查看: 5471|回復: 2
multi-Channel PWM LED Control
發表於 2008-4-10 05:31:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
多通道PWM控制LED亮度....目前只做到8ch,將來可以更多~
硬體是用Verilog完成,軟體是Nios II的C語言,解析度是16bit,最低頻率大約是1Mhz/65535=15Hz,最高1Mhz(頻率和週期可透過軟體更改)
請看Demo影片:
視定址方式可以增加到256或1024個通道....(當然FPGA也要夠大才裝得下那麼多PWM模組XD)
現在的寫入定址方式是用MASK,也就是說可以同時設定相同數值給多個PWM通道(可作為特殊用途,如同步控制...)
目前是做為學校教材用...完整度還不高=v="
[ 本帖最後由 omegaCD 於 2008-4-10 05:34 編輯 ]
發表於 2008-4-10 07:49:20 | 只看該作者
真棒
發表於 2008-4-10 08:09:12 | 只看該作者
omegaCD大哥大大...........超級完美喔!!!
GMT+8, 2026-10-3 17:18 , Processed in 0.189753 second(s), 8 queries , Apc On.
