查看: 6330|回復: 1
3C好好玩:小試明基Q41筆電
發表於 2008-2-2 02:31:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
3C好好玩:小試明基Q41筆電Posted Jan 31st 2008 2:00AM by Yeager Yu
分類: 筆記型電腦
這篇特別要提的是在明基記者會上所發表的Q41筆電。話說......,在明基的記者會上,五月天散場後,筆者才注意到Q41這台筆電(枉費之前已經注意很久了,之前我們的報導有提到)。啊哩......放在最邊邊角落是啥意思,明明本次記者會,筆電也是重點。(關於記者會詳情,請參考明基0130記者會記事)
之後因五月天散場,後來有許多媒體搶著要拍照片,所以筆者在Q41所玩的時間不長,玩的時候,還發現後面有幾個媒體在後面等我離開。雖然時間不長,但盡量就筆者所發現的部分,與讀者聊一聊。
打開之後觀看,內部沒有什麼特殊設計。按鍵排列也都很正常。不過,最右側的部分,明基將PgUp與PgDn設計在一起,但把Home設計在PgUp鍵上方,而把End設計在PgEnd下方,為分開的設計,在邏輯上來說很ok,不過實際使用上來說,當盲打定位到Home或End時,要回頭再切換到另一個相對的功能鍵時,必需隔兩個按鍵,就個人使用的經驗來說,是有一定程度的難度。
不過,市面上也有很多筆電是這樣設計的鍵位,就是將所謂的編輯功能鍵放在右邊一排,並且把Home與End鍵位切開。好不好就是要看個人的使用頻率以及習慣,沒有好或是壞的問題。
手放置處有髮絲紋的設計。不過廠商是稱為「鍛柔絲紋」就是了。基本上,內部的特色大約是如此。就內部來說,沒有多餘的設計,非常簡潔。
至於外部,最大的特色,就是這個外螢幕了,完全由左方的五向按鈕來進行操作。此外,外螢幕所顯示的方向會依筆電打開或是閤上有所不同,以便於使用者觀看。
外螢幕所在的那一條部分,外殼大部分都覆有皮革漆,這點筆者並不是很喜歡,不過,也不否認,這為Q41質感加了一些分數。
外螢幕為2.5吋,說起來還感覺有點兒小,右方是五個方向的按鍵。五向按鍵上方有個開關,可以控制ON/OFF與LOCK,還有RESET的小洞。而按鍵下方為BACK、以及MENU兩個按鈕,以這樣的方式來操作小螢幕。
關於Windows SideShow的部分,筆者在網路上找到了很好的解釋,有興趣的朋友,可以選此連結,不過圖文非常多,看完需要一點耐心。明基的新聞稿也有提到,筆者簡單節錄如下:
「在不開機的情形下,可以透過這個外螢幕來操作一些多媒體功能,包括mp3音樂播放,玩接龍等,而開機時,還可以進行較為進階的工作,像查看行事曆、電郵,以及撥打網路電話。」
最令筆者訝異的是,居然把Skype,這是暗示外螢幕最常用的功能是這個嗎?
此項目為「音樂播放器」
進入之後,有極多的項目,圖中的項目依序為「演唱者、專輯、類別、歌曲、播放清單、切換到同步化媒體、播放器設定、資訊、關於」。
此項目為電腦狀態,上面寫著:電池84%(充電中),未連線。
此項目寫著,投影片播放。至於圖中的最後一個項目,則是接龍。
在選擇「接龍」項目之後,就可以開始玩了。
在玩的同時,若按「MENU」鍵,就會發現,還有些選項可選,圖中選項依序為「新遊戲、重玩遊戲、選項、上一頁、首頁」。看起來這個小螢幕可以做的事情不少,不過在記者會現場因為時間限制,所能接觸不多,若之後借到產品的話,將會特別著重在這個小螢幕的使用。
最後來看看這款14.1吋的Q41規格吧:
‧預計2月上市,售價近四萬元。
‧中央處理器:Intel® Core™2 Duo processor T7250 (2.0GHz),2MB L2 Cache,800MHz FSB
‧作業系統:Windows® Vista™ Home Premium
‧晶片組:SiS M672
‧記憶體:DDRII-667 1GB,最大可擴充至2GB。2組SO-DIMM記憶體擴充槽
‧顯示器:14.1"(16:10) WXGA 1280x800 TFT LCD,200nits,16毫秒螢幕反應時間
‧繪圖卡:搭配SiS MirageTM 3+顯示晶片 (Shared max. to 256MB)
‧硬碟:160GB SATA (5400RPM)
‧光儲存裝置:8X Super Multi (Support Double Layer)
‧藍芽無線模組:內建Rev. 2.0/EDR
‧通訊裝置:一、內建56K/V.92高速資料/傳真數據模組;二、區域網路:內建10/100 Mbps乙太網路埠 ;三、內建802.11b/g 無線網路功能
‧音效:內建Sound Blaster Pro Compatible;HD Audio;內建雙喇叭(1.5W)立體音效;支援抑噪&回音消除技術
‧尺寸:330(寬) x 252(深) x 25.5~46.5(高) mm
‧重量:2.12kg (不含電池);2.45kg(含6-cell電池)
Tags: benq, joybook q41, JoybookQ41, q41
 樓主| 發表於 2008-2-2 02:38:31 | 只看該作者
