查看: 14443|回復: 12
EB500
發表於 2007-8-28 02:06:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[ 本帖最後由 qqq 於 2007-11-8 21:25 編輯 ]
發表於 2007-8-28 08:04:21 | 只看該作者
EB500的規格是設計給BOE方便使用
BOE上面有個20Pin的腳座可以裝
至於,如果需要將EB500的20隻腳轉成USB介面
我還沒有試過
因為EB500要做動作~需要BS2來控制 !!
EB500的通訊原理是透過串列傳輸
在一開始做連結時,需要下達串列傳輸的指令才能完成連結
單純要將EB500轉成USB界面然後接在某裝置上面~那EB500應該是沒辦法運作
如果你是要使用電腦與EB500連接
那電腦端不需要接EB500
電腦必須具備"藍芽功能"
電腦與EB500連接的方式在使用手冊上都有說明
手冊上還有說明兩個EB500如何連接(兩個EB500分別安裝在BOE上)、其他行動裝置(具備藍芽功能)如何與EB500連接
以上是我目前的想法~我再想想你所建議的可不可行 ^^
發表於 2007-8-28 19:49:20 | 只看該作者
BOE的全名是Board of Education,是一個教育實驗版  http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=28850
Parallax的產品之ㄧ
實驗版上會搭配一個晶片,一般是使用BS2這個晶片,藉由晶片來控制其他與實驗版連接的設備(例如:eb500)
教育實驗版的實際圖片如附件所示
在圖上我有標示安插eb500的位置
如果是說你想要將eb500安裝在隨身碟上面
透過eb500將資料傳送到電腦端
那在隨身碟那端~可能還需要搭配BOE
藉由BOE上的BS2晶片來控制EB500傳送資料給電腦端
以上是我的想法~還沒有實際實驗過
EB500可以說僅提供一個藍芽通訊的通道
如果要透過這個通道傳送資料~還是需要晶片(ex:BS2)來對它下達指令
EB500傳送資料的指令是串列傳輸
結論就是~無法只藉由eb500就能達到您的需求
可能需要再搭配一個BOE(上面要安插晶片,BS2是其中的一種)才有辦法對eb500作控制
以上是就我所瞭解的來做答覆~ ^^ 希望可以幫妳解答疑惑
如果還有任何問題~ 歡迎提出來討論討論
我會盡我所知~分享我的心得
發表於 2007-8-29 08:08:21 | 只看該作者
在我附的圖片上面有個小頭的USB介面
那個是"電腦端與BOE連接用的"
也就是你所說的,用來將程式燒錄到BS2用的
要將程式燒錄到BS2上~只需要透過BASIC Stamp Editor (撰寫程式的平台)可以直接燒錄進去~
EB500的使用手冊上有附"連接"的程式碼
只需要將使用手冊上面的程式碼複製到BASIC Stamp Editor 上執行並且燒錄即可讓EB500與具有藍芽裝置的設備連接
最後~你所說的最重要的一點
是否可以透過EB500+BOE+隨身碟
直接將隨身碟的資料透過EB500傳送到電腦端
這部份還沒有實作過 !!
會這樣建議是因為EB500無法單獨運作
搭配BOE才有辦法讓EB500動作
但是可不可以達到你的需求~無法跟您保證 ^^"
如果真的有興趣~可以購買上述產品來實際製作
EB500及BOE的單價不算高~BOE不僅可以控制EB500還有許多的功能
希望我的回覆有幫你解答疑惑
有空我會嘗試看看您的想法是否可行~~ ^^
發表於 2007-8-29 08:38:42 | 只看該作者
是的,那個USB介面是用來讓BOE與電腦端連接用的
不是讓隨身碟安插的
如果要讓隨身碟與BOE連接~可以利用上圖所看到的"一大塊白色的區域"~那邊是BS2晶片延伸出來的腳座
將隨身碟的接腳接到上面
就可以對隨身碟做控制
這邊還是需要講一點~~~使用BS2控制隨身碟我還沒實作過~
就我目前的想法~我覺得還需要透過一些轉換的過程
例如將資料轉換成可以傳送的形式~
還有~隨身碟在使用上需要所謂的驅動程式
是否可以用BS2驅動隨身碟?!?也是未知的
^^ 這個想法蠻酷的
有空我也想來試試看~~
如果到時您還在研究此想法~再跟您討論彼此的心得
發表於 2007-8-29 09:29:29 | 只看該作者
我剛剛到Parallax官方討論區幫你問了這個問題
等到有人回覆我再把回覆內容po 上來 ^^
 樓主| 發表於 2007-8-29 13:57:27 | 只看該作者
謝謝~
發表於 2007-8-30 17:34:25 | 只看該作者
http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=27937
我詢問的結果~~有人說利用這個轉換器可以將隨身碟安插在轉接器的USB接頭
然後再將這個模組安插在BOE上面(附件有安裝的說明圖),透過BS2可以使用電腦來讀取隨身碟的資料
這個轉換器的使用手冊連結如下:
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/comm/MemoryStickDataloggerV1.0.pdf
BS2控制這個轉換器的程式碼如下(官方提供了兩個程式碼,可以都試試看):
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/comm/DataloggerDemoV1.0.bs2
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/comm/DataloggerTestV1.0.bs2
發表於 2007-9-1 13:41:35 | 只看該作者
1.有專用的軟體"Basic Stamp",下載網址: http://www.parallax.com/dl/sw/bs/win/Setup-Stamp-Editor-v2.3.3.exe
使用方式很簡單,軟體的Help功能有詳細說明
2.如果只有買BOE+BS2+USB轉接器+隨身碟,那達到的效果就是電腦與BOE連接,利用BS2控制USB轉接器來讀取隨身碟的資料,所以這會是"有線"的傳輸
如果再透過EB500~"有可能"可以利用藍芽功能來傳輸隨身碟的資料。
發表於 2007-9-1 22:54:53 | 只看該作者
訂購流程網頁如下:
http://www.playrobot.com/purchase-2.htm
您就將想購買的產品寫在mail中寄到網頁中的信箱
如果還有其他疑問可以打電話詢問
飆機器人首頁:http://www.playrobot.com/
發表於 2007-9-4 17:35:57 | 只看該作者
剛剛才看到: eb500-SER-C-Notice-v1.0.pdf
http://www.parallax.com/dl/docs/prod/boards/eb500-SER-C-Notice-v1.0.pdf
http://www.playrobot.com/menu05c_wlsrs232.htm
裡面說eb500-SER C有問題需要剪掉 Pin P3 或是更換....
檢查一下我手上的不巧剛好是這個版本....
不過還好我還沒用它~~看來得先剪掉 Pin P3 ~~
若損壞了飆機器人會幫忙換嗎?
發表於 2007-9-6 22:43:17 | 只看該作者
您可以直接寫官方網站的產品名稱
官方網站:http://www.parallax.com/
如果您對商品有任何問題都歡迎直接打電話詢問
電話:02-28806977 或者 02-28803376
發表於 2012-3-6 17:39:42 | 只看該作者
親愛的朋友,
其實你可以賺得比現在快10倍,
錢賺得少不是你的錯,只是還沒找到方法!
誠心跟大家分享一個很棒的網路事業!!
讓智慧型自動化網路賺錢系統加倍你的收入!!
立即點入下列網址,免費試用系統90天〈需年滿20歲,無誠勿試〉
歡迎跟我一起打拼賺錢>> http://litailhsu.blogspot.com/
(註冊成功後,請每天務必查收信箱重要信息!!)
GMT+8, 2026-10-3 05:15 , Processed in 0.177101 second(s), 10 queries , Apc On.
