查看: 11252|回復: 16
【問題】請高手急救~電瓶它冒白煙~~><(boe-bot)
發表於 2007-10-24 00:32:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
延續之前的
IG-30GM 馬達接boe-bot
今天把IG-30GM接上12V的電瓶
結果好像銅絲碰到一點點IC,電瓶的接線冒白煙,
我們趕緊拔掉線,線的部份融掉了。
後來我們再接了一次,馬達控制器有亮,
可是電腦輸出訊號給boe-bot,boe-bot不會動,
調了一下又可以動,
感覺是boe-bot的12、13、14、15 port 有點秀斗
好像是接上電瓶會秀鬥,可是boe-bot的伺服馬達的port不是不會過電流嗎?!!!!!
怎麼會秀斗?!!((保險絲看起來沒什麼大礙))
確定正負極沒有反,因為檢查很多次~~
貼上圖請高手指點~他現在在加護病房接受長期觀察中~~~
發表於 2007-10-26 08:32:25 | 只看該作者
會不會電線一開始負極就有接到短路…
我曾經也接過我的機車…後來是負極的線路接到短路了…
整個也是白煙…
可能接點電流通的不是很順…
其它像是訊號等等的…就要請教其它大大了
這是小弟修機車和各位大大在論壇所說的一些電路的基本想法
發表於 2007-10-26 08:33:06 | 只看該作者
會不會電線一開始負極就有接到短路…
整個也是白煙…
可能接點電流通的不是很順…
其它像是訊號等等的…就要請教其它大大了
發表於 2007-10-26 08:33:43 | 只看該作者
對了…我的線也是融掉哦``
發表於 2007-10-26 11:42:56 | 只看該作者
如果要將馬達控制信號輸出至大電流裝置...建議用光隔離器保護....
那些MCU的輸入、輸出腳最大也只能承受100mA以內的電流-3-"
你的情況像是電流逆流回去....把引腳的驅動晶體打壞了..
 樓主| 發表於 2007-10-26 13:18:53 | 只看該作者
感謝各位大大
那麼...那個什麼驅動晶體還有救嗎????(大約多少錢)??
那是不是只要把電瓶換成小顆電池就好了?????
謝謝~~~感恩
 樓主| 發表於 2007-10-26 16:51:07 | 只看該作者
我剛剛又測試了一下
它的port真的是亂掉了
輸出12,13 port  結果線要接在13,14port才能動....
而且正反旋轉跟程式寫的不一樣
boe-bot能修好嗎??
我只有這一台ㄚ~ [cry]
發表於 2007-10-28 22:14:53 | 只看該作者
先確認控制板動作是否正常.....
板子沒壞的話....
就是驅動電路這邊的問題,,,...
冒煙的應該是電線吧.....
我以前推IG-42遇到的情況是馬達電流要很大
所以用細電線都燒掉...
換條好點粗點電線就OK了
 樓主| 發表於 2007-10-28 23:22:31 | 只看該作者
目前裝回原來的套件情況是
port亂掉
程式碼輸出的port和實際輸出的port不一致
有的時候正轉會變反轉....
有人知道修好要多少錢嗎...
playrobot 該用戶已被刪除
發表於 2007-10-29 08:52:44 | 只看該作者
1. 首先, 你用的是 HB-25 motor driver, 本身有保險絲, 保險絲並無融斷, 並無過電流現象
2. BS2 (BASIC Stmap IC)控制器送PWM訊號給HB-25, 再由HB-25送出電流給motor, 若是你的電瓶沒有直接給Boe-Bot (BS2控制器), 稍壞的不會是BS2
3. 建議, 你先檢查HB-25是否正常 ?
以上參考
 樓主| 發表於 2007-10-29 09:40:01 | 只看該作者
HB25 馬達控制器  它是好的
可是我現在把boe-bot重新接回原來的套件(原本的小馬達)
它卻出現秀斗的現象,
就是我程式寫輸出port 12,13
小馬達要接在13,14才會動 (我現在已經把電瓶、控制器、大馬達拿掉了)
這是什麼問題呢?!
 樓主| 發表於 2007-10-29 10:48:53 | 只看該作者
忘了說~
HB25-馬達控制器
外觀保險絲看起來好好的
接上電瓶兩個都會亮綠燈
風扇會轉
playrobot 該用戶已被刪除
發表於 2007-10-30 06:11:06 | 只看該作者
這看起來很奇怪..
1. 所謂接13,14會動, 代表正常運轉 ?
2. HB-25 fan會轉, 不代表正常, 你可以單獨測試 ?
port shift, 這種情形, 我們無經驗, 是否再次驗證程式 ?
祝好
 樓主| 發表於 2007-10-31 00:49:45 | 只看該作者
'程式部份
  pulseCount VAR Byte
   FOR pulseCount=0 TO 40
     PULSOUT 12,650
     PULSOUT 13,850
     PAUSE 20
   NEXT
'這樣只有13,14 port會動
'經過測試,原本程式碼的前左右後->實際變成後左左後
'程式碼的部分我想是沒問題的,因為之前寫的程式也都試過
1.請問一下 HB-25 怎麼單獨測試?! (不懂)
   是指測試大馬達嗎?
2.照目前的情況看來...我的boe-bot應該有受損....
   若造估計修的好嗎?!(還是他壞掉就沒辦法修了?)
發表於 2007-11-1 00:49:10 | 只看該作者
最快的方式就是拿示波器or邏輯探棒or電表來測囉...基本這幾樣工具應該都是學電的必備的吧?(示波器可以跟學校借借看...:) )
如果確定程式寫的PORT和輸出偏移一個Bit...要懷疑一下是否因突波影響把MCU內的程式打壞的可能性...:S
 樓主| 發表於 2007-11-1 08:44:58 | 只看該作者
其實我是學資管的....
那幾樣東西我都沒聽過....
若真的要用那幾樣東西測.....
可能要花點時間找電子的高手了.....
我現在比較擔心...他有沒有可能復原...
因為我覺得boe-bot還蠻貴的...
發表於 2007-11-1 18:05:36 | 只看該作者
在沒有負載的情況下,即馬達還沒開始動作,即使接細的線,
也沒有理由電線會燒燬,因為控制器的耗電流不大,應該是有短路的地方您沒發現.
第二個燒燬的情況就是線太細,系統總耗電流太大,造成俗稱的電線走火!!
建議您用程式控制LED明滅看看,應該就能知道PORT能不能正常送訊號,
每個系統分開檢查,慢慢抓出問題,祝您早日發現問題點!
GMT+8, 2026-10-3 07:23 , Processed in 0.198061 second(s), 11 queries , Apc On.
