查看: 12908|回復: 4
Ten bar LED + Arduino 模仿霹靂遊俠李麥克
發表於 2008-1-7 21:30:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
後面的標題很白癡,看看就好
目標:模仿當年熱門影集霹靂遊俠內『夥計』的車頭LED動畫效果(好啦,只是左右移來移去的LED而已)。
註:本來是在測試8x8的Matirx LED,不過有點複雜試不太出來,改換Ten Bar LED才發現這比較簡單,我是電子幼幼班,能做到這樣的結果....感動耶
使用的Pin為2到11共10組
以下為程式碼
int i=2;
int delaymseconds=20;
void setup(void){
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
void loop(void){
  for (i=2;i<=11;i++)
   digitalWrite(i,HIGH);
   delay(delaymseconds);
   digitalWrite(i,LOW);
  for (i=11;i>=2;i--)
   delay(delayseconds);
     if (i>2)
  delay(1000);    //跑一輪後讓第一個LED燈暫停一下
//http://www.robofun.net
發表於 2008-1-8 07:33:57 | 只看該作者
原帖由 babyfish0226 於 2008-1-7 21:30 發表
baby您好,
        真厲害,加油喔。
發表於 2008-1-8 08:16:14 | 只看該作者
babyfish0226大大...恭喜測試成功 喔!!!!加油!!!加油!!
發表於 2008-1-8 23:26:26 | 只看該作者
  1. #include "reg54.h"
  2. #define X_LED P2
  3. int acount,bcount;
  4. void delay(int count)
  5. {
  6. while(count--);
  7. }
  8. unsigned char XSwitch(unsigned char DataIn,int Time,int act,int bct,int max)
  9. {
  10. unsigned char temp_DI=DataIn;
  11. while(Time--)
  12. {
  13.   X_LED=DataIn^0xff;
  14.   while(bct<max)
  15.   {
  16.    act--;
  17.    bct++;
  18.    if(act>0)
  19.    {
  20.     if(temp_DI<0x80)
  21.      DataIn<<=1;
  22.     else
  23.      DataIn>>=1;
  24.     delay(act);
  25.     X_LED=DataIn^0xff;
  26.    }
  27.    if(bct<max)
  28.    {
  29.     if(temp_DI<0x80)
  30.      DataIn>>=1;
  31.     else
  32.      DataIn<<=1;
  33.     delay(bct);
  34.     X_LED=DataIn^0xff;
  35.    }
  36.   }
  37.   if(bct==max)
  38.   {
  39.    act=max;
  40.    bct=0;
  41.    if(temp_DI<0x80)
  42.     DataIn<<=1;
  43.    else
  44.     DataIn>>=1;
  45.   }
  46. }
  47. return(DataIn);
  48. }
  49. void main(void)
  50. {
  51. P1=0xff;
  52. acount=P1^0xff;
  53. X_LED=P1^0xff;
  54. delay(9000);
  55. delay(9000);
  56. bcount=0;
  57. while(1)
  58. {
  59.   P1=0xff;
  60.   acount=P1^0xff;
  61.   XSwitch(XSwitch(0x01,7,acount,bcount,acount),7,acount,bcount,acount);
  62. }
  63. }
這是我之前寫的漸變LED霹靂燈程式(8051使用),各位可以拿去玩玩:P
我是用keil C下去編譯的,如果是別的compiler或MCU,PORT定義(reg54.h)可能要自己改掉
裏面我有用P1輸入的8位元資料去做速度控制,輸出是P2(定義在第2行),請自行改成需要的PORT。
連接圖如下:(註:參考用,LED是共陽及接法,如LED電流要限制的話請自行加上排阻,這裡省略是因為白光LED可以直接吃5V的電壓)
影片檔: PiziLight_2.rar (1.28 MB, 下載次數: 6255)
[ 本帖最後由 omegaCD 於 2008-1-8 23:28 編輯 ]
發表於 2008-1-8 23:31:06 | 只看該作者
好感謝兩位版主大大的分享,真是太感動了。 謝謝兩位大大了喔。
GMT+8, 2026-7-5 01:22 , Processed in 0.243993 second(s), 10 queries , Apc On.
