查看: 5116|回復: 0
支持Arduino的 off-line離線燒錄神器
發表於 2017-12-14 20:51:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 jally 於 2017-12-14 20:50 編輯
最近上市了一個專門針對Arduino應用的off-line離線燒錄器--DuinoDump
網上常常看到有人想重新燒錄Arduino的bootloader或是改用第三方出的bootloader,對於老手來說可能是so easy,官方也有提供了一些教程,但操作起來稍嫌有些複雜,並且還要身邊有一個可以插入Arduino ICSP的燒錄器,對初接觸Arduino或是一知半解的使用者來說,簡直是活受罪,而DuinoDump專門為Arduino的燒錄提供了一個非常方便的操作平台,再不需要去死記那些燒錄配置,搞了一堆的接線和接觸Avrdude類似魔咒似的文字式燒錄方式,在DuinoDump的燒錄程式中只需選擇要燒錄的Arduino開發板型號,例如Arduino UNO,再把相關的檔案載入就OK了.
燒錄程式中甚至顯示出目前程式佔用空間的大小和比例,可以讓開發者一目了然的看出到底程式佔了多大的空間和記憶體,包括EEPROM的資料也可以一起燒錄進去
,而flash boot設定區的畫面更清楚的顯示出到底bootloader的空間(深綠色部分)在何處?佔用了多少記憶體,當然使用者也可以隨時設定不同的boot區域,只要在畫面中希望設定的區域點一下就設定完成了,根本不需要去翻fuse到底要如何設定.這種操作是不是很直觀阿!載入檔案後,可以將Arduino直接接DuinoDump在電腦上燒錄"Auto Program",或是 "Upload" 上傳檔案到DuinoDump內部,拔除DuinoDump後,就可以使用DuinoDump功能最獨特也最強大的off-line離線燒錄方式,這時你要和小夥伴們分享你的程式只需要把DuinoDump插到小夥伴的Arduino ICSP插座上,輕輕一按就可以把相同的程式燒錄到你小夥伴的Arduino上而不必接上電腦燒錄,是不是很方便阿!
           除了使用在Arduino上,DuinoDump還是一個ATmega/ATtiny系列IC的燒錄器,支持125種系列,218種型號,其實像Arduino UNO就是使用上了ATmega系列的IC -- ATmega328P和ATmega16U2兩種型號.
所以DuinoDump除了可以輕鬆的應付Arduino外,也可以用來當作使用ATmega/ATtiney系列工程師的燒錄器,這時就切換到專業模式 -- "AVR MCU",既然稱專業,所有的參數就必須讓工程師或高手自行去決定了,畢竟每種應用場合都不同,雖曰專業模式,其實操作起來還是很方便的,同樣也支持off-line燒錄方式,甚至可以拿來當產品量產的燒錄器
DuinoDump如此迷你的身材實在不像是一個有這麼強大功能的燒錄器,而且還支持了只有在比較高階的燒錄器才具有的off-line離線燒錄功能,最多可存放到八組檔案,還支持自動辨識燒錄
     DuinoDump目前已經在露天拍賣網站上市了,有興趣的人可以到網站搜索"DuinoDump"詳細了解
GMT+8, 2026-10-3 07:23 , Processed in 0.163182 second(s), 10 queries , Apc On.
