查看: 4449|回復: 1
想請問關於溫溼度上傳到MCS的問題
發表於 2017-5-29 21:18:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想請問各位前輩,以下的CODE哪裡有寫錯,以至於無法上傳到MCS
#include <LGPS.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // 接在 D2 腳位
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // 建立 DHT 物件
#include <HttpClient.h>
#include <LTask.h>
#include <LWiFi.h>
#include <LWiFiClient.h>
#include <LDateTime.h>
#define WIFI_AP "889"  //AP名稱
#define WIFI_PASSWORD "sf000093"  //AP密碼
#define WIFI_AUTH LWIFI_WPA  //加密方式為WPA
#define intervalBeat 60  //重新與MCS連線時間,單位為秒
#define intervalUpload 10  //上傳資料給MCS的時間,單位為秒
#define DEVICEID "Djzuvui2"
#define DEVICEKEY "Gb3pEfKMoYx5NJJv"
#define SITE_URL "api.mediatek.com"
gpsSentenceInfoStruct info;  //GPS所有資訊
float h,t;
char buff[256], monobuf[20];
double latitude, longitude, altitude;  //緯度,經度,高度
int satellite;  //徫星數
char buffer_latitude[8], buffer_longitude[8], buffer_altitude[7],buffer_satellite[3];
LWiFiClient client;
LWiFiClient client2;
HttpClient http(client2);
unsigned int rtcBeat;  //用於重新與MCS連線時間
unsigned int lrtcBeat;
unsigned int rtcUpload;  //用於上傳資料給MCS的時間
unsigned int lrtcUpload;
char port[4]={0};  //埠號(字元陣列)
int portnum;  //埠號(數值)
char connection_info[21]={0};  //連線資料
char ip[21]={0};  //IP位址
String tcpdata = String(DEVICEID) + "," + String(DEVICEKEY) + ",0";  //MCS裝置資料
  LTask.begin();
  LWiFi.begin();
  LGPS.powerOn();  //啟動GPS
  dht.begin(); // DHT  初始化
  Serial1.begin(9600);
  while(!Serial) delay(1000); //除錯用
  Serial.println("Connecting to AP");
  while (0 == LWiFi.connect(WIFI_AP, LWiFiLoginInfo(WIFI_AUTH, WIFI_PASSWORD))) { //每秒連線一次
  Serial.println("calling connection");
  while (!client2.connect(SITE_URL, 80)) {  //每秒連接MCS網站一次
    Serial.println("Re-Connecting to WebSite");
  delay(100);
  getconnectInfo();  //取得連線資訊
  connectTCP();  //建立TCP連線
void getconnectInfo(){  //取得連線資訊
  //以RESTful API方式建立連線
  client2.print("GET /mcs/v2/devices/");
  client2.print(DEVICEID);
  client2.println("/connections.csv HTTP/1.1");
  client2.print("Host: ");
  client2.println(SITE_URL);
  client2.print("deviceKey: ");
  client2.println(DEVICEKEY);
  client2.println("Connection: close");
  client2.println();
  delay(500);
  int errorcount = 0;  //計數器
  while (!client2.available()) {
    Serial.println("waiting HTTP response: ");
    errorcount += 1;
    if (errorcount > 10) {  //超過2秒
      Serial.println("HTTP not response!");
      client2.stop();
      return;
    delay(200);
  int err = http.skipResponseHeaders();  //忽略表頭部分
  int bodyLen = http.contentLength();  //傳送資料長度
  char ch;
  int ipcount = 0;
  int count = 0;
  int separater = 0;
  while(client2) {  //讀取MCS傳送過來的資料:IP及PORT
    int v = client2.read();
    if (v != -1) {
      ch = v;
      Serial.print(ch);
      connection_info[ipcount]=ch;
      if(ch==',')  //逗點前為IP,逗點後為PORT
      separater=ipcount;
      ipcount++;
    }  else {
      Serial.println("no more content, disconnect");
      client2.stop();
  Serial.print("The connection info: ");
  Serial.println(connection_info);
  int i;
  for(int i=0;i<separater;i++) {  //取得IP
            ip[i]=connection_info[i];
  int j=0;
  separater++;
  for(i=separater;i<21 && j<5;i++) {  //取得PORT
     port[j]=connection_info[i];
     j++;
  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(ip);
  Serial.print("Port: ");
  Serial.println(port);
  portnum = atoi(port);
void connectTCP(){  //建立TCP連線
  client.stop();  //關閉原有連線
  Serial.println("Connecting to TCP");
  while (client.connect(ip, portnum) == 0) {
    Serial.println("Re-Connecting to TCP");
  Serial.println("send TCP connect");
  client.println(tcpdata);  //傳送MCS裝置資料
  client.println();
  Serial.println("waiting TCP response:");
  //每60秒重新連結MCS網頁一次
  LDateTime.getRtc(&rtcBeat);  //取得目前時間
  if((rtcBeat - lrtcBeat) >= intervalBeat) {  //大於等於設定時間
    heartBeat();
