查看: 8079|回復: 2
關於新商品 MG1101
發表於 2007-9-23 18:46:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這幾天看到這個商品很心動...
但是我發現敘述那邊有點小錯誤
通訊介面的 2-wire 應該說的是 Two Wire Interface (TWI) 又稱作 I2C (避開 Philips 的專利問題)
用的介面應該是用 SDA/SCL 而不是 Tx/Rx 吧?
因為對於 MCU 的控制中, Sensor 用 Uart 的介面有點浪費,
畢竟一個 MCU 通常只有一個 UART 要跟其他MCU或是電腦溝通....
所以Sensor應該會用SPI或I2C(TWI)做溝通介面...
如果我說的沒錯希望能夠改正 :)
搞不好過幾天會入手一兩個玩玩
發表於 2007-9-25 08:39:46 | 只看該作者
您好,
確實本網站筆誤..
在此, 2-wire serial interface bus 即所謂 I2C bus ,
我們會盡快更正相關版面, 非常謝謝樓上大大
發表於 2007-9-25 08:55:57 | 只看該作者
補充
1. 看一下 Wikipedia, 對I2C 解釋
http://zh.wikipedia.org/wiki/I2C
2. 串列設計基本功 I2C介面之線路實務
http://www.digitimes.com.tw/n/ar ... ED148256FDC00481D68
3. PIC 單晶片 I2C 通訊簡介與實例
http://designer.mech.yzu.edu.tw/article/articles/course/file/(2005-06-06)%20PIC_SERVER%E6%95%99%E6%9D%90(14)%EF%BC%8DPIC%E5%96%AE%E6%99%B6%E7%89%87I2C%E9%80%9A%E8%A8%8A%E7%B0%A1%E4%BB%8B%E8%88%87%E5%AF%A6%E4%BE%8B.pdf
4. 使用I2C與串列式LCD溝通應用簡介
http://designer.mech.yzu.edu.tw/article/articles/technical/(2005-05-26)%20%B3%E6%B4%B9%A4%F9%B9%EA%B2%DF%A1%D0%A8%CF%A5%CEI2C%BBP%A6%EA%A6C%A6%A1LCD%B7%BE%B3q%C0%B3%A5%CE%C2%B2%A4%B6.htm
5. Using I2C bus  (英文)
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/using_the_i2c_bus.htm
GMT+8, 2026-10-3 06:00 , Processed in 0.151799 second(s), 8 queries , Apc On.