明基0130記者會記事Posted Jan 30th 2008 10:00PM by Yeager Yu
分類: 產業新聞
這次記者會明基可做了不少的事情。放了不少新產品,還請了五月天代言,現場也有開放民眾進場(不過我看公告,是有要邀請函一類的,有限制人數),不過,感謝主辦單位有請五月天,吸引許多媒體過去。不然要拍有的沒的產品,又要瞭解產品,在正常情形下,一場記者會要泡上兩、三個小時,也是很有可能的。畢竟,當有一堆人拍照時,除了拍下圖片之外,有疑問也很難同時問廠商人員,通常都要等結束後才有辦法進行比較詳細的瞭解。
不過,這次記者會個人感覺比較神奇的是,產品項目不少,我可以看到LCD、LCD TV、投影機、手機、相機、筆記型電腦,甚至MID等等產品,但卻把重點放在數位相機和筆電,這......。只好跟被筆者問到的廠商人員,說聲辛苦了,尤其是投影機的PM。在忙的時候,還拗過來問些有的沒的,真是抱歉。
以上是這次記者會所發表的三款數位相機,分別為T800、X835、E820,都是800萬像素相機,說真的,筆者有些失望。因為這次本以為可以看到X800。。問及明基相機的PM,是有提到大陸與香港的確是有相關訊息(Orz,其實我想問的是在台灣會不會上市呀),在現場,個人是沒有得到何時會在台灣上市的具體訊息。
有興趣想要知道T800、X835以及E820的賣點嗎?我想,讀者應該很清楚,這個賣點應該都賣到爛了吧,關鍵字就是「Pentax」。除了Pentax鏡頭之外,再來就是現在也算是普遍的「臉部對焦」功能。其他的,大約就是T800是觸控螢幕,以及E820賣得比較便宜。
說了這麼多,筆者還沒提到啥是X800。以上的圖片就是了,之前我們有提過,有興趣的朋友,可以觀看此篇文章。想要看詳細規格,可以點選圖片,看明基國外網站的英文說明。說起來,這款的成像效果,筆者並不會特別期待,但X800的推出,的確有異於明基以往所推的相機。
這次相機沒看到X800,實在有些無力。反而看到了明基的MID,在所有的產品線中,這款MID最孤單吧。不知有多少媒體會注意到這台。筆者很想拿來玩一玩,但一拿就被廠商人員阻止了,說明這是原型機,還不是最終版本,所以此次採用靜態展示(連拿起來想拍背面都被阻止了,早知道應該趁SG拿的時候偷偷拍產品後方,雖然我知道後方沒什麼好看的)。
還好其中一名人員廠商人員願意切換到輸入文字介面,讓我拍一下(這位大哥,真是太感謝你了)
既然背面不能拍,那勉強把側面拍一拍。而且在問問題時,廠商人員語帶保留,強調是原型機,並非是最終機種,很多疑惑沒法獲得解答。最經典的問題,就是何時上市?而最經典的答案就是,未定。
老實說,如果這款產品目前這麼不成熟,不希望媒體報到不成熟的那一面,不展出來會是比較理想的。沒興趣的媒體就算了,不然有一點概念的媒體都知道這是明基在CES所展的一款MID,有可能不拿來玩嗎?現場大概只有手機,筆者不想特別去玩(不想玩不代表產品不好喔,明基的手機我看一些網路上的資料,有提到販售的量比往年還多,比起相機,明基手機倒是經營得有聲有色(當然,就別再提某些往事了)。較想玩的就是筆電和這款MID,結果MID不能動,真是想哭呀。
除了MID之外,投影機也是筆者感興趣的,投影機的產品線,也算是被忽略的部分吧,不知有多少媒體會關注到就是。但現場所展的兩款機種,其實都很有特色。像圖中這款MP771是所謂的短焦機種,在一公尺的距離左右,可以投射出73吋的畫面來,真是驚人。XGA解析度,3000流明,售價近七萬五千元。
這款沒這麼重,真的。請SG拿一下,體積大小還OK啦,在企業中使用,應該是可以接受的。
該機種的鏡頭非常突出,有時候在想,會不會有人在使用投影機時,突然刮到或撞到鏡頭。
看到上面這張照片,不要以為筆者是變態......,專拍別人的屁股。只是因為現場剛好有使用這款短焦投影機,筆者趁亂擠到前面,拉開一點位置,勉強拍下投影幕以及投影機的相對位置。
從正面來看可能比較清楚。
至於另一款,則是CP220c,也是XGA解析度,2000流明,不到兩公斤,採用卡爾蔡司鏡頭。題外話,每次看到卡爾蔡司鏡頭時,總覺得這家公司賺翻了。除了相機鏡頭、眼鏡之外。手機要來一下,視訊也來一下,連投影機都來一下。
這次入口的地方,有放LCD TV,不過神奇的是,居然進來時沒注意到,一直在瞭解投影機之後才發現。這款SU4241是42吋1080p機種,預計於第一季上市,售價未明,但看來價位應該不會太高,應該會有一定程度的親和力。
還有這款T241W,這款已經上市了。雖然建議售價是寫22900元,不過,印象中沒這麼貴,記得差不多是一萬五上下。算是24吋低階機種中,有一定特色的產品。
不過,神奇的是,沒有DVI。
這個時候,五月天散場了。媒體也逐漸過來拍照,筆者也趁這最後的機會,簡單動手玩一下筆電產品。不過,這筆記的部分,會另立一篇小玩的文章給讀者參考。
Tags: benq
相關網頁參考
http://www.lativ.com.tw/content/lativlog-1/
[ 本帖最後由 uucww 於 2008-2-2 02:41 編輯 ]
GMT+8, 2026-10-3 11:07 , Processed in 0.188926 second(s), 8 queries , Apc On.
