查看: 8155|回復: 2
消極處理註冊機器人的方法
發表於 2008-1-28 09:06:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
竹貓星球 :: 觀看文章 - [分享]消極處理註冊機器人的方法這幾天終於有時間坐下來check自私的註冊機器人所創出來的結果。這些劣質的傢伙,無不是想利用站長們辛苦經營的討論區上的流量,在會員列表上列出自己的網站連結,除了讓討論區上的user有click的機會,最主要是能在search eng上大量瀑光。對於這種利用別人資源的可惡傢伙,絕對不必手軟。小弟研究了一下目前使用的方法,都蠻好用的;但在設定mod的過程,愈做愈不爽 沒道理別人亂丟垃圾,我們還得苦力的去善後;而且,加上mod,實在是增加正常user的使用阻力。不論是對網站管理者、或用戶,都是十分不合理的。針對這種傢伙,小弟發現它們有個共通性:POSTS數等於零。所以,最省事的方法就是在phpbb顯示連結的地方,直接做限制。相關的檔案有: memberlist.php-->會員列表的部分 usercp_viewprofile.php-->檢示個人資料的部分相關的table: phpbb_users的user_posts、user_website、user_email等三個欄位小弟的想法是: posts == 0 && user_website <>
NULL,代表這個user尚未發言、且有設定網站。所以,我們針對這群人做處理。狠一點的做法:這種人在sql語法直接跳過,不顯示。善良一點的做法:不顯示這種人網站連結即可。為避免長期做為潛水會員的網友且兼顧正常網友的權益,小弟的做法為:開啟:memberlist.php 找出:$posts = ( $row['user_posts'] ) ?
$row['user_posts'] : 0; 在上述之後,加上:if($posts == 0) $row['user_website'] = NULL; 開啟:usercp_viewprofile.php 找出:$www_img = ( $profiledata['user_website'] ) ?
'<a href="' . $profiledata['user_website'] .
'" target="_userwww"><img src="' .
$images['icon_www'] .
'" alt="' . $lang['Visit_website'] .
'" title="' . $lang['Visit_website'] .
'" border="0" /></a>' : ' '; 在上述之前,加上:if($profiledata['user_posts'] == 0) $profiledata['user_website'] = NULL; 如此,任何沒有post、且有設定個人網站的會員,在phpbb的網頁上能正常顯示,但不會秀出個人網站的連結。只要開兩支php檔案並個加一列php語法,即可消極的處理掉惱人的註冊機器人。偶知道這種方法實在是很鴕鳥,但它實在是很省事。此外,針對刪除這些帳號得同時修正數個tables,小弟正針對email帳號似某種如.info || .ru之流、且user_website似文字(如sex、medicine)、且post數為0的情況寫sql語法來處理。不曉得有沒有網友有其它的想法,請給小弟建議,謝謝。
印象中, 有外掛就是將文章數是零的會員, 不顯示在會員列表上. 另外, 針對其留下 '網址' 的情形, 如果在註冊的頁面加上一些處理, 那麼應該也可以達到遏阻註冊機器人的效果, 甚至加速正常會員的註冊程序. 以下的修改, 提供您分享: # # [ OPEN ] # templates/subSilver/profile_add_body.tpl # # [ FIND ]
# # [ REPLACE WITH ]
# # [ SAVE & CLOSE ] # 如此一來, 這些屬於個人資訊的資料 (欄位), 將不會出現在註冊的頁面; 只有在會員登入後, 才可以使用. >> 虛擬主機 一年只要 1000 元,含免費安裝 phpBB 討論區,詳情請看竹貓星球優惠專案 >>
感謝,小弟來試試看....^ ^ 此外,針對那種可惡、自私使用註冊機器人的『傢伙』,有沒有什麼反制的方法?
不然,開個討論區好像欠這些傢伙來搗亂似的....
