查看: 15653|回復: 2
請問全方位鏡之轉換程式
發表於 2007-9-1 17:30:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前幾天實驗室有向貴公司購買五套全方位鏡與攝影機
想詢問全方位影像之轉換問題
轉換程式可否利用vb完成
以及影像轉換之原理??
謝謝!!
playrobot 該用戶已被刪除
發表於 2007-9-5 01:43:35 | 只看該作者
您好,
我公司有寄給你BCB寫的完整程式
當然可以用VB完成, 轉換重點
1. 影像擷取
2. 影像轉換原理公式 (you can check the attach paper, I sent to you)
一搬電腦語言, 可以輕易完成
發表於 2013-9-22 12:53:19 | 只看該作者
想請問一下
我最近也想請問有關全方位影像轉換的問題,
轉換之程式欲使用C++來完成有無任何解決方法,
關於BCB寫的程式或是較新的相關程式語言
懇請傳送至站內信或itrobot2013@gmail.com。謝謝
GMT+8, 2026-10-3 04:23 , Processed in 0.159093 second(s), 9 queries , Apc On.
