查看: 9037|回復: 3
VB與編輯軟體之連接
發表於 2007-9-4 13:33:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我已將程式寫在 BASIC Stamp Editor v2.2.6 (Parallax) 這套軟體裡...
也能順利執行...
但使用VB進行人機介面時...
卻一直無法與BASIC Stamp Editor v2.2.6 (Parallax)這套軟體連接上...
該VB程式設計上或在BASIC Stamp Editor 裏該怎麼設計?
PC(VB) >---< BASIC Stamp Editor v2.2.6 (Parallax) >---< Hardware
發表於 2007-9-5 16:06:58 | 只看該作者
因為電腦與Borad of Education實習版是透過COM Port來溝通
所以如果要使用VB來控制Borad of Education上面的BS2需要先設定COM Port,才能溝通
VB設定COM Port的程式大概如下:
MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"                   'COM Port Setting
MSComm1.CommPort = Combo1.Text              'Set Port Number
MSComm1.PortOpen = True                             'Open com port
您可以再依據需求更改或增刪程式。
發表於 2007-11-1 18:16:22 | 只看該作者
請教一下,如果要使用VB來控制Borad of Education上面的BS2,
是不是BASIC Stamp Editor v2.2.6 (Parallax)這套軟體就用不到了,
直接寫程式在VB裡就可以了嗎?謝謝賜教!
發表於 2007-11-2 14:24:36 | 只看該作者
比如說先用
BASIC Stamp Editor v2.2.6 在晶片裡寫
if 接收到什麼樣的訊息 就
前進
然後再用vb送出com port的訊息給 BASIC
[VB]---> [bs2] (先定義對應的動作)
VB送出訊息以後,  BASIC Stamp Editor v2.2.6必須先定義接收到訊息以後的動作( 跟bs2溝通)
~如果有說錯請指教@@
GMT+8, 2026-6-27 18:12 , Processed in 0.176170 second(s), 8 queries , Apc On.