    lrtcBeat = rtcBeat;  //記錄前次連線時間
  //每10秒傳送資料給MCS一次
  LDateTime.getRtc(&rtcUpload);
  if ((rtcUpload - lrtcUpload) >= intervalUpload) {
    LGPS.getData(&info);  //取得GPS資訊
    parseGPGGA((const char*)info.GPGGA);  //解析GPS資料
    uploadGPS();  //上傳資料給MCS
    lrtcUpload = rtcUpload;
   float t = 0.0;
   float h = 0.0;
   if(dht.readHT(&t, &h)) { // 讀取溫度、濕度
        Serial.print("temperature = ");
        Serial.println(t);
        uploadGPS();
        Serial.print("humidity = ");
        Serial.println(h);
        uploadGPS();
delay(10000);
void heartBeat(){  //連結MCS網頁
  Serial.println("send TCP heartBeat");
  client.println();
void parseGPGGA(const char* GPGGAstr) {  //解析GPS資料
  int tmp;
  if(GPGGAstr[0] == '$') {  //第一個字元為「$」才是GPS資料
    tmp = getComma(2, GPGGAstr);  //取得第3個欄位資料:緯度
    latitude = getDoubleNumber(&GPGGAstr[tmp])/100.0;  //緯度整數部分
    int latitude_int=floor(latitude);
    double latitude_decimal=(latitude-latitude_int)*100.0/60.0;  //緯度小數部分
    latitude=latitude_int+latitude_decimal;
    tmp = getComma(4, GPGGAstr);  //取得第5個欄位資料:經度
    longitude = getDoubleNumber(&GPGGAstr[tmp])/100.0;  //經度整數部分
    int longitude_int=floor(longitude);
    double longitude_decimal=(longitude-longitude_int)*100.0/60.0;  //經度小數部分
    longitude=longitude_int+longitude_decimal;
    tmp = getComma(9, GPGGAstr);  //取得第10個欄位資料:高度值
    altitude = getDoubleNumber(&GPGGAstr[tmp]);
    tmp = getComma(7, GPGGAstr);  //取得第8個欄位資料:衛星數
    satellite = getIntNumber(&GPGGAstr[tmp]);
  } else {
    Serial.println("Not get data");
static unsigned char getComma(unsigned char num,const char *str) {  //取得第num個逗點欄位起始位置
  unsigned char i,j = 0;
  int len=strlen(str);
  for(i = 0;i < len;i ++) {
     if(str[i] == ',')  j++;
     if(j == num)  return i + 1;
  return 0; //若無逗點則傳回0
static double getDoubleNumber(const char *s) {  //傳回浮點數
  getMonoValue(s);
  return atof(monobuf);
static int getIntNumber(const char *s) {  //傳回整數
  getMonoValue(s);
  return atoi(monobuf);
static void getString(const char *s) {  //傳回字元陣列
  getMonoValue(s);
void getMonoValue(const char *s) {  //配合getComma取得單一欄資料
  unsigned char i;
  i=getComma(1, s);
  i = i - 1;
  strncpy(monobuf, s, i);  //欄位資料置於整體變數monobuf
  monobuf[i] = 0;
void uploadGPS() {
  Serial.printf("latitude=%.4f\tlongitude=%.4f\n",latitude,longitude);  //顯示經緯度
  Serial.printf("Altitude : %.1f", altitude);  //顯示高度
  Serial.printf("satellites number : %d", satellite);  //顯示徫星數
  Serial.printf("temperature : %.2f", t);
  Serial.printf("humidity : %.2f", h);
  if(latitude>-90 && latitude<90 && longitude>0 && longitude<360) {
    sprintf(buffer_latitude, "%.4f", latitude);
    sprintf(buffer_longitude, "%.4f", longitude);
  sprintf(buffer_satellite, "%d", satellite);
  sprintf(buffer_altitude, "%.1f", altitude);
  String upload_GPS = "GPS,," + String(buffer_latitude) + "," + String(buffer_longitude) + ",0\n";  //將GPS資料加入上傳字串
  upload_GPS += "latitude,," + String(buffer_latitude) + "\n" + "longitude,," + String(buffer_longitude) + "\n";  //加入經緯度資料
  upload_GPS += "satellite,," + String(buffer_satellite) + "\n" + "altitude,," + String(buffer_altitude)+ "\n";  //加入徫星數及高度
  upload_GPS += "temperature,," + String(t) + "\n" + "humidity,," +  String(h)+ "\n";
  //上傳資料給MCS
  int GPS_length = upload_GPS.length();
  delay(100);
  client2.print("POST /mcs/v2/devices/");
  client2.println("/datapoints.csv HTTP/1.1");
  client2.print("Content-Length: ");
  client2.println(GPS_length);
  client2.println("Content-Type: text/csv");
  client2.println();
  client2.println(upload_GPS);
  delay(500);
  int errorcount = 0;
    Serial.print("waiting HTTP response: ");
    errorcount += 1;
      client2.stop();
      return;
    delay(200);
發表於 2017-5-31 08:38:27 | 只看該作者
"序列埠監控視窗"有印出什麼東西?
GMT+8, 2026-7-5 03:23 , Processed in 0.092026 second(s), 8 queries , Apc On.