Linjunan 寫到:
好久沒來了,原來大家都有此困擾,小弟的論壇因平常就常會有人會來鬧及洗版,所以剛開始並不以為意,貼了刪了就是,另外公告請網友不要去點閱那廣告網址,後來發現不對一晚一貼就超過300篇以上,每天光處理這些"垃圾"就忙死了,看註冊會員的 e-mail 都是 .info 及 .ru 之類的,就將啟用改由系統管理員開啟,但後來覺得也不對,一開信箱光處理這些註冊會員真的很浪費時間,還得進入論壇的系統管理控制台去刪這些"垃圾會員",還會誤刪到真的想註冊的會員,不然就是得幫真正的會員開啟使用,仔細看這些註冊的信箱都是 .info 及 .ru 之類的,最後還是改回讓它們自行開啟,開啟成功的就封鎖那信箱 *@ ,另外在 profile_add_body.tpl 多加了一個欄位" 確認會員名稱: * ",而會員名稱那欄實際上有填沒填都無所謂,隔幾天就又把 profile_add_body.tpl 改回來,反正在資料夾裡同時存有此兩個檔案,交互更名改來改去就是了,現在此"垃圾會員"有的話一天頂多1~2個而已,而且都是無法開啟的使用者。剛看了 [整理] 防止 bot 註冊或廣告的討論與外掛相關連結 http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=47025 加裝了需驗証碼小弟現是懶得再去更改程式,就還是暫時採取以上的處理方法。 PS:會員列表及檢示個人資料小弟的論壇是不開放訪客查閱。
真正的消極方法應該是"推薦信" 就是你要有推薦信或者自己推薦自己當會員, 管理員才給你一個code 呵呵, 這下傻瓜bot就不會啦吧? >> 虛擬主機 一年只要 1000 元,含免費安裝 phpBB 討論區,詳情請看竹貓星球優惠專案 >>
Jwxinst 寫到:
^ ^ 這太累了吧。 這可素很有耐心的人才有辦法的。不適合像偶一樣懶惰的人啦。
Makebelieve 寫到:
^ ^ 請教一下:『會員確認』欄位是什麼東東?
可以再說明一下嗎? 感恩啦! 改tpl到還簡單,在套template的地方改一下機制即可;看是要給它一、三、五一組,二、四、六一組,還是random... 有在國外的網站上找到一些自動註冊的程式。大致上直接對action做處理,很好奇的是它是如何能通過『確認代碼』那邊....>
< 目前處理自動發言機器人是還好,處理自動註冊機器人比較麻煩些。針對自動註冊、自動發言,小弟正在試限定來源網址;目前似乎還是有問題,如果能成功,只要加一行php程式就解決,不消極、也不累人。^ ^
Linjunan 寫到:
小弟是將 profile_add_body.tpl 改成如下:代碼:
會員名稱再複製一遍而已,只是多了一個欄位騙騙對方我曾將註冊取消掉但還是一樣被註冊,發現它只要敲以下網址就進入註冊網頁了 http://phpbb-tw.net/phpbb/profile.php?mode=register&amp;agreed=true 後來又發現敲以下網址就露餡了 http://phpbb-tw.net/phpbb/templa ... rofile_add_body.tpl 所以就將{L_USERNAME}: * 改成中文名稱,第一個 value="" 就讓它空白不顯示出 "{USERNAME}" 的字出來。另外將註冊網頁底部的"送出"與"重設"左右對換代碼:
所以就只有動到 profile_add_body.tpl 這個檔案而已,而這 profile_add_body.tpl 檔案就隨時跟原來的檔案換來去的,有註明 * 必填的欄位也可以隨時上下交換位置,加上若有註冊成功的就封鎖該信箱(*@...),懶人方法提供大家參考。
驗證機制改成猜燈謎或者可程式化到站長可自製驗證問與答例如黑松廣告"大陸偷渡客篇" 至少可以結掉一堆國外的亂文連結po文諸如此類等等人數少的,管制嚴格的網站可使用賊遠的"推薦註冊"外掛也是不錯的選擇... 以上,小弟愚見... >> 虛擬主機 一年只要 1000 元,含免費安裝 phpBB 討論區,詳情請看竹貓星球優惠專案 >>
感謝~ 看來處處是高手。小弟一個一個方法拿來玩玩看^ ^。
Io_oi 寫到:
嗯, 其實推薦信是可以在加入會員那裡按一個按鈕發送到你的郵箱,之後想加入的會員只要將裡面的密語放在註冊會員裡面即可不過暫時我還沒找到有關的代碼要寫我只好研究一下= = >> 虛擬主機 一年只要 1000 元,含免費安裝 phpBB 討論區,詳情請看竹貓星球優惠專案 >>
Title Keywords: 竹貓星球  觀看文章  [分享]消極處理註冊機器人的方法
http://www.omgili.com/preview/aHR0cDovL3BocGJiLXR3Lm5ldC9waHBiYi92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9NDgyMjM=
 樓主| 發表於 2008-1-28 09:08:10 | 只看該作者
發表於 2008-1-28 09:31:43 | 只看該作者
其實目前的問題是只要在註冊的頁面加上認證文字即可,只不過..本站現在使用這一版Discuz似乎並沒有這樣的設計,也許...又是該更新版本的時候了。
GMT+8, 2026-7-1 23:51 , Processed in 0.117261 second(s), 8 queries , Apc On.
