻煩大大指點迷津!謝謝
發表於 2017-4-17 10:23:25 | 只看該作者
本帖最後由 超新手 於 2017-4-18 08:12 編輯
比較簡單的方法
int Cnt;
if(A被按下) {
畫面1;
Cnt = 30000;
if(B被按下) {
畫面2;
Cnt = 30000;
if(Cnt) {
  if(--Cnt == 0) {
     初始畫面;
 樓主| 發表於 2017-4-17 21:55:21 | 只看該作者
超新手 發表於 2017-4-17 10:23
比較簡單的方法
int Cnt;
你好!謝謝你的回覆!可是有幾點我不是很了解
第一,你範例中設定的cnt=40000的部分,是指秒數的意思嗎?
第二,有關於第三個if迴圈:
if(Cnt) {
  if(--Cnt == 0) {
     初始畫面;
這個部分我不是很了解他的意思和運作
另外,我當前的範例做法是如下:
Arduino部分:
int switchPin2 =2;
int switchPin3 =3;
  pinMode(switchPin2, INPUT);
  pinMode(switchPin3, INPUT);
    if(digitalRead(switchPin2)==HIGH && digitalRead(switchPin3)==LOW)
     Serial.write(2);
    else if(digitalRead(switchPin3)==HIGH && digitalRead(switchPin2)==LOW)
    Serial.write(3);
  delay(100);
Processing部分:
import processing.serial.*;
Serial port;
PImage img2;
PImage img3;
int val=0;
void setup(){
size(400,400);
img2=loadImage("A.jpg");
img3=loadImage("B.jpg");
port= new Serial(this,"/dev/cu.usbmodem1451", 9600);
void draw(){
  background(255);
  if(0<port.available()){
  val=port.read();
  if(val==2){
  image(img2,0,0);
  if(val==3){
  image(img3,0,0);
依照我目前的寫法的話,我不是很清楚若你的方式可以加註在我當前寫法的哪些地方?謝謝你!!!!>..<
發表於 2017-4-18 08:18:45 | 只看該作者
不是, 直接用計數去做
時間要很準的話, 就要用 millis() 去做
>>第二,有關於第三個if迴圈:
如果 Cnt 不為 0(通常就是之前有按鍵被按下)
那麼每次就把 Cnt 減一
如果減到 cnt 為 0後, 就去做 初始畫面;
再改一下, 讓你看的懂
if(Cnt) {
  Cnt = Cnt-1;
  if(Cnt == 0) {
     初始畫面;
GMT+8, 2026-7-5 01:21 , Processed in 0.250231 second(s), 6 queries , Apc On.
