查看: 15454|回復: 2
馬達載重的限制
發表於 2007-10-10 13:13:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果想要做一個可以載重70-80公斤的移動平台
請問一下伺服馬達的規格該如何選購!!
載重量這麼大的話,POWER是不是也要選購大一點??
發表於 2007-10-10 13:35:52 | 只看該作者
continue  torque*減速比  >  80kg 應該就是你要的規格
playrobot 該用戶已被刪除
發表於 2007-10-13 13:05:05 | 只看該作者
馬達扭力計算
Hi ...
這是一個很通常的問題, 我分兩種方式說明
(1) 公式推導
F=m*a (m : mass, a : 加速度) ............ A
T = F*R (T : 扭力, R : 輪胎半徑, 假設5cm) ............. B
根據以上 ... 你需要提供你的移動平台加速度 (簡單說, 從停止到正常運轉的時間)
一般假設 :  平台從停止到穩定速度V,  30cm/sec, 時間1sec ; 公式a=V/t=30/1=30cm/sec^2
根據eq (A), 假如你的平台有3輪, 平均每輪分配重量約20Kg, F=20*30=600Kg-cm/sec^2=91.8N
根據eq (B), T=91.8*0.05=4.6NM =47Kg-cm
此時輪胎轉速 RPM=30*60/(2*3.14*5) = 57.3
(2) 克服移動平台的最大靜摩擦 (static friction), 所需扭力, 假設摩擦係數(u) 0.5
F=uma ... 同上更改, 你可得到最小馬達的運轉扭力.
GMT+8, 2026-10-3 12:49 , Processed in 0.388794 second(s), 8 queries , Apc On.
