查看: 6677|回復: 1
[問題] PSC串列傳輸的資料格式
發表於 2007-11-19 23:05:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因專題關題,專題老師提供了我們一塊servo controller和一個servo motor
Parallax Servo Controller (PSC)
在專題中使用到無線傳輸
所以servo controller是利用8051單晶片來送出指令
利用8051傳資料到PSC上的I/O pin
想問的問題是
servo controller串列傳輸資料的格式是?
我在飆機器人網站上看的data sheet沒有詳細說明,只有說是rs232 protocol
但自行去parallax網站下載的data sheet中Serial Command Format部份
有提到有2個stop bit(一般rs232似乎用1個stop bit較多)
想請問大家有沒有用過它的串列傳輸的方式,給小弟一點方向和建議,感激不盡
最近實作的結果
使用8051的serial mode 1(8bit auto-reload, 1 start bit, 1 stop bit)和TxD來傳指令
PSC板沒反應
baud-rate有設定成2400
目前是想說應該是兩邊的溝通沒弄好的關係吧。。
如果是2個stop bit,感覺又煩麻了許多
 樓主| 發表於 2007-12-12 21:42:34 | 只看該作者
問題已解決
抱歉拖了一陣才PO文
使用的PSC板是使用RS232標準來溝通,但是TTL電位準位(0~5v)
使用8051的TxD和Serial Mode 1(1start bit, 1 stop bit, 8 bit data)即可
當資料成功送入PSC時,PSC上的綠燈會亮
給大家參考~
GMT+8, 2026-7-1 14:19 , Processed in 0.217440 second(s), 8 queries , Apc On.
